Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1073 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Мужики подскажите кто чем режет отверстия диаметром около 50 мм в металле толщиной 1-1,5 мм?
Это просто, сработанным диском болгарки мм. 65-70 в диаметре по кругу чуть меньше обведенного диаметра , так как наружу будет немного срез выходить, потом этот кружок аккуратно выбить , он будет местами прорезан почти на сквозь, и той же болгаркой но уже сработанным шлифовальным толстым (у меня мм. 40 -50 в диаметре ) доводишь до идеала, объяснять дольше чем делать, в общем мм до 2х- толщиной выходит нормально.Новый щиток приборов вот себе делал под приборы вырезал подогнать можно очень точно.Если пытаться чем то вырубивать метал тянется и не аккуратно выходит.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
perec.41 пишет:
Тоже не плохой вариант,вот только сработанного до малого диаметра толстого круга я еще даже не встречал, blush2 есть пару кругов сточенных с одной стороны но они как были на 125 так и остались,хоть и не шлифуют уже по прежнему,я и держу то их только для того чтоб на внутренних швах сварку шлифовать! dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Можно три тонких зажать, но надо аккуратно чтобы метал между ими не закусило, чтобы не травмироваться.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Согласен thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Имею коронки по гипсокартону,может ими попробовать,профиля они режут вместе с гипсой даже не напрягаясь! laugh только вот беда,на станке самые малые обороты 580, думаю надо в половину меньше
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики , с таким распредом не кто не сталкивался, в чермете выменял, переднюю и заднюю крышки и три секции, с комбайна вроде. Куда на передней подача и слив, и куда выход на задней.В гидравлике спросил схем накидали, а толком не кто не ответил , вопрос то конкретный что куда и все.Положения нейтраль подъем и опускание, ну и на двух секциях вроде гидрозамки стоят.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
коронка по металлу разные размеры сверлю даже 16 мм , но на сверлильном и при 800 об
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Распред комбайновский,только на Ниве например секций больше,а так один в один,плавающего на нем нет
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
Мои похожи,только по гипсе!
10.03.2013 - 20:07
: 117
perec.41 пишет:
,еще кто что может предложить кроме зубила????
Просто в тонком метале зубильцем быстрее получится! Всеравно потом спиляным диском надо края поправить. КОРОНКОЙ , по-моему, будет ефективней в более толстой пластине
10.03.2013 - 20:07
: 117
У меня такой стоит. Там 2 слива, и клапан редукционный стоит отдельно
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ильдус1973 пишет:
Василий Ив. пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Запускаем турнир: кто быстрее
Василий Ив. & Ильдус1973 & fil78 ?
laugh dri Ильдус победит (имхо)
Оооочень сомневаюсь !
Куда не , глянь одни подводники bang токарь подводят ( заказал рассверлить и нарезать резьбу на 22 в гайки с ГАЗона ) сделает только в понедельник . Товарищ который обещал резину 131-го ,мнётся.Сейчас звонил по поводу дисков ( 600 рублей за пару ) ,так продавец говорит "давай утром".
Чую что выходные без пользы проведу.
а меня то чего приплели, я уже могу потихонечку передвигаться. правда сегодня думал завести да позаниматься , но при запуске обратил внимание что звездочка болтается на валу соединения двигателя и коробки, пришлось разбирать все заново. маховик зараза тяжелый скорее из за него шпонку разбило. поехал нашел токаря , другой маховик и немного проточил его примерно на 1 кг облегчил. так даже слышно что двигатель по другому заработал, и заводиться стал легче. вот только когда точили базу не ту взяли и видно есть биение , вибрация небольшая есть.,
так что и собираем и сразу ремонтируем.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
у меня их шт 5 покупаю по мере необходимости примерно 250. по началу 2 штуки запорол, на больших оборотах перегрел а потом хотел охладить и в воду, так зубья повыкрашивались. надо сразу или с водичкой или на небольших оборотах. сверлят на ура
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
Вот мои,самая малая 52мм
10.03.2013 - 20:07
: 117
Вот
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Luxor25 пишет:
на что реле ты ставил?
На свечи накала.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Василий Ив. пишет:
Могу успокоить.
thank_you
Aleks 00 пишет:
ищи любое.
Любое наверное не прокатит, почти у всех машин свечи греются 3-5 секунд, а у ПЫЖАХ до 30ти секунд доходит.
Буксует это хорошо
Везде есть свои + laugh Это один узел который меня не устраивает в МТ.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
ЗИЛовод пишет:
Чем самому городить сидуху на пружине, проще на разборке с ЗиЛа купить. Там и пружина и аммортизатор и регулировка жёсткости есть.
да где же бы ее найти, эту разборку ближе чем за 150 км.
20.03.2012 - 21:38
: 969
vik nik пишет:
ЗИЛовод пишет:
Ну тады да!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
vik nik пишет:
Кто то недавно спрашивал, а что если сидение сделать типа офисного стула с пружиной. У меня такая же мысль в голове терлась, т.е два стакана, внутрь амортизатор мотоциклетный. но не просто одну пружину,а то в динамике если сложатся усилия распрямляющейся пружины и удар колеса об кочку, то можно и трактор обогнать. Но решил все таки делать рычажно - шарнирный вариант с вращающимся сидением (что бы позвоночник не сворачивать , он уже старый). Амортизатор от Тулицы, для моих 80кг нормально. Сейчас только сидушку смастерить осталось.[изображение]
это был я. в итоге нашел с мтз во становил. тоже хотел делать рычажные но у меня под ним вал идет и еще привод нш там планирую поставить по этому от такой компоновки отказался. сидение мтз оказалось как бы подвешено, вобшем то что надо.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
perec.41 пишет:
bagdan пишет:
perec.41 пишет:
Самый быстрый и простой способ: чертиж круг 47 мм, кернить по кругу через 6-7мм. Потом сверлить сверлом ф5 мм, потом зубильцем или малельким спиляным диском пройтись по отверстиях. Полученый кружочек выбить наставкой, отверстие доработать тем же маленьким диском. У меня на отверстие ф 60 мм шло минут 20-25
Ну сейчас не те времена чтоб зубильцем то! Я уж лучше короночкой потихоньку! Или накрайняк прикуплю хорошую пилку для лобзика,около 80 мм резал лобзиком,меньше не получилось,развод зубьев пилки маловат,плохо поворачивался лобзик,если выбрать получше то думаю получится,еще кто что может предложить кроме зубила????
Я в таких случаях тупо делаю отверстие сваркой ,потом долго и мучительно круглым напильником ( СССР ) или ,если позволяет ,законченным шлифовальным крУгом ровняю края.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Стояло восемь секций, но мне столько не надо, оставил три , они одинаковы на Ниве, Колосе(может еще где) только есть там разница в чем то, мне то всего узнать что куда подсоединять и все.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
bagdan пишет:
perec.41 пишет:
Я отверстия после сварки вообще не уважаю и не делаю,просто у меня отец покойный сварщиком был,а всем известно что инструмент не так давно появился,болгарка к примеру,да и дрели у отца не было,все делал сваркой,все не красиво (мягко сказать) так что сварку я ставлю в ряд с зубилом! Даже если в некоторых местах нет возможности просверлить дрелью я из cen сь но сделаю ,че нибудь срежу просверлю и приварю на место,но не сваркой! thank_you сегодня вот под трактором валялся,сверлил под резьбу крепления рулевой,а потом нарезал,вороток не провернуть пришлось спецприспособу делать для метчика!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973 пишет:
Для разнообразия .Вот диски 66-го а резина передние от МТЗ.
Сидят хорошо ,только как это возможно ?
Резина и правда от передка МТЗ,а диски от 131 зила,ведь от зила ставят резину на газоновский диск?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
В этом не подскажу,3 года на Ниве отработал в распред и не лазил,все работало! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр1967 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Нее диск конечно похож, но лопух на 131м не такой,да там видно что кольцо наружнее как не оттуда!
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
perec.41 пишет:
Прес,(штамп)
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Сверлом,самодельным.По принципу расточной головки,только с центром.резец можно выставлять на любой диаметр. Сначала сверлю отверстие на диаметр центра,а потом потихоньку остальное .Не легко,но возможно.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
всем привет. сегодня испытал свою мега магнето с датчиком холла. испытывал подключив к системе зажигания трактора и вывернув свечу. сначала работать отказалась, после экспериментов выяснилось что мала толшина шторки (сделана была из шпателя) пришлос срезать и приварить новую по толщине чуть тонше чем щели датчика. работает просто шикарно. кстати форма и размер шторки не особо важны, датчик срабатывает даже от плоской отвертки.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
ОТ ТУДА,ОТ ТУДА..
