Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1072 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Василий Ив. пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Запускаем турнир: кто быстрее
Василий Ив. & Ильдус1973 & fil78 ?
laugh dri Ильдус победит (имхо)
Оооочень сомневаюсь !
Куда не , глянь одни подводники bang токарь подводят ( заказал рассверлить и нарезать резьбу на 22 в гайки с ГАЗона ) сделает только в понедельник . Товарищ который обещал резину 131-го ,мнётся.Сейчас звонил по поводу дисков ( 600 рублей за пару ) ,так продавец говорит "давай утром".
Чую что выходные без пользы проведу.
10.06.2013 - 18:39
: 5029
ЗИЛовод пишет:
Ал-др74 пишет:
ЗИЛовод пишет:
хватит ли этого бочка
Хватит на 1 гидроцилиндр диаметром 75 и мение мм. с ходом штока в 200мм. У меня работает без проблем.
Спасибо, так и думал.
Алекс@ндр В пишет:
vova 56 пишет:
да ещё шоб на халяву и своим же топливом
Ну это только если должен ему, а так посылать лесом таких клиентов.
ЗИЛовод пишет:
хватит ли этого бочка на гидравлику?
Несколько раз обсуждали этот вопрос. Можно заполнить гидросистему прокачивая и доливая масло, но в случае подтёков прийдётся часто доливать масло, и прицеп не подсоединиш. Лучше поставить нормальный бачёк от 5 литров и не беспокоиться потом.
Какой прицеп, самосвальный? Так у меня его нет, да и в планах нет тоже.
Чисто для навески хватит ,масло один раз по контуру наполнится и усё. Сам не делал ,но все 4 тома прочел face
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
Кто то недавно спрашивал, а что если сидение сделать типа офисного стула с пружиной. У меня такая же мысль в голове терлась, т.е два стакана, внутрь амортизатор мотоциклетный. но не просто одну пружину,а то в динамике если сложатся усилия распрямляющейся пружины и удар колеса об кочку, то можно и трактор обогнать. Но решил все таки делать рычажно - шарнирный вариант с вращающимся сидением (что бы позвоночник не сворачивать , он уже старый). Амортизатор от Тулицы, для моих 80кг нормально. Сейчас только сидушку смастерить осталось.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
vik nik пишет:
Судя по нику больше!... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Ильдус1973 пишет:
надо успевать и немного отдохнуть...
06.03.2010 - 00:45
: 14504
vova 56 пишет:
по телефону, Бывает попросишь кого чтото купить или спросить, почемуто сразу память отшибает, Ну спросил спрашиваешь, ой совсем забыл
Как знакомо!...Очень мало тех кто привозит по заказу...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
АНДРЕо пишет:
Родного реле нету, но буду искать. Сейчас пока подключил через простое реле и на кнопку, правда не знаю на сколько этого реле хватит, но пока держит нагрузку.
Могу успокоить. У нас многие на дизель авто таким макаром ездят . сам с десяток авто переделал . Есть реле на 70 ампер с широкими ножками.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Буксует зараза.
Надо увеличить обхват шкива, например ремень длиннее и дополнительный натяжной ролик.
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
может у кого завалялась звездочка 19,05 с зубцами 40-50шт.куплю
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Владимир Юрьевич 1 пишет:
Хоть бы анкету немного заполнил....Мой адрес--Советский Союз!.... laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
Просто попал на глаза, а маслостойкий ищу, но пока
идете в любой автомагазин и всего делов. там их навалом метражом продают.
Их навалом,но так мне и не удалось пока купить такой,что бы выдержал больше двух лет.А вот от стиралки,думаю,что он весь уйдёт в масло.
Я использовал от гидравлики ,порваные.Один раз ехал возле Солигорска по просёлочной дороге,вижу лежит толстый гидравлический шланг ,вернулся,а он порван возле штуцера. Сейчас он трудится в минипогрузчике ,на обратке. smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
ищи любое.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Ильдус1973 пишет:
Так и у меня похожая ситуация. Да еще и вот четвертый день гриппую блин . dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Василий Ив. пишет:
Ильдус1973 пишет:
У всех наверно так! Тоже сегодня примерял рулевую,сделал кронштейны а поставил так рулевая уперлась в редуктор ВОМа,топчусь на месте а метал то порезан! cry вот сижу думаю как переделать!
10.06.2013 - 18:39
: 5029
Для разнообразия .Вот диски 66-го а резина передние от МТЗ.
Сидят хорошо ,только как это возможно ?
20.03.2012 - 21:38
: 967
Чем самому городить сидуху на пружине, проще на разборке с ЗиЛа купить. Там и пружина и аммортизатор и регулировка жёсткости есть.
20.03.2012 - 21:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, а счего ты взял что резина мэтэзэ? На шишиговскую больше похожа.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ЗИЛовод пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ну ты даешь! Шишиговские перепутать с МТЗ, на мой взгляд только слепой может! Без обид
Ильдус1973 пишет:
Это возможно,с дополнительными бортиками на дисках,тоесть по кругу к диску приварен метал,типа кольца вот и все,если присмотрется то там все видно! wink там даже кольцо дополнительное поверх стопорного!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
Буксует зараза.
Буксует это хорошо, своего рода защита, иногда увеличение шкива на 1см. в диаметре. дает положительный результат.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
Это основная болезнь РВД, я тоже пару пар таких подобрал на бригаде (валяются на земле), а когда гидравлику лепил так пригодилось - всякие переходники, уголки и соединения варить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ЗИЛовод пишет:
На шишиговской протектор заходит на бока , для увеличения площади опоры при движении на пониженном давлении, здесь не видать, значит все- же с МТЗ, разве что с 320 там какая то стоит другая.... или кольца доварены... .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мужики подскажите кто чем режет отверстия диаметром около 50 мм в металле толщиной 1-1,5 мм?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
ЗИЛовод пишет:
Насчет 320го вы правы,сам недавно узнал что оказывается у него все колеса на 16", но все же там не такой протектор,там спецефический, его нисчем не перепутать!
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алекс@ндр В пишет:
У меня на одном шланге возле обжима лопнувшая резина , стремно както ставить, человек который отдал говорит что это только верхний слой, scratch_one-s_head А как убедиться в том что он целый? И еще, заменил в распреде под рычажками резинки и пыльники, Резинки были дубовые, так может и клапан проверить или туда лучше не лезть,?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vova 56 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Верхний слой не влияет на скорость,он только защищает металическую оплетку от коррозии
10.06.2013 - 18:39
: 5029
perec.41 пишет:
Тебе давно пора сделать матрицы на все диаметры hi
10.03.2013 - 20:07
: 117
perec.41 пишет:
Самый быстрый и простой способ: чертиж круг 47 мм, кернить по кругу через 6-7мм. Потом сверлить сверлом ф5 мм, потом зубильцем или малельким спиляным диском пройтись по отверстиях. Полученый кружочек выбить наставкой, отверстие доработать тем же маленьким диском. У меня на отверстие ф 60 мм шло минут 20-25
05.08.2009 - 17:19
: 10297
perec.41 пишет:
кругорез самодельный с заточеным обломком сверла в качестве резца. зажимается в сверлильный станок и алга. один раз приперло в 10мм металле вырезал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
bagdan пишет:
perec.41 пишет:
Ну сейчас не те времена чтоб зубильцем то! Я уж лучше короночкой потихоньку! Или накрайняк прикуплю хорошую пилку для лобзика,около 80 мм резал лобзиком,меньше не получилось,развод зубьев пилки маловат,плохо поворачивался лобзик,если выбрать получше то думаю получится,еще кто что может предложить кроме зубила????
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
perec.41 пишет:
Вот это ближе к истине! Это "балеринка" называется! good
