Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1069 из 2499
Я бы тоже выкинул ремень, достал уже , но выхода пока не вижу, если тока на прямую к коленвалу пристроить. Цепь тоже не выход, луче уже ремень. ИМХО.
В каком смысле, буксует иль как?
Перец, когда дым нюхать будем? Такое ощущение, что скорее Ильдус на новом траХторке зарычит, чем ты на своём прокатишься.
Легко! Я использую вот такой переходник, чтобы не пихать винт внутрь компа, но за отсутствия онного и шлейфов бывает вместо DWD ROMа подключаю.
http://olx.ua/uk/obyavlenie/perehodnik-usb-sata-ide-2-5-3-5-c-blokom-pit...
Если честно тоя задолбался с мелочевкой,вроде все продумаешь а на деле не все так просто,то одно мешает то другое не дает,вот сегодня так и не нашел место под бачек тормозухи,думал он встанет между расширителем и воздуханом,но он туда ну никак не лезет! Завтра буду думать над опорами кпп и креплением рулевой рейки,прежнее крепление я срезал из за редуктора ВОМа!
Там где у тебя получается 165 мм., у меня выходит 168 мм. , добавь ещё на 2 прокладки и получится как минимум 170 мм. ...ИМХО...
Ну это если замок от легковушки, у меня всё на самолётных тумблерах!...И вверху под потолком!...
да что вы их так боитесь, или может из за того что я на одно ухо не слышу мне как то все равно, на работе все транспортеры только цепные, мотоциклы ведь работают
обороты не те и в случае клина задумайтесь о последствиях.
кстати, оказывается девятошный ремень ГРМ вполне нормально себя чувствует на приводе НШ
У моего соседа есть проводок с коробочкой (выглядит попроще чем показал Александр. Как называется не помню (если надо, спрошу), стоит с его слов копейки). Как то раз брал у него в подобной ситуации. Подключается с его помощью жёсткий диск через USB и комп его видит как флешку.
Китайский с Москвича....., там точно положение влево есть... .
Чуть чуть не понял,прям мертвый ноут подключается или диск надо вытащить из него?если диск надо вытащить то всеравно сам не стану,отнесу в мастерскую а у них думаю есть шнуры всякие
Я тоже думаю что хорошо будет чувствовать но его длинна.........!мы на станки ставим зубчатые ремни на привода,имею ввиду супорта и каретки,согласись там нагрузки не хилые,ну рвутся........ бывает,но редко,но и ремни там с ГРМ ВАЗа не сравнить,меньше на много,жаль достать его на заводе у нас нельзя привозят штучно
Вот еще http://tiu.ru/p42879496-kabel-adapter-usb.html с описанием сам таким пользуюсь удобно но мне это по работе или халтурке надо, а вам если 1 файл вытащить проще и дешевле в мастерскую
Один жёсткий диск! У меня от старых (умерших), компьютеров лежат жёсткие диски на всякий случай. Сами компы в утиль.
С вас за разборку могут мани сдернуть, вынимайте жесткий диск сами. Напишите марку ноутбука, я вам найду пошаговую инструкцию
Ясно,тогда однозначно в мастерскую!
Сейчас лень бежать в баню,он у меня в мансарде лежит,помню только что COMPAQ толь 56 толь58й
Ладно ща сбегаю!
Эт точно ....раму с мотором ездящую сделать быстрее чем рычажки педальки и прочий обвес.
на все 100 % с вами согласен. любая мелочь очень много времени занимает, и переделываеш ее не оин раз.
С Москвича точно . Но не Китайский СССР написано
Короче COMPAQ Presario CQ56 вот!
Да тем более с упорством Ильдуса. А Перчик, он не торопливый. Его нихера не жмут сроки, он не спешит. Такое ощущение, что в его жилах течёт кровь истинных арийцев. С чувством, с толком, с расстановкой. Сборка тракторов она для всех разная, для Ильдуса жизнь, для перца-хобби.
http://copirs.net/?p=14902
Вам понадобится маленькая отверка плюсовая + или как еще ее называют крестовая
Шаг 1 выверните 2 винта крышки Hard drive снимите крышку.
ШАГ 2 как в инструкции написано
Это точно,одних только расширителей 3 штуки покупал,последний от Шеви-нивы мусолил мусолил он аж весь полопался,у него выход ни туда ни сюда,с угла впрочем как у всех ВАЗовских с передним приводом,а вот ровненьких и с нормальным выходом не найти от волги вот больше всего понравился но опять же 400р отвалил!
Спасибо,буду изучать!
И самое обидное-месяц лазишь вокруг трактора -а работы не видно ( зрители ) начинают подшучивать не надоело вокруг ходить - давай работай. Сразу говорю это не ремонт а создание техники , некоторые узлы месяцами вынашиваешь а потом рождаются за пару дней.
Имел в виду промышленные агрегаты. Сколько наработка?
