Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1068 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14534
Констан пишет:
Фары, габариты, стопы можно подключить без замка ,
Нужно...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
АНДРЕо пишет:
Ну смотрите,1- фары передние, 2- фары задние, 3- стопы, 4- повороты, габариты можно на один предохранитель посадить, 5- печка, 6- вентилятор, 7- дворник передний, задний, ну может еще чего. laugh
А амперметр будет. ? Нужно еще и приборы знать какие. Я например амперметр не приветствую - лучше вольтметр если не доверяешь контрольной лампе. А под №6 вентилятор - это охлаждение радиатора или салона. ? Я на своей технике стараюсь как на авто ВАЗ левые и правые фары отдельно предохранителями запитывать и габариты тоже. Так удобнее и безопаснее.
A.Nikolas пишет:
Конечно стопы ,повороты,габариты и всю мелочевку точно на один соединяй.
Не надо так . Повороты например до реле предохранитель а габариты уже после включателя.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Василий Ив. пишет:
Тоже поддерживаю.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Анатолий Иванович пишет:
Нужно...
это если не забываешь выключать и дети не лазят . А так посадить АКБ просто. Я все через замок -ну естественно разгрузив его до минимума через реле. Зато выкл. зажигание и пошел. Дети клацают все и руль крутят без последствий laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14534
Василий Ив. пишет:
Для этого у меня стоит выключатель массы....
06.03.2010 - 00:45
: 14534
Василий Ив. пишет:
Нужно...
Василий, а если вечером оставить МТ где нибудь на обочине, как габариты включить?...
06.03.2010 - 00:45
: 14534
Констан пишет:
Василий Ив. пишет:
Тоже поддерживаю.
Я в чермете всегда снимаю с 2105, насобирал штук 5-6, иногда отбавляются!... laugh
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
perec.41 пишет:
тоесть одна звезда есть а второй нет,берем звезду и прихватками крепим к ней пластину,и
Зачем сразу болгаркой, сверлом по размеру шага звезды, ну между зубьев:yes3: а потом болгаркой нарезаешь кончики зубьев и сталь нужна х-40 под закалку и будет super да, сначала нужно выточить фланчик по наружному размеру звезды, можно с напуском мм,2,- чтоб удобней сверлить, потом болгаркой или на нождаке все лишнее уберётся,
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Мех пишет:
Митяй56 пишет:
а вот если не менять положение, а оставить как есть.
Добавить редуктор с увеличением или через цепь .
Если через цепь то с чего цепь с звёздочками поставить?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Повороты например до реле предохранитель а габариты уже после включателя.[/quote]
Это как понимать?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вместе с зажиганием.... laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
На замке зажигания у меня есть влево от 0 положение на стояночное я его напрямую с габаритами соединил.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
A.Nikolas пишет:
Это как понимать?
Например + от АКБ идет к замку от него на предохранитель а от него на реле поворотов дальше переключатель поворотов и по лампочкам по бортам. А на габаритах принято + скажем от замка на выкл. габаритов дальше на предохранительную колодку а оттуда через два предохранителя по бортам. Чтоб если замыкание на левой ветке - то хотя бы правые огни горели .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Всем спасибо за советы, все принял, будем делать. thank_you dri
Василий Ив. пишет:
Тоже.
Василий Ив. пишет:
yes3
Василий Ив. пишет:
Я тоже больше склоняюсь к такому варианту.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
немного сменю тему а то чтото одни разговоры.
концепция гидропривода отключаемого, осталось доделать вилку и ее крепления.
делал из того что было под рукой. корпус от маз (все что от него осталось.) вал и шестерня с зацеплением от коробки иж.
включение родной вилкой отказался ,так как заморачиваться с герметичным корпусом для смазки не стал передвижную шестерню сделал на подшипнике завтулив ее шлицовой насоса нш -10 от т-25 .
к стате может кому пригодиться на нш-10 подходит по шлицам с двух скоростного мопеда вилка включения.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ну и я поучавствую в смене темы,короче сегодня плотно позанимался с МТ,вот что получается,практически все комуникации закончил,впору антифриз заливать,выходы для печки пока закольцевал,переделал и переставил воздухан,сделал привод педали газа,кстати практически все в штате,кроме самой педали
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дальше значит по размещению насоса НШ-10 на месте генератора,вот прикинул как будет стоять гена с ремнем от классики,думаю вполне то что нужно,крепление буду делать сам,крепление генератора на 4х болтах расположенных в верхней части а насос на нижних болтах где в штате крепится генератор,ну и вот какой шкив я изготовил еще в прошлом году
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
не доверяю я ремешку , для рулевого управления ремня хватит, (у самого стоит профиль А и то при вывернутых колесах видно как он напрягается) я вот по случаю достал распределитель итальянский на 4 секции и в первую очередь буду делать кун а очень хочется экскаваторную установочку, по этому привод будет цепью
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
В смысле? Какому ремешку? Поликлиновому? Я же показал шкив,профиль А будет для привода гены а поликлиновой для НШ-10, это шкив коленвала! wink
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
ну да на генераторе нагрузка 1 кват и то посвистывает, а на нш как минимум 5 я не говорю что не будет работать но при интенсивной работе гидравлики не внушает доверия.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
У людей работает и не плохо,да еще и с электромуфтами от кондея,причем с КУНом! wink так что мне за глаза!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Ильдус1973 пишет:
Так то высчитал : колокол 173 мм. минус 7 мм. ( первичный ВАЗ утоплен по отношению к плоскости прилегания к двигателю ) .Итого 166 мм. хоть от плиты ,хоть то шейки на вале.
Ильдус, я по другому посчитал: на КПП ВАЗ первичный вал от плоскости КПП ВАЗ "торчит" примерно на 168 мм., а у тебя ещё и плита 10 мм., значит вал должен "торчать" на КПП ГАЗ от плоскости корпуса 178 мм. ...или я что то пропустил?...
Вот начеркал размеры ,от сюда и пляшу.
Короче говоря , абстрактный "0" я взял с шейки вала КПП 51 ,как раз по толщине плиты.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
fil78 пишет:
работает еще как, двигатель глохнет, а ремень даже не думает буксовать, не говоря уже о ременном приводе с двигателя на трансмиссию
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Безумец пишет:
Ильдусу...[изображение]
Дааааа ! scratch_one-s_head ещё бы всё это воплотить .
Спасибо ,попробую сохранить ссылку.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
Безумец пишет:
А зачем ссылку то сохранять? У меня хоть на ноуте хоть на телефоне всегда есть папка для вот таких интересных фото,просто фото сохраняешь и все! dntknw
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
а вот у меня не пошло. стоял привод косилки роторной на прямую от двигателя 6.5 л.с , диаметр шкива 100 на 100. сначало профиль а стоял разлетался часа за 4, переточил поставил профиль б тоже долго не ходил. вот после этого сделал новый мотоблок, поставил два ремня
10.06.2013 - 18:39
: 5074
perec.41 пишет:
Я не правильно выразился !
Тоже сохраняю всё интересное в папки ,аж 3 штуки чтоб не путаться. Но всегда присутствует страх что нубук накроется и пиз..ец всему архиву. Покупать флешки - жаба душит blush2
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
perec.41 пишет:
Все нормально good Вот бы только шпонку не срезало. Затягивать сурьезно надо болт. А то бывает и от гены раздалбывает если прослабляет болт.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Вот тоже, хотел поинтересоватся,кто шарит в компах,можно ли с ноута с умершей видюхой вытащить файлы? Говорят надо жесткий диск снять, подключить к другому компу иизвлечь файлы на другой носитель,есть там у меня файлик один важный! sad
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Василий Ив. пишет:
perec.41 пишет:
Да не должно,будем надеятся! Болт кстати родной уже не катит,коротковат,померил,на 15мм длиньше надо,точить не охота,не люблю заниматся тем что в магазине стоит копейки,резьба М12х1.25 не эксклюзив,в крайнем случае с колесного болта уберу конус и все!на фото кстати видно как центровал шкивы,на маленьком шкиве сделана проточка в 1.5 мм которая плотно вставилась в большой шкив, и после обварил все,шкив применен с генератора той же ВАЗ инжекторной,с применением проставочного кольца!
