Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1060 из 2499
Ну не настолько уж оно и высокое!обсуждали же полдня Ильдус даже расстроился и пропал на сутки!
Если только КПП 51 ,то при 2500 об. получается 5,41 КМ/Ч ,а с понижением РК УАЗ 2,27 КМ/Ч.
Чайковский мост ,нет
А как его урезать, распресовывать или просто вырезать кусок и сварить?
Я такого еще не встречал, извиняюсь!
Бухал поди....... Всю голову забили.
вы вроде ЗИМом фрезу 1,2м крутили, или я чего-то напутал.
Я тоже так думал ,радости было полные штаны ,ан нет
....и во внутрь вставить втулку....я так и от ГАЗ-51 сваривал....
Да на фрезе а мотор 3000 об.мин. на регуляторе. У меня проф. Б 2 ремня если прослабнет немного то буксуют . А вам 3 шт нормуль по моему. Ведь еще и диаметр шкивов играет роль . У меня 100х300 мм. разница . А сначала 110х300 было но мощи не хватало пришлось уменьшить . И всего 10 мм. а на тяге и пробуксовке ремней очень почувствовалось.
Типа центрация? А с полуосями как быть, резать-варить или шлицы нарезать?
И правильно думал, а тут сбили с толку!....
....и прочность добавится....
Если бы !
Две страницы с расчетами исписал ,да из АВИТО не вылазил в поисках агрегатов.
Переходную плиту с чертежом отдал токарю ,по тихоньку шевелюсь.
гугл встречал все http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=1191&start=60
Нет ,нет ! Я только смерился что 8 лучше чем 4 ,а вы опять
Ну да, когда в мосту стоят и диффа не видно...
И зимом тоже У него своя была фреза из МБ позаимвствованная. Но вместо 70 см расширенная до 120 см. Рама валяется - редуктор накрылся . (зубья поломало) и наваривал по совету наших форумчан и новую шестерню изготовили на ДМЗ -все равно кирдык . Больше не хочу любви с этой фрезой. Да и ЗИМ в попрошайку превратился
Всем привет!
Вот читаю-читаю, отстал короче. Ильдус, слушай может ты уже нашел вариант решения состыковки КПП ГАЗ с колоколом ВАЗ, пака не знаю, но вот нашел вроде как неплохое решение, может пригодится
Если позволяет толщина полуоси то только нарезать шлиц так будет намного крепче.
Вот чего не знаю, того не знаю, про толщину полуоси.
Решил как все ,через плиту .
А тут надо колокол самодел делать ,я так понял.
Мне и 4 хватает, даже 3, это же не дизель с 1800 об/мин, а бензинка от 1000 до 3500 об/мин, считай ещё пара передач!...
Блин ,ещё пару сообщений и я точно передумаю с РК
Пойду спать
Вот если в редуктор этого моста запрессовать чулки с УАЗ ,то вааще зверь-мост будет !
Ильдус а ты полный привод делаеш?
Так что, продолжить?...
В том то и дело что нет...
Тогда это деньги на ветер. Ставь Двс от 08 с кпп дальше РК(какую найдеш) и будет и коротыш и тихоход и перспектива на полный привод.
Ильдус, а скорость 2,5 км тебе для каких целей?
Не, слишком медленно.
