Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1058 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
а какой код,
+37529
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Luxor25 пишет:
что бы освободить место пришлось начинать с рамы
И там мои колеса лежат!!! lol Шучу. dri Я сегодня твои почистил, и загрунтовал, осталось покрасить белой краской и поставить на МТ. ya
Luxor25 пишет:
а редуктор мне сказали 66-го
Он наверное перепутал с колесами. laugh
Анатолий Иванович пишет:
С ведущим передком не обязательно, будет и так хорошо...
Согласен, но если найдешь почти даром редуктор с 66, надо брать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Александр1967 пишет:
Не забывайте,от шишиги мост шире чем у газона 53.....
Кто точно знает, сколько по ширине мост с 53го?, без колес. Это я думаю реально его запихать в багажник авто, что бы привезти его. И еще, кто резал мост 53?, как его правильно отрезать и сварить в кучу, что бы все было окей?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Luxor25 пишет:
а квадратное отверстие и на полуоси квадрат фрезернуть, одно в одно и на сварку.
А че, неплохая идея, good думаю что так будет намного прочнее держать.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Ну даёшь. В багажник и УАЗовский не поместится, а ГАЗ разве-что разрежешь перед погрузкой.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Поместиться то не поместиться, а привезти можно легко, сам лично возил, на простом седане..
Алекс@ндр В пишет:
А этот с другом ломаем голову в сунем мы его в РЕНО СЦЕНИК или нет. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
+37529
Ну мох бы и телефон тут записать,а то код тут,а номер нужно искать пол дня. cry
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Это смотря в какой багажник. В мой свободно влазит 2 метра,а если узкий груз,так между сидений можно пропхнуть до 3-х м.
АНДРЕо пишет:
Срочно поменять машину. laugh
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
АНДРЕо пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Алекс@ндр В пишет:
я все что там на фото в Гэлакси перевез, за два захода. кроме рамы конечно. если надо вечером померяю мост
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
Там картер сварной, сама резьба с фланцем под опорный щит приварена к картеру за фланцем, вот по этому шву наверное и резать надо, а потом уже остальное от картера отрезать. Правильно выставить можно насквозь через чулки трубу подходящего диаметра вставить чтобы соосно было потом аккуратно варить.Ну а обрезанные чулки наверное надо на токарном отторцевать чтобы ровно было.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
А в Минск?....Я вроде написал маршрут.
Может в Столбцах, там была перевалочная когдато,
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
АНДРЕо пишет:
Я видел другой способ,делается рамка из двух уголков,к ней в месте крепления редуктора прикручивается картер,потом делали две опоры под оси опорных щитов две приспособы по типу задней бабки токарного станка,тоесть надо взять трубу подходящего диаметра на оси надеть и закрепить их на тех же уголках,вырезаем ненужный кусок чулка сдвигаем щит и привариваем
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
+37529
thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну здесь каждый по своему делает, лишь бы в итоге получилось как надо .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aleks 00 пишет:
На Таврию, а еще лучше на Оку....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
+37529 187 00 80. thank_you
Я тоже думаю что там надо и отрезать. thank_you
perec.41 пишет:
thank_you
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Привет Всем.Скажите стоит-ли заморачиваться с вом от ДВС ока т.е. способен-ли этот ДВС полноценно потянуть фрезу заводскую, например китайскую 1.4м?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
как сказать по идее если понизите обороты с 3600 по 120 на фрезе (передаточное 30) и скорости движения до 2 км в час то по идее должен потянуть. на кмз тракторе навешивают фрезу 1 м при мощности двигателя в 12 л.с и скорость почти 3 км в час можно сказать не тянет. тут еше от почвы зависет и от формы самой фрезы. так саблевидные фрезы видел видео мотоблока в 9 л.с и захват 1 м.
вот на кмз ставят двигатель ока и тогда 1 м захват тянет
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
вот,
для размышления.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
как то так. вес 270 кг.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Шyриk пишет:
только качество такое,
вот и я говорю для паяльной лампы в основном, ну в ЛУ с перемешкой с 92 ым.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
На сколько я помню, 52 го и 53 го можно различить визуально. Брат работавший механиком в колхозе говорил.
За 52-го не помню, но 53-го и 66-го на вид одинаковые...вроде..так.... laugh ...
Да, одинаковые. 52го другой.
Не спорьте, вот редуктор Газ-66, А Газ-52; 53 одинаковые,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Урал пишет:
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
во во, от шишарика с самоблоком, полюбому будет отличаться.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Luxor25 пишет:
A.Nikolas пишет:
[, расчитал сколько шлифануть головку, шлифанул, .
И на сколько мм пришлось сточить по расчетам?
ой это было 1.5 года назат, я уже не помню. помню что считал долго.
Мог этим и навредить....Лет 20 назад один транзитник на Газели лишнее сточил на головке, так стала плохо заводиться и не тянуть...не знаю, как он домой доехал...[/quote]
Я на своём УД-2, головки на 1,5 мм фрезеровал и на 92 работал нормально. Правильно сказали, может бензин хреновый какой был.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
popivka пишет:
Привет всем так в чем разница редукторов 53 от 66 спасибо.
А запятых на "клаве" нет?... mail face
А разница в том что разные коробки сателлитов, Газ-53 стоят крестовина и 4 сателлита , а у Газ-66, в коробке стоят пальчики, за щёт которых мост и блокируется.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Эдуард1988 пишет:
Luxor25 пишет:
А говоришь полуось сваривать не будешь?...Это и есть сварка...
сварка, только что бы полуось не болталась, все усилие квадратное соединение возьмет.
Лучше найди заглушки переднего моста, и полуоси от 66, под нужный размер укороти сделав шлицевую часть на обратной стороне полуоси, раз такие возможности есть
Это точно у меня так сделано.а так раньше и на шпонки ставил и обваривал,при больших нагрузках скручивало по сварке.правда мотор от Т-25
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей Урал пишет:
Одинаковые по устройству и креплению, а вот передаточное разное если редуктор с ГАЗ 53 12 что шел после 83го до 91го года выпуска ,четыре зуба разницы на планетарке на тракторе будет ощутимо.На машине это было 5 км макс. скорости по паспорту (85 с 41м и 90 с 37ю.)
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей Урал пишет:
thank_you
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей Урал пишет:
thank_you
