Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1064 из 2499
74960 сообщений
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
vova 56 пишет:
Алексей Урал пишет:
Вова, какие колёса хочешь ставить?
Колеса УАЗ Я-192 Ф-78 кажись, Ладно Алексей не будем, Пока движка нету, что считать, thank_you
Хоть сейчас , хоть потом, всё равно считать надо. Посчитай в разном наборе и с разными колёсами и самому понятно будет что и для чего нужно. Если фреза - то кпп вторую надо ставить. Короче, посчитай и ясно будет, всёравно говоришь зима длинная. laugh Время скоротаешь.
30.12.2011 - 21:11
: 1242
Анатолий Иванович пишет:
Привет Алексей! Нижние 50см, верхние 25см.
Спасибо! А сколько примерно от нижн. рычагов до земли?
Рычаги наверное сделаю длиннее, планирую ковш, плуг и культиватор с райборонками.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
алексей s пишет:
Крепятся они не ниже заднего моста, т.е. чулков...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Luxor25 пишет:
подскажите пожалуйста на какой с/х технике применяются цепные муфты.
нужно знать где искать.
в основном цепные муфты на навозо разбрасывателях для т-150, может быть на кормораздатчиках.
но там они узенькие и соединяться однорядным цепком.
проше найти звездочки две одинаковые например с дона и соединить двухрядной цепью, больший угол компенсируется.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
fil78 пишет:
Я например не встречал двухрядные цепи на с/хоз технике .Где ,в какой области они применялись ? Если поеду в колхоз ,чтоб знать к кому обратиться ,к механизатору или скотнику laugh
Токарь звонит ,плиту проточил ya ,бля ,лишь бы не испортил bang .
Пойду заберу!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
fil78 пишет:
первый точно с газ 51, у него заклепками чулки держаться.
Похоже так...уже пора мне очки одевать, не доглядел заклёпки!... laugh
Что то он не похож на 51й, или мне тоже очки одеть. laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Luxor25 пишет:
Вроде на КСК...кто знает, уточнят..
ещё вроде на навозоразбрасывателях их много и прицепах для силоса на валу приводном стояли.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
АНДРЕо пишет:
fil78 пишет:
Ракурс фотографии такой, вот и показывает, что чулки тонкие и кажется что УАЗ. yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
uote=perec.41] так там мост был цельный как газелевский, Он сейчас на всех цельный, и на Волгах и на Газелях и прочей их разновидности, а поначалу был с крышкой сзади, ну может он слабее оказался за цельного и эту самую крышку упразднили...... ,хотя с ней было удобнее , можно подрегулировать не вытаскивая редуктора, как когда-то в ЗИС 150.
2005 г/в была машина,кстати брал не сильно битую, за 40000 р,говорит ооох я и наварюсь,на тот момент на авито они были за 200000 р,замена правого крыла,рихтовка стойки лобового стекла,бампер,фара,ободок фары так и не нашли они оказывается двух производителей и друг к другу не подходят, переборка ЗМ, переборка передней подвески,продал кое как за 65000р и перекрестился,говорит вот это я наварился!!!!!!! Нах нужен такой корабль!!!!!!! laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ильдус1973 пишет:
двух рядная пна 19 стоит на дон1500 а вот где уже не помню
АНДРЕо пишет:
он я его долго сверлил потом пытался выпресовать но так и не смог. потом обрезал и кислородом в чулке продувал чтоб выбить,
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ильдус1973 пишет:
fil78 пишет:
Пойду заберу!
Были бы рядом подарил бы двух рядную цепь на 25... вот вам бы такую найти. У меня стоят на линиях, и еще просили приежали на керпичный завод
06.03.2010 - 00:45
: 14511
perec.41 пишет:
Оба Серёги! Опросил волговодов и постарше меня, никто не видел такой мост на Волге, т.е. без задней крышки... dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Вроде как я один тут! Второй Михаил! dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14511
perec.41 пишет:
Ты что Исаченко Сергея перекрестил в Михаила?... laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5067
fil78 пишет:
Кирпичный завод shok ! Токарь который мне сегодня переходную плиту продырявил ,как раз на кирзаводе и работает ! Надо узнать срочно.
fil78 пишет:
Будем знать ,спасибо!
10.06.2013 - 18:39
: 5067
perec.41 пишет:
protest Я тут точно один ! ya
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Да не я! Родители его наверное так нарекли! Во всяком случае в профиле он Михаилом зовется,Николаевичем! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Эх Ильдус, был бы ты рядом,проблем с токаркой бы небыло,а две головы лучше чем одна! laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5067
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Спасибо !
Фото только по одному выкладываются
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
Я тут точно один !
Ну так и один в поле воин, как говорят... и не то шо , а полностью hi
10.06.2013 - 18:39
: 5067
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Спасибо !
Немного не понятно это вместо? Или вместе? ......
Имею ввиду стакан тоже установишь или вместо него подшипник будет держать плита?
10.06.2013 - 18:39
: 5067
10.06.2013 - 18:39
: 5067
perec.41 пишет:
Со вчерашнего дня пытаюсь объяснить ,что хочу копию посадочного стакана на плите сделать .
Так и сделал .Может и не ново это
10.06.2013 - 18:39
: 5067
06.03.2010 - 00:45
: 14511
perec.41 пишет:
Стакан будет родной ВАЗовский с сальником и выжимным подшипником...Теперь только перв. вал правильно переделать...И через неделю-две Ильдус тогда поедет!...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я вот пытался подойти к токарям проточить зубья шестерен с коробки иж, и вал так послали меня. пришлось дома точить при помощи болгарки (два резца нашахнули мм не проточил) . делаю привод нш-10 отключаемый.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Я просто немного туплю! Забыл что первичный вал будет переделыватся,поэтому хотел спросить где сальник! Просто сегодня с дочерью в Рязань ездил к губернатору на торжественное вручение паспорта ну и по приезду немного отметил!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Вот всегда удивляюсь! А куда обращались? Может к тому токарю который сам себе резцы покупает и трясется над каждым как курушка над циплятами? Мне наверное этого не понять, я сам много шестерен переточил,ну да......каленые...... и что с того????? Вчера принесли втулку по работе снять 2 мм с торца,в маршрутке посмотрел.... цементация,закалка!!!! Взял керамический резец и по 1 мм за проход содрал!!!!!! Че сложного????? dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5067
perec.41 пишет:
Приятное и почётное событие конечно ,мои поздравления !
Без обид ,но какое отношение к этому имеет губернатор ?
