Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1061 из 2499
Гусей пасти!... ,,,,,,Так такая и при 1500 об. будет, зачем газовать, и усилие приличное!...
Такой мост стоял на первых Газелях, только чулки немного другие были и полуоси разгруженные,как в УАЗкином потом начали ставить цельносварной как в 53м, с несъемной задней крышкой.
Сейчас мы Ильдусу бошку забьём он точно забухает.
Поддерживаю тезка! Нет чтобы зацепить сцепку каких либо борон парунадцать штук или еще чего угодно, показать в реальных условиях.... Ху..ней бля занимается и все, катается вокруг дома и все. Видать в детстве мало машинками наигрался, так сейчас на столе показывает как же нужно ПРАВИЛЬНО буксовать. В действительности не все так гладко бывает. Соседи наверно привыкли к испытаниям, видать и не под......бывают уже, я наверно по колено влез в землю, заглядывая как оно буксует на лысой резине
Но ГП стояла другая, как на УАЗе 5.125, но конечно гипоидная...
[quote=Анатолий Иванович]Но ГП стояла другая, как на УАЗе 5.125, но конечно гипоидная...
Так сам картер универсальный, а ГП под каждую машину своя, ГАЗ 2752 Соболь грузовой тоже такой же только ступицы и полуоси как в УАЗе и тоже гипоидка ГП.
это волга 3110. шлицы нарезать не получится, там шлицевая толще сомой полуоси, а шлици мелкие.
Именно этот похоже с 31105-й...
Тогда резать-варить. Спасибо Люксор. Как тебя звать-величать?
Андрей меня зовут, если резать и варить, то вспомни как мы с другом корень рвали.
Надо посмотреть...а под крупные шлицы можно поставить шестерни полуосей от УАЗа, вроде должны подойти...Тем более тебе под узкую колею, а полуось ближе к подшипнику утолщается...
Андрей оч. приятно. Я-Алексей. Про корни помню. А если поверх сварки одеть втулку и обварить?
Всё-спать. До завтра.
взаимно. теоретически можно, но только полуось одноразовая получится. если я не оибаюсь то подшипник с внутренним 32 и сальник тоже., а сама полуось 30. втулка в 1мм ничего не даст, а с толстой сальник и подшипник больше не замените.
ищу раздатку 66- го, нашел двигатель В-46. зачетный бы тракторок получился, только интересно от чего КПП и мост к нему подобрать.
Нужно две КПП одна с мотоУрала а вторая с Зила а мост с шишиги
Скорее одна с авто Урала, а другая с ЗМ от БелАЗа
Да ну н й, а не 200 случайно?
Не выдержит она.
Я просто одевал плотно втулку, центрировал в станке, и там же прихватывал. Если мой движок не разу не скрутил, то ваш и подавно это не сделает. 2 раза редуктор рвал, а полуоси целые.
Сразу все заменил и забыл, ему их надолго хватит, а так вообще можно заменить, в станке срезаешь сварку с одной стороны меняешь что тебе надо,, а потом все снова свариваешь.
Мужики, не забиваете ему голову, с токким движком и родной КПП, он на простом мосту больше 40 км. не поедет.
вот это движка, жаль ресурс мал. а ведь по сей день выпускают трактор с этим мотором.
Подскажите пожалуйста можно ли из кпп ваз 2106 добиться больше оборотов на выходе(не меняя положение кпп)? Цель : мотор с кпп ваз 2106 и на это повесить насос Насос НЦ60/125А-01, облегченный без редуктора http://www.youtube.com/watch?v=d05FySL91RY
Что ты им качать собрался? Повысить обороты можно 5 ой передачей на 5 ти ступенчатой коробке.
А это усовершенствованная версия знаменитого В-2 вроде как
Поменять положение КПП задом на перёд...
Если мост волговский, то там подшипник с внутр. диам. 40мм. ...Москвич и Жигули-30мм. ...
Иванович, это то конечно , не определить. А если редуктор снят и лежит рядом, то уж можно разобраться.
Тогда ещё и колокол Ваза придётся переделывать. Лишняя работа.
100% !...
