Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1056 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
так что думаете ставить такой или ехать за 66-м?
Ставь такой, а то на 66-м полуоси будет часто рвать на сварке...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
popivka пишет:
Привет всем так в чем разница редукторов 53 от 66 спасибо.
А запятых на "клаве" нет?... mail face
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Luxor25 пишет:
A.Nikolas пишет:
[, расчитал сколько шлифануть головку, шлифанул, .
И на сколько мм пришлось сточить по расчетам?
ой это было 1.5 года назат, я уже не помню. помню что считал долго.[/quote]
На УД степень сжатия 5,5 даже если доводить до 9 как на современных ДВС то чуть не половину камеры сгорания надо сточить.На мой взгляд даже незначительное изменение минусов даст больше,изменятся фазы газораспределения,ухудшится заполнение камеры смесью и т.д. и как следствие может вообще потерять работоспособность.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Luxor25 пишет:
так что думаете ставить такой или ехать за 66-м? может оно и к лутшему я хотел тормоза раздельные как в МТЗ
оставлять однозначно если раздельные тормоза хотите, но пока есть возможность взять отдельно от 66 чтоб был.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
06.03.2010 - 00:45
: 14511
A.Nikolas пишет:
Совершенно в дырочку!....
06.03.2010 - 00:45
: 14511
popivka пишет:
Не в том сообщение наставил!... laugh
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
A.Nikolas пишет:
вот с этим была проблема, припоминаю, не хватало. вроде шлифовщик посоветовал сделать чет то среднее, на том и порешили.
Анатолий Иванович пишет:
на какой сварке?
кто знает, а в 157-м есть блокировка?
20.03.2012 - 21:38
: 968
popivka пишет:
53 го редуктор имеет диференициал, а редуктор 66 имеет самоблок.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
на какой сварке?
В 157-м как на ГАЗ-51, 63.....А ты мост ГАЗ не будешь урезать?...
16.11.2015 - 19:45
: 1993
—[/quote]
на какой сварке?
кто знает, а в 157-м есть блокировка?[/quote]
В мостах блокировки нет.Там редуктор как в ГАЗ-51.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Спасибо.
: новопреображенка
12.03.2015 - 21:58
: 13
A.Nikolas пишет:
То ли не нравится им общение с нами ,то ли решили что можно собрать мини трактор не участвуя в дискуссиях .
P.S.Информации в 4-ех томах на любой вкус.
Сейчас столько информации,столько групп в соц.сетях,что наш форум -капля, в этом море.[/quote]
Но эта капля с пол моряморя и вся разжевана.мотай только на ус.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Luxor25 пишет:
на какой сварке?
спасибо, скорее всего буду, но полуось то я сваривать не буду.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сегодня шурин привез радиатор печки с классики,так как с термосом Гранты малый круг идет через печку,буду ставить ее обязательно,он чуть не проходит,всего лишь пару мм вот сюда, думаю приплюшить края банок и все пойдет!вентилятор поставлю уже в кабине как раз между педали сцепления и тормоза,и очень удобно что на радиаторе трубки сьемные!
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
Это как?...
16.11.2015 - 19:45
: 1993
синат пишет:
A.Nikolas пишет:
Но эта капля с пол моряморя и вся разжевана.мотай только на ус.[/quote]
Да разжевывать не обязательно,бывает достаточно фото посмотреть и все понятно.Каждый делает по своему, из того что есть или может приобрести,хотя обмен опытом очень важен.Молодежь вся ВКонтакте,кто постарше в ОК,а здесь все остальные laugh раз пол-моря.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
perec.41 пишет:
Под воздуханом?....
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Luxor25 пишет:
Это как?...
Если использовать з/мост ЗИЛ-157,то на среднем мосту одна полуось короткая,укоротить под их размер будет прочно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Под воздуханом?....
Да,только воздухан переехал на другую сторону и скорей всего встанет вертикально,а тут плоский расширитель от волги и под ним бобина с комутатором,тоесть над печкой!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ЗИЛовод пишет:
Да, одинаковые. 52го другой.
Какой он другой, все тоже, только планетарка на 52м 41 зуб как и на 66м. и на ПАЗике. а в 53х с 91го года на 37 стояли, ну и диф в 66м с сухарями.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
A.Nikolas пишет:
У меня 3 таких полуоси лежат и они почти одинаковые по длине с ГАЗ-51....Уже обсуждали это...
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
типа как на фото
, только не резьба, а квадратное отверстие и на полуоси квадрат фрезернуть, одно в одно и на сварку.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
A.Nikolas пишет:
Согласен,тогда не вариант.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
А говоришь полуось сваривать не будешь?...Это и есть сварка...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Luxor25 пишет:
типа как на фото
От резьбы в этом месте толку как с козла молока, задняя самая медленная и на ней может все сорвать и перекрутить.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
сварка, только что бы полуось не болталась, все усилие квадратное соединение возьмет. а вобще я еще подумаю, если передний мост от УАЗ не резанный ставить то у него колея 1450мм при ширине шины 215мм, а газоновский 53-го не резанный с колесами 66-го 1480мм по центрам и ширина шины 320мм. я еще думаю. у меня передний лежит обрезанный до 1300.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Luxor25 пишет:
типа как на фото
Такого еще не видел scratch_one-s_head с резьбой
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Luxor25 пишет:
Лучше найди заглушки переднего моста, и полуоси от 66, под нужный размер укороти сделав шлицевую часть на обратной стороне полуоси, раз такие возможности есть
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
Сумневаюсь я однако!... laugh А в Молодечном пересыльный пункт был или ещё есть?....
