Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1063 из 2499
Юра, несколько страниц назад ты мне кажется был другого мнения, на счет зубила,
Да сказки все это, дырчик двухтактный. Стоит у меня на мотоблоке и работает прекрасно
Эт точно Заехал ко мне токарь - начал я ему задачи ставить ,вижу плохо соображает . Предложил точить в моем присутствии с трудом согласился - но теперь на понедельник все перенес . Но лучше дольше чем по два раза или прослабленое или тугое херячить . Без присмотра нельзя
uote=perec.41] так там мост был цельный как газелевский, Он сейчас на всех цельный, и на Волгах и на Газелях и прочей их разновидности, а поначалу был с крышкой сзади, ну может он слабее оказался за цельного и эту самую крышку упразднили...... ,хотя с ней было удобнее , можно подрегулировать не вытаскивая редуктора, как когда-то в ЗИС 150.
Вот за пнервый с колесами просят 110s.. а за второй 25, первый уговаривает даже, да ещё предлагает движок от Мерина-123 с КПП -за 250,
я не против этого мотора он мне очень нравится. но при одинаковой цене лучше опель или vw.
А ты шо Василий, не знаешь шо для этого нада, Ускоритель, тем более что знакомый,
Может и так, Вообщето Опелевские бензинки можно найти дешевле чем за 300,
Второй из Волговского сделан.....
И на ГСП такой стоит, и КПП от Т-34...
Это вроде УАЗовский с колёсами ГАЗ?...
Продавец написал ГАЗ-53
Я думал что 51
Та по фото хер разберёшь: колёса со ступицами как от ГАЗона, а сам мост вроде УАЗовский???...
у т-72 турбина стоит
на УР-77 стоит мазовская восьмерка , тоже приходилось с ним возиться.
первый точно с газ 51, у него заклепками чулки держаться. и колея у него при таком расположении диска 1400
Возможно и так! Но они бульдозерами работали. И нагрузки даже и не знаю какие.
все верно на 4 заклепки каждый чулок, а в УАЗе на 3 точки сварки.
А вот второй, это очень похоже на ГАЗ 24.
5 человек - как минимум.
Похоже так...уже пора мне очки одевать, не доглядел заклёпки!...
Вова, ты конечно уж извиняй, но после заваренной КПП - вообще передаточного числа не будет. Ну а если сателлиты заварить, то на этот вопрос и мне вразумительно никто не ответил. Вопрос в туман ушёл, значит никто не в курсе. Будет так - передаточное число Гл. пары + пер. число Кпп, ну и дальше.
Вот это верные слова.
Может просто надо по простому обьяснить, почему лишнее будет, и что можно не ставить. А то так и запутать не долго. Вова, какие колёса хочешь ставить? У меня например стоит Ока с кпп+кпп Газ-53+з/м Уаз. Колёса с передка Т-40ам. Так если включены 1+1, то скорость 1,5 км при 2500 об/мин. Ну я сам повышенную включал 3+4, так очень быстро по асфальту, так что смотри. Незачем лишнее городить.
подскажите пожалуйста на какой с/х технике применяются цепные муфты.
нужно знать где искать.
Ну если только обороты двигателя изменить до 5000-6000 об/мин.
Вроде на КСК...кто знает, уточнят..
День добрый всем! Анатолий Иванович , подскажите, у Вас рычаги навески нижние какой длины?, какой ход рычагов, и какой диаметр вала верхних рычагов?
Колеса УАЗ Я-192 Ф-78 кажись, Ладно Алексей не будем, Пока движка нету, что считать,
Привет Алексей! Нижние 50см, верхние 25см., общая длина, верхний вал--полуось ГАЗ 40мм., про ход не скажу, АКБ снят и висит(лежит) плуг...
