Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1062 из 2499
74960 сообщений
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Исаченко Сергей пишет:
Luxor25 пишет:
В-46.
А это усовершенствованная версия знаменитого В-2 вроде как blush2
Во во, я то и смотрю - что то знакомое. Точно В-2. Я в армии ещё их, Т-34 застал. Классно на танкодроме часы накатывали ! clap Зверь мотор - по тем временам был.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Алексей Урал пишет:
Сергей211 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Нет ,нет .
это сколько переделок ,диск ,лапа ,выжимной . А тут только вал.
Всем привет!
Вот читаю-читаю, отстал короче. Ильдус, слушай может ты уже нашел вариант решения состыковки КПП ГАЗ с колоколом ВАЗ, пака не знаю, но вот нашел вроде как неплохое решение, может пригодится blush2
Тогда ещё и колокол Ваза придётся переделывать. Лишняя работа.
.......Это фото с соседнего форума и эта КПП сделана конкретно к переднеприводной модели, импортной, зачем Ильдусу такое предлагать...Он и так знает как ему делать, только проблема "небольшая" с токаркой...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей Урал пишет:
Luxor25 пишет:
В-46.
я за 2 года такой 3 раза снимал на базе т-55, но они на вид все одинаковые а вот мошность у них от 300 до 700 л.с у меня 504 л.с а на базе т-72 уже за 700 л.с там уже турбина стоит.
все хорошо но вот батерейки для него таскать надо.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
юра ветеринар пишет:
вот это движка, жаль ресурс мал. а ведь по сей день выпускают трактор с этим мотором.
да ну на. это же от танка Т-72, 780 лошадей при 2000 оборотов
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Блин ,ещё пару сообщений и я точно передумаю с РК
Так что, продолжить?... laugh
Давай !!!
Если собрать только с коробкой 51 -го ,то при оборотах 1500 скорость 3,24 км/ч .,вроде как достаточно .Но вопрос в другом ,достаточно ли будет тяги ??? при таких оборотах.
С установкой РК УАЗ тоже есть сомнения.
Если развернуть фланец привода на передний мост ,то получается что на РК всё время будет включен передок (как бы ) ,отсюда сомнения по поводу шестерён в РК. scratch_one-s_head
,Так такая и при 1500 об. будет, зачем газовать, и усилие приличное!...
Ну убеди меня laugh
Можно поступить так : Собрать агрегаты ( ДВС ВАЗ + КПП 51 + Мост ) в одной горизонтальной плоскости с карданом ,что бы в случае чего воткнуть РК ( 69 ,УАЗ ,НИВА )
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Всё верно .
С токаркой вообще беда , вчера отдал плиту с чертежом в масштабе 1:1 ,так сегодня с утра пришлось по сотовому на пальцах объяснять bang
02.01.2013 - 12:45
: 3132
...А вот это не понятно на каком наречии...
А на аватарке прилепил смотреть противно, лучше трактор туда свой, все же приятнее, здесь вроде люди серьезные все.
good Как вижу аватарку, так че-то колесико сразу внуз, никуда не годится thank_you
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Luxor25 пишет:
ищу раздатку 66- го, нашел двигатель В-46. зачетный бы тракторок получился, только интересно от чего КПП и мост к нему подобрать. lol lol lol
На сколько мал? На ДЭТах стояли у нас и по шесть восемь тысяч часов отрабатывали..
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Всем доброго здоровья! Продается ДВС ВАЗ-08: 09: 1,3 и 1,5 если брать то какой лучше?, наверное 1,5,И какое передаточное после завареной КПП?,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
И ещё, Как всё будет выгледеть если после ДВС-08 с КПП поставить КПП с РК - УАЗ, ЗМ -УАЗ,
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Luxor25 пишет:
это волга 3110.
Именно этот похоже с 31105-й...
Анатолий Иванович,вот тут как раз я и не соглашусь,я в волгах не очень в отличие от вас, но у шурина была волга 105я с 406 м движком так там мост был цельный как газелевский, уж не знаю кто прав а кто нет,но мы этот мост даже перебирали! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vova 56 пишет:
Вот так примерно,кстати вчера навесил бак..... А он с...а не встает на место из за кулисы,придется опять бак резать-варить! scratch_one-s_head
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
vova 56 пишет:
Конечно 1.5 бери .Вы наверно хотели написать с заваренным дифом?Так при блокировке дифференциала ПЧ не изменится.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vova 56 пишет:
У движков 1,3 клапана гнуло,поэтому в большую серию они не пошли,я не знаю какой индекс у 1,3 литрового движка а у 1,5 литрового 21083 thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
дуглас пишет:
Luxor25 пишет:
на танках около 250 моточасов. он не любит резких переменных нагрузок, поэтому и электроход на дэте сделали.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
perec.41 пишет:
А теперь представьте: осень, грязь липнет к ногам и вы лезете через бак в кабину..... Бак в самом грязном месте!!! Да еще и горловина!!!
Мало того, что грязь в бензин может попасть, так еще и бак гнить будет быстро...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
perec.41 пишет:
Сергей ,так на фото он же...цельный...со 105-й только с кронштейнами под стабилизатор...,,,,,Потом понял о чём ты....могли и на заводе такой поставить, из того что было...Но этот тоже со 105-й...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
Достаточно одной РК.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
vova 56 пишет:
Зачем?...Смесь черепахи с крокодилом получится!... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14511
perec.41 пишет:
На моём стоит под сиденьем, у тебя не прокатит такой вариант?....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Luxor25 пишет:
это волга 3110.
я же вчера ссылку давал, там все мосты есть http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=1191&start=60
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
извращение.
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
ЗИЛовод пишет:
Что ты им качать собрался? Повысить обороты можно 5 ой передачей на 5 ти ступенчатой коробке.
Полив картофеля.коробка 4-х ст.
Поменять положение КПП задом на перёд.
а вот если не менять положение, а оставить как есть.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Сергей пишет про такой, который я на Волге не видел, по типу Газели, Москвича, Жигулей, без задней крышки...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Митяй56 пишет:
То ничего не изменится!... laugh ...Ты бы хоть фотку скинул что б можно было подумать...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
perec.41 пишет:
Вот так примерно
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
thank_you Да не так все радужно как написано, Позвонил продавцу - 1,5 не заводился (кот в мешке)-100s. 1.3 заводили неделю назад-150s, КПП-пятиступка рабочая -80s. и такая же с трещиной на корпусе -50s., да дорога туда300км и обратно scratch_one-s_head до--я однако, Буду искать ближе, до лета есть ещё время,
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
То ничего не изменится!... ...Ты бы хоть фотку скинул что б можно было подумать...
фотку кпп? наверное проще кпп задом на перёд приспособить
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
дуглас пишет:
Много где их предшественник В-2 стоял, на МАЗ 525, АТТ иль БАТ М, МДК, БТМ, В-6половина его на ПТ-76..., УРка, а в Т 72 сейчас уже не 780 а 820 вроде как,(хотя на 40 с лишним тонн маловато ) а в ДТ-30 так и стоит 780.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
perec.41 пишет:
Вот так примерно
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
здалось тебе это зубило. залезь на автомалиновку там есть джета 1,6 бенз за 300$ и опель аскона 1,8 газ - бенз за 250$ все на ходу еще и поездить можно.
