Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1055 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14511
ЗИЛовод пишет:
Вот и я смотрю он больше на 52 го ГаЗона похож. Шишиговский более вытянутый.
Никто его не "вытягивал"... laugh Такой же как и 53-го, только дифф. другой.... hi
20.03.2012 - 21:38
: 968
Luxor25 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Я, как работавший на Шишиге, скажу: блокировка охрененная штука, когда мосты сдыхали и блокировка не срабатывала, то была пичаль-беда.
Анатолий Иванович пишет:
С ведущим передком не обязательно, будет и так хорошо....
поставлю пока то что есть, не понравится съезжу за другим. надеюсь что испытания как раз зимой будут.
A.Nikolas пишет:
Встретил на днях знакомого(тоже самоделкин) разговорились о ДВС (старых типа УД,ЗИД).Он утверждает,что на 92 они нормально не работают(80 то нет в продаже),не развивают обороты,перегреваются и повышенный расход(по сравнению с 80) говорит надо степень сжатия увеличивать-тогда нормально будет.Пытался ему возражать,что это в современные двс с высокой ст.сжатия нельзя было 80 заливать т.к. происходит детонация,а те же УД на 92 норм. работают без переделок.Так и остались каждый при своем мнении.Где же истина?
не знаю по поводу УД и ЗИД но вот такой дырчик на 92 работать отказывается, даже увеличение степени сжатия не помогло.
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/1442747715.jpg
Что значит -отказывается? Да же не заводиться?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Luxor25 пишет:
это как отказывается?
20.03.2012 - 21:38
: 968
ЗИЛовод пишет:
На сколько я помню, 52 го и 53 го можно различить визуально. Брат работавший механиком в колхозе говорил.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
У меня такой точно, 76 года выпуска, работает на 92-м без проблем, ничего не переделывал....Такого не может быть, многие ЗИДы и УД читал здесь работают без проблем, кажется и у Василия Ив. тоже...
20.03.2012 - 21:38
: 968
Luxor25 пишет:
А Ильдус то ща на чём гоняет? На УД-1 !!!
06.03.2010 - 00:45
: 14511
ЗИЛовод пишет:
За 52-го не помню, но 53-го и 66-го на вид одинаковые...вроде..так.... laugh ...
20.03.2012 - 21:38
: 968
ЗИЛовод пишет:
Да, одинаковые. 52го другой.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
ЗИЛовод пишет:
У них вроде ещё 80-й есть, заныкали!... laugh
20.03.2012 - 21:38
: 968
ЗИЛовод пишет:
Нифига себе. Деревня!!!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
видно крах босякам подходит. хотел позаниматься, но повозившись около часа с новым газом понял что не комфортно. температура около нуля но влажность наверное все 100 % на улице все мокрое в иние.
а газулька ох как по душе мне пришлась. очень понравилось расположение в плане удобства.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
юра ветеринар пишет:
заводится нормально, но нагрузку не держит, чмыхает , греется. короче лутше бы даже не заводился. я и с зажиганием гулялся и с карбюратором, потом с трудом раздобыл 80-го он заработал пока бензин не кончился. я прикинул что дело в бензине, расчитал сколько шлифануть головку, шлифанул, все равно. 80- кончился и там где я раздобыл первый раз, так вот и стоит теперь дырчик в углу.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Luxor25 пишет:
ЗИЛовод пишет:
A.Nikolas пишет:
у соседа такая электростанция , работает нормально.помоему он говорил что 400 грам в час при полной нагрузке. работает не так часто но долго часа по 6
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Luxor25 пишет:
наоборот в момент перехода от высокого уровня сигнала к низкому, то есть при выходе шторки из щели бьет искра.
тогда можно просто диск с отверстием, понял буду знать.
Алексей Урал пишет:
Редуктор не 66-го, там коробка сателитов другая, пальчиковая. Вам сказали неправду.
человек который давал сам не знает, мы зубы посчитали подошло по передаточному ну и загрузили. получается блокировки не будет. насколько она нужна при такой компановке?
Просто диск с отверстием не подойдет,надо ращитать угол,тоесть Юра сделал не случайно именно в виде треугольника шторку чтоб при повороте она перекрывала и в последствии открывала весь датчик одновременно а не постепенно как это будет с отверстием,вот глянь какие шторки делают для двух цилиндров на уралах и ижах
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ЗИЛовод пишет:
У меня на родине,на границе Пензенской области и Мордовии, на заправках в вывесках пару лет назад был еще 76й laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
Не может быть!...Может 92-й прошлогодний залил, у меня такое было, слил, заменил на свежий и ожил!....
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
perec.41 пишет:
спасибо, теперь буду знать. век живи- век учись.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
В том то и проблема--- даже в деревнях уже 80 нет.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
не знаю каккой он там был, мне надо было для стройки бетономешалку крутить ну и так по мелочи. пару дней поработал и за выё cen ся, пока ремонтировал провел 380 на участок и про дырчик забыл. да и фиг с ним.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
ЗИЛовод пишет:
Не забывайте,от шишиги мост шире чем у газона 53.....
16.11.2015 - 19:45
: 1993
[, расчитал сколько шлифануть головку, шлифанул, .[/quote]
И на сколько мм пришлось сточить по расчетам?
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Александр1967 пишет:
ЗИЛовод пишет:
сам мост у меня точно от 53. а редуктор дали вот такой:
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
A.Nikolas пишет:
И на сколько мм пришлось сточить по расчетам?[/quote]
ой это было 1.5 года назат, я уже не помню. помню что считал долго.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Luxor25 пишет:
да и редуктор тоже 53
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
И редуктор такой же, не 66-го...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Ну и форма чуть другая....
20.03.2012 - 21:38
: 968
ЗИЛовод пишет:
Мы за редуктор тут трём. Корыто нас не интересует.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
A.Nikolas пишет:
ой это было 1.5 года назат, я уже не помню. помню что считал долго.[/quote]
Мог этим и навредить....Лет 20 назад один транзитник на Газели лишнее сточил на головке, так стала плохо заводиться и не тянуть...не знаю, как он домой доехал...
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Luxor25 пишет:
так что думаете ставить такой или ехать за 66-м? может оно и к лутшему я хотел тормоза раздельные как в МТЗ
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Привет всем так в чем разница редукторов 53 от 66 спасибо.
