Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1054 из 2499
74960 сообщений
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
fil78 пишет:
приглянулась мне одна штучка.
super
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
то и чулки почти перекрамсали
Значит точно недорезаный laugh
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
vova 56 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
А недорезанный это как?Какая колея?
Алексей Урал пишет:
Да, да, - недорезаный ? Что только до половины надрезан
Шутка однако laugh Привезли мост с обрезанными кронштейнами под рессоры, а когда ктото обрезал то и чулки почти перекрамсали, вот и получился не дорезаный или подрезаный laugh Поставил накладки, куски 57 трубы разрезанные вдоль, обварил и всё путем, А колея 122см,на мерсовских дисках,Прошу прощения если ввёл когото в заблуждение blush2
Вова, это так' шутка. Как написано - так и понято. super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юра-Алексеич пишет:
У меня мост ваз не резанный порвало при бороновании двумя райборонками.И порвал его китаймотор 13лс.Но порвало как-повыкалывались концы зубьев на планетарке и все это дело захрустело.
Это он был порван до боронования.При бороновании,всего лишь завершился процесс разрушения.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Aleks 00 пишет:
Скорее всего так и есть. Гдето в ютубе видел обзор на тракторок, непомню с каким движком, но унего москвичевский мост с газоновскими колесами, на нем он пашет одним корпусом, судя по всему уже давно. Сам глазам неповерил.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Привет всем! Ну вот и я до магнето добрался, надеюсь скоро затарахтит.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
fil78 пишет:
да и рука у меня почемуто всегда на рычаге находиться, привычка
Что б вилки и муфты быстрее изнашивались!... face
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
vova 56 пишет:
Luxor25 пишет:
Габариты 1250х900, колея 700.
Интересует как ты всё это туда впихнул? (двс ВАЗ с кпп+ кппУАЗ с РК) scratch_one-s_head
фото нет, но как то так:
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
юра ветеринар пишет:
а как им зажигание регулировать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Luxor25 пишет:
регулировка должна быть просто сказкой, отворачиваем винт в центре и вращаем шторку в любую сторону.
20.03.2012 - 21:38
: 968
Юра. А у тебя разве не ОКА мотор?
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ЗИЛовод пишет:
На каракатице ОКА. это для уд 15.
20.03.2012 - 21:38
: 968
Люксор, ты что то грандиозное собрался лепить? Смотрю двиг дизель, мосты ГаЗоновские и помоему редуктор ГаЗ 52.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Luxor25 пишет:
меня смущает что шторка на четверть окружности. может это не важно, я просто с таким не сталкивался. спрашиваю для собственного развития.
20.03.2012 - 21:38
: 968
ЗИЛовод пишет:
Юра, ну вкратце расскажи какие скорости без раздатки. Я имею в виду на первой и на 4 ой?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
я помню твой вопрос, не ответил не от лени, просто не знаю, около сорока думаю.
Luxor25 пишет:
Luxor25 пишет:
там смысл перекрыть магнитное поле от датчика там очень малое время срабатывания ~1-5 мкс.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
ЗИЛовод пишет:
мост 53, а редуктор мне сказали 66-го на 42 зуба кажется или 41. я в них еще не понимаю но обещаю во всем разобраться. планируется трактор схожий по мощности и весу с Т40 с передком.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
там смысл перекрыть магнитное поле от датчика там очень малое время срабатывания.
то есть искра бьет только в момент входа шторки в магнитное поле, а сколько она там находится неважно?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
Плохо видно...если нет сателлитов с пальцами (крестовиной), то 66-го...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Luxor25 пишет:
наоборот в момент перехода от высокого уровня сигнала к низкому, то есть при выходе шторки из щели бьет искра.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Luxor25 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Редуктор не 66-го, там коробка сателитов другая, пальчиковая. Вам сказали неправду.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Встретил на днях знакомого(тоже самоделкин) разговорились о ДВС (старых типа УД,ЗИД).Он утверждает,что на 92 они нормально не работают(80 то нет в продаже),не развивают обороты,перегреваются и повышенный расход(по сравнению с 80) говорит надо степень сжатия увеличивать-тогда нормально будет.Пытался ему возражать,что это в современные двс с высокой ст.сжатия нельзя было 80 заливать т.к. происходит детонация,а те же УД на 92 норм. работают без переделок.Так и остались каждый при своем мнении.Где же истина?
20.03.2012 - 21:38
: 968
Алексей Урал пишет:
Luxor25 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Вот и я смотрю он больше на 52 го ГаЗона похож. Шишиговский более вытянутый. А перед ведущий будет мост УаЗа?
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
тогда можно просто диск с отверстием, понял буду знать.
Алексей Урал пишет:
человек который давал сам не знает, мы зубы посчитали подошло по передаточному ну и загрузили. получается блокировки не будет. насколько она нужна при такой компановке?
20.03.2012 - 21:38
: 968
A.Nikolas пишет:
Где то посередине.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
ЗИЛовод пишет:
да уазкин колхозник 5.125 на я-192.
20.03.2012 - 21:38
: 968
Luxor25 пишет:
Алексей Урал пишет:
Я, как работавший на Шишиге, скажу: блокировка охрененная штука, когда мосты сдыхали и блокировка не срабатывала, то была пичаль-беда.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Luxor25 пишет:
С ведущим передком не обязательно, будет и так хорошо....
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
ЗИЛовод пишет:
Анатолий Иванович пишет:
поставлю пока то что есть, не понравится съезжу за другим. надеюсь что испытания как раз зимой будут.
A.Nikolas пишет:
не знаю по поводу УД и ЗИД но вот такой дырчик на 92 работать отказывается, даже увеличение степени сжатия не помогло.
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/1442747715.jpg
