Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1051 из 2499
ничего ненадо только крышку
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%...
[quote=fil78]раньше если на насосе стояла буква у значить можно его было переставлять,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На моём буквы У нету, НШ10 Е-3-Л,
Надо и втулку и 3разворачивать там-же каналы есть.
думаю лучше из бани сбежать чем с гор спустится![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На Приоре там компрессор кондея еще стоит . . Чтоб гену снять секасу много. А идея про гидронасос
Главное с оборотами не просчитаться ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мне не таскать три окучника. Мост от волги укоротить можно просто порезав и сварив?
Юрок, а какой насос, куда и для каких целей лепить собрался?
Да здесь мы. Вам легче, у вас трактора то уже собранные, а некоторые из новичков только в процессе.
ну если земля не тяжела то может и пойдёт.
А не боитесь что этот насос подведет вас в самый не подходящий момент,может лучше купить новый,дорого зато гарантия и запас прочности не исчерпан...
Так вот про обороты,на Приоре шкив коленвала и шкив компресора одинаковы,тоесть обороты 1:1,нам того не надо,если сажать и гену и насос на один ремень то шкив насоса будет огого каких размеров! Короче надо подумать,главное чтоб ремень был " штатный" пусть не с Калины но с её семьи!
вот для сравнения гена на 083м движке
Перец, так надо и шкив коленвала с приоры брать.
да и по отзывам при такой перестановке НШ работает не очень да и смысл цена вопроса 1200р.
Наверное единственное и верное решение и буду спать спокойно,
А то,
Ремней 6 Р много от 600 мм. до 3 метров навалом. Но на мой взгляд место для насоса хорошее но обороты желательно 1х2 с понижением минимум. неплохо использовать шестерни привода ГРМ с этим-же ремнем . Насадить малую на носок колена продумать надо только.
может кто сталкивался на практике при каких условиях будет лучшее сцепление у МТ с грунтом если задние заблокировать или без блокировки но с передним ведущим например с уаза.
Ну это понятно,я впринципе и хотел привод на насос делать поликлиновым,с какой бы стороны он не стоял,кронштэйн можно и самому продумать а шкив купить!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я с поддерживаю .....
Я то же об этом думаю. Буду ставить насос ГУРа с ЗИЛа 131. Просто есть в наличии.
Обороты естественно понижать,без вариантов,у меня мысль такая- шкив у меня готов в принципе,родной шкив коленвала 083 с привренным к нему шкивком генератора " поликлиновой", на генератор пустить ремнем профиль"А" как в штате только ремень придется искать длинней,а с поликлинового малого шкива на насос,с понижением,можно посмотреть шкив того же кондея, только бы он был не пластиковый,может и сам сделаю, короче надо думать!
+ просто и компактно![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/9301/img_2300.jpg?itok=DhkPHtgC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/9301/img_2303.jpg?itok=PenqOYZr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/9301/img_2273.jpg?itok=g3s6JjZe)
если вертолёт привязать к самолёту цепью кто победит?
Читать люди по разному умеют,но для продвинутых пользователей,есть система поиска и незачем перелистывать весь форум,или наконец весь интернет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А если вдруг,кто задал вопрос повторно.... смею предположить,что кто-то предоставит решение,которое затмит все прежние,по своему оригинальному решению.
ну либо никто не знает либо игнорируют ?![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
полуоси ВАЗ, МОСКВИЧ, АЗЛК и Волга лутше укорачивать через резьбовую шпильку, иначе совсем слабо. а что касается выносливости ВАЗовских мостов то для ваших требований их хватит. на первом МТ (двс ваз 2101 кпп ваз+кпп уаз + зм ваз с колесами УАЗ) мост ходит уже почти десять лет, но не обрезанный. прицеп к этому трактору зделан на основе ЗМ от москвича без нутрянки. один раз столько сырой березы загрузил что мост в прицепе прогнулся и достал редуктором до земли на кочке. в таком положении я его 5 км тянул и полуоси на МТ выдержали. 54 мешка картошки с поля вез под хорошую гору и полуоси выдержали. А еше в самом начале когда МТ только построился я его тянул с дачи зацепив за машину, кардан был зделан не ахти и передачу во второй кпп не выключил и у мена карданом разбило подшипник фланца и закусило главную пару, оба колеса застопорились. протянул по асфальту метров 500 резина УАЗкина задымилась, здал назад ослабил трос ирезко дернул, провернуло. так с хрустом и потянул. потом разобрал на ГП ни единого зуба, плуоси целые. как то так.
P.S. еще могу рассказать про второй мт там резанный мост под 70 см.
а на словах можно, я чет не понял по фото чем там соеденено.
всем. спасибо за подсказку с цепной муфтой, столько с ней сталкивался но сам бы не додумался.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вопрос в том не будет ли поликлиновый буксовать. Охват правда можно увеличить обводным роликом до 60 % хоть и маленького шкива.
может у вас земля песчаная ? у нас МТЗ 82 со своим плн3-35 на глубину 20см потеет а где и совсем
