Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1047 из 2499
я когда так собирал то кпп ходила ходуном тогда поставил одну крестовин и всё супер
мотор с кпп+кпп газ53 можно танк тянуть
Извините,вы сами с собой разговариваете,это вы о чем сейчас!???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да не в теме.
Ну тогда введите в курс дела что вы делали с мостом и как,чёт пишите по два слова!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А какое ПЧ у дифа моста МТЗ? трактор не сильно быстро бегал?и как были сделаны тормоза?
передаточное не знаю но пахал на двух первых плн1-35 причом между кпп газ и кпп ваз был редуктор потом как чтоб ехать в перёд кпп газ должна крутится в обратку тормоза ручник кпп. тогда мост и добил разобрал а корпус редуктора лопнул
Надо было мост перевернуть и редуктор бы не нужен был
вот что то вроде этого:
может и надо было да только он слаб был я его заменил на 53 и не жалею разве что за блокировкой хотя и от 66 редуктор махнуть
ага только это раздатка уаза думаю а то барабанный на кпп газ или это фото не мне?
это всем кто может что то подсказать. раздатка нива. это трактор Вовочка 820
думаю на свой мт поставить колёса с т 25 выдержет ли мост кто знает?
всем пока батарея на ноуте здохла у нас в Крыму ещё не всегда свет есть.
вместо фпанцев две звезды и цепь на них
Уважаемые коллеги обращаюсь с весьма глупым вопросом. Мне достался бесплатно двигатель УД-2М1. совершенно новый. Хочу его приспособить для реечного колуна. Не могу найти пробку для заливки масла. Посмотрел описание, нет там рисунка, либо какой другой информации как залить масло. Либо я стал слепым, либо это такое чудесное описание. Так же нет информации о размерах конусного хвостовика колен вала. С двигателя снято магнето, прилагалось отдельно в пакете. Непонятно как поставить в том смысле, что вал магнето можно поставить в двух положения отличающихся на 180 градусов. Наверняка есть среди вас те, кто знают этот ретро двигатель.
не не не никаких цепей в тракторе, максимум одна на ВОМ если выхода не будет.
это одно и главных условий для меня.
Ты не так понял. Скиньте кто ему фотку как это выглядит, что бы не обьяснять.
а в чем отличие полуосей мтз и т 40? что там что там фланцев для колеса нет.
батарея это ясно, а как инет без света работает, модему тоже электричество нужно.
доводилось видеть работу мтз со стогометом без грузов на зну? я к тому что задние колеса то и дело в воздухе а тянет и вес держит пвм и корпуса не рвет, а вы 2/35 порвали,ага.
читай внимательней , а инет есть и без света
Тебе предлагают цепную соединительную муфту а не цепь,это разные вещи,причем очень практичная штука!
вот примерно так,у этого соединения есть некая свобода в пределах цепи
Вы пожалуйста цитируйте слова того кому пишите ответ,а то правда получается что вы сами с собой разговариваете,я вот например в своем этом сообщении сначала процитировал вас а после написал вам что хотел
ок, давай конкретно, что прочитано невнимательно? я процетировал твои посты и по ним задал вопросы.
инет без света? а, типа 3G, а вышка и домик с оборудованием под ней в электричестве не нуждаются?
Юра не нервничай,второй раз пост редактируешь!
с утра нервничать вредно!
Я ставил и с одной крестовиной, и с двумя без шлицов, но РК на резиновых подушках и примерно соосно...На одной крестовине немного болтает, но у брата отработало несколько лет, потом продал МТ...,,,Но муфта с цепью тоже нормально работает....
Да есть свет в Крыму! Тудой переноску китайскую с Тамани перебросили!
Так шо в Крыму все нормуль.
там где стоит вышка свет есть я жыву в районе связь через модэм так понятней? А с украины наверно видней какая и куда переноска лежит . По повод моста мтз причём здесь стогомёт не чулок лопнул а корпус редуктора где планетарка с сотелитами . Каждого цетировать долго уж извините.
о чулках не писал не слова. хочеш сказать у тебя нагрузка на редуктор и его корпус больше чем в мтз с вывешеным задом?
