Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1046 из 2499
сегодня выехал чистить снег и ощутил, что работает только передний мост (эхо летнего разравнивания 7 камазов глины, позже вскрытие показало, что свернуло полуось рядом со сваркой во фланце ступицы). решил почистить хотя бы проезды, в итоге почистил все, забуксовал только пару раз, когда съезжал за накатанную кромку в рыхлый снег. и вот посетила меня мысль, что переднеприводный трактор (по крайней мере для чистки снега) вовсе не так уж и плох, а если еще и диаметр колес поболее, да протектор елочка...
Для подкачки колес на МТ, ну или при бортировке колес,
Тогда бери,весчь хорошая!
хотя ГАЗоновское колесико я бы не стал конечно качать! ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А вот и донор. Искал везде, а оказалось рядом и не дорого.
А старичок загружен черметом и скоро он туда поедет без обратной дороги.
Жаль,жаль этого старичка,подумай, сделай с него трактор, будет самое то!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Теперь вот голову ломаю. Колею делать 70 см или 1метр. С возможностью разворачивать колёса и тем самым увеличить колею до 1м20см. Отрезать одну сторону моста, тем самым получиться немного смещения, ведь выход с кпп оки находиться не по центру. Давайте все за и против.
Серёга, да не нужен мне большой трактор, не нужен. Милипузик хочу.
В этом сообщении ты пишеш что надо колею 120 см а в следующем нужен милипузик,я говорю из того что есть,с такой силовой установкой врят ли получится сделать колею в 70см так как ширина самой рамы получится около 60см, смотря какой швеллер взять на раму,а если не смещать вторую кпп ближе к центру то рама будет еще шире, ты все заморочки сразу сейчас не продумаешь однозначно,так что с газоном не спеши, я дело говорю подумай,мост обрежешь и будет тебе колея в 120см
Можно конечно поднять двиг над рамой но тогда цент тяжести не оправданно возрастет и будет неваляшка,вот глянь,с колеёй в 70см,а по факту он от моего отличается по габаритам только тем что движок короче у него и радиатор сбоку, ну и колеса под рамой, http://uploads.ru/Cuv04.jpg
http://uploads.ru/Barvu.jpg
32046 Серёж, вот эту страницу погляди. Ильдус мне скидывал эти фотки. Второй кпп не будет.
напомни пожалуйста о заднем мосте и колесах.
Юра, я ищу мост москвича. Или жиговский на крайняк. Колёса пока думаю, но склоняюсь к дискам от газели с вваренными блинами донора моста. Мне кажется так проще будет колею подбирать под разные огороды. Вовнутрь повернул-70 колея. Наружу повернул и колея метр. Как то так. Пока думаю. Я живу в Воронеже, а всё это будет собираться в деревне.
Еле нашел фотки,надо не номер сообщения говорить а номер страницы! Юра,там мост Ваз нива и колеса с неё!по моему
а скоростя считал? быстроват может быть.
Быстровато для чего? Боронить, окучивать -нарезать?
А, ну для этого нормуль.
у моего соседа мост первый был москвич ,порвал потом уаз,порвал сейчас волга 21 и пока держит колесо 16 и он нарезает и всё!
Посмотрим.
чем рвал?
три окучника рядки нарезал под картошку
я о моторе.
на моём первый мост был с передка мтз но без бортовых на родных колёсах постоянно полуоси рвало впахоте плн3-25 поставил газ инорм.
мотор с инвалидки планета у него
Всем добрый вечер, хочу поженить РК ГАЗ с мостом ГАЗ без карданов, может кто делал что то подобное. Раскажите что к чему. Говорят у Анатолия Иваныча есть подобный опыт, поделитесь.
а сейчас у него от 9и сильного мотоблока
Может я опять не в теме! А какое предаточное у моста МТЗ без бортовых? И как это выглядело?
Чот я не верю, что мотором инвалидки можно порвать мост уаза.
