Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1044 из 2499
[quote=Алексей Урал]Расчитывали если по верхней части , то правильно, нижняя часть- я расчитывал на жигулёвские колёса , а в скобках - нива.
По верхней считал,скорость2,26км.ч
Молодец! так бизнес пошёл?
Проверте,правильно я посчитал.38*4,7*3,52*2,135=134,23.40:134=0,298.0,298*2,135=0,63.Т.к 1м=3,6км*0,63=2,26км.ч если так правильно,то хорошо.
Вов7 Напиши все данные-тебе быстрей помогут сосчитать. Тут надо то всего несколько действий.
Вот! Это дело!
И есть интересные решения некоторых узлов и деталей!
Спасибо.
Добрый вечер, Иванович!
Задумка очень хорошая. Только меня смущает цепная передача в бортовых. У меня был первенец с цепной передачей, очень уж подводили меня енти цепи...
Недоверяю я им...
Для начала , отлично...
Спасибо,хотелось самому научиться,а оно не получается.1передача кпп3,8,раздатка уаз,самодельный редуктор2,13,редуктор в мосту2,задний мост5,125.Диаметр колеса89с.м.И ещё,опять=же1кпп3,8,редуктор4,7,мост3,52,диаметр 68с.м.
При 2500 об/м =(1) 5 км и (2) 5,1 км
Привет ! Да это в общем не задумка а повторение . Мой первенец по такой схеме до сих пор работает в двух километрах от меня.Изготовленный в 1986г. Только мотор с Муравья . Там 7 цепей работает . Если раз в год весной снимать промывать и смазывать - нет проблем. Вес у него не большой и перегруза нет. На колеса маховики с ДТ-75 навешивал чтоб не буксовал. Для тяжелых работ и транспортных у меня есть два коня специальных. А этот по грязи не будет ездить .Но гораздо легче чем мотоблоком . У меня до сих пор от мотоблока Нева руки в локтях не отошли после окучки в июне
. Есть еще моткультиватор китай 25 кг. весом тем еще можно междурядку рыхлить - а потяжелее уже проблемно удержать.
Редуктор ДТ 54
1-2.46
2-2.78*2.46=6.84
Может кому пригодиться информация
shiny-kpp.doc
спасибо!! это уже больше похоже на правду, а то сразу сомнения возникали - https://fermer.ru/comment/1076129279#comment-1076129279
Да да , все передаточные числа и какие колёса, посчитаю,и посмотрю что у меня выйдет.
В 1-м случае у меня получилась скорость при 2.500 об/мин - 5,04 км/час
2-м случае - 5,08 км/час.
Это очень быстро, а такое уже проходил и испытал на себе, пустой едет, а в борозде не едет нифига., надо ещё бы добавить 4 на передаточное число.
Это очень быстро, а такое уже проходил и испытал на себе, пустой едет, а в борозде не едет нифига., надо ещё бы добавить 4 на передаточное число.алексей урал а можеш показать компановку своего трактора
Всем доброго здоровья!, Коллеги, может кто имел или имеет в пользовании автокомпрессор типа как на фото, стоит ли приобретать такой , для подкачки колес, В продаже имеются производстства России и Англии, цена почти одинакова,
или вот такой,
Ручной дешевле и надёжней, и не намного медленней! Да и ещё полезно!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Работают они нормально, сколько штук у меня было не один н е подводил, единственное у них провод не качественный на морозе ломается бывает
Просто рочитывал старые посты в ветке и наткнулся на вопрос.Правда год назад почти, так если интересует ещё, то даже 5 фото есть.
Я в личку ответил, какого? трактора и Что конкретно ?
Не упади со смеху![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Могу подтвердить! Брал давно,лет 5-6 назад,досих пор работает только шланг полопался,надо заменить и заодно наконечник шланга поставить с рычагом,а то там гайка у меня, и когда давление подходит к 2 атм то он чует нагрузку и начинает как припадошный прыгать в конвульсиях!
но это дело не меняет,свою работу он делает
У меня такой как на втором фото,покупал 3шт. зятьям и себе все работают хорошо но это все -китай.
У меня такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/9301/img_9928.jpg?itok=Zstor4KC)
http://130.com.ua/product/compressor-elegant-force-plus-100-040/
Брал для буса, колесо на 16 качает до трех очком минут пять.
привет всем. Мужики подскажите,т к вы заядлые самодельщики,а я токо начинаю-как можно на глухую присодинить задний мост к раме? вернее хочу у краза урезать раму и подвинуть один мост впред. Понимаю что не по теме не много,но принцип один. Так вот-как голый мост присодинить к раме(ресоры выкину)-там нет ни каких кранштейнов. Приварить намертво думаю нельзя. Может кто что посоветует,заранее благодарен.
на мост пластина и стремянками
