Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1045 из 2499
С холодильника поставь компрессор. 4 отмосферы с чем то качает.
Если с ресивером то и еще больше будет.
так рама получается высотой 60 см-врятли такие стремянки существуют. Можно наварить и удлинить стремяки,но упоры делать все равно надо какие то? И еще вопрос-на мост можно варить,он не чугунный?
Интересно как рессивер может поднять давление? у меня есть такой качает долго но за то безшумно
в общем как халявный вариант в гараж отличная штука
Это не я спрашивал.
Берёш плиту металическую 10-тку делаеш отверстие под коробку,потом две пластины санцыметров 6 ширина и 1,4 гдето толщина ,всё прикручиваеш к коробке,между коробкой и плитой по креплению коробки ставиш пластины ,всё зажимаеш ,берёш кожух сщепления одеваеш на стакан коробки,между отверстием кожуха и стаканом кпп вставляеш металическуюпластину,она подходит с стяжек от мебели, потом центрируеш кохжх по кпп ,береш керно диаметром шпилек заз,керниш первое отверстие сверлиш под резьбу шпильки, прижимаеш немного и также делаеш остальные отверстия.
Виталий привет, А ты от куда будешь?,
Запас воздуха больше,извините нитак написалл,4,5 отмосс.феры,и начинает стучать
А а понятно.
Привет Вова,я сБресцкая об., Ганцевищкий р-он.,д.,Хотыничи,давно хотел узнать откуда ты,а то по соседски вроде нет никого.
Спасибо всем кто откликнулся,в 1варианте стоит раздаткаУАЗ,а там пониженная,а во 2 есть возможность в редукторе шестернями подогнать.
А он у тебя с холодильника,чего 12 вольтовый? В гараже понятно а в дороге как? Это стационарник сделать из холодильного компрессора,и то устанешь ждать,был такой,не устроил, порезал и сделал из рессивера бак для МТ и купил заводской!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что мост будет мертво на раме сидеть ? Это по моему не правильно - сцепление колес с дорогой неровной за счет чего будет ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Далековато, я из Белоозерска,
Иваныч так он трактор делает, задний мост мертвый, в смысле жестко к раме
Был я у вас ,печку там делал,знакомый у меня есть там,Герц Василий,комерссант у него кокаето строительная фирма своя.Живёт вчасном секторе в катедже .
в принципе все компрессоры однотипны и служат одинаково , те что до 2 тр борохло , за исключением пожалуй тех что выпускали заводы ротор и подобные , но даже нас завод начал сейчас делать однотипную хрень так же как и китайцы
На днях видел объявление о продаже авто компрессоров, бренда X-TREME по цене около 40s. По инструкции устанавливаешь нужное давление и при достижении автоматом отключается, Звонил продавцу, сказал привез 10шт, по разпродаже из Англии и уже нету, будут на этой неделе, Весом около 2-х кг, жаль фото не скинул,
Я служил в Бресте и в Каменецком районе, осенью помогали бульбу убирать, и мостик там через речушку строили...д. Олешковичи...
вот такой отработал 7 лет , всё никак не доеду до заводского магазина , запчасти купить на него или другой
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.tandem-market.ru/published/publicdata/TANDEMMATM/attachments/SC/products_pictures/katun_enl.gif)
Или я чего то не понял,
компрессор для чего нужен тебе,колесико подкачать, или пульвером красить в гараже? Такой как ты показал долго не проживет если им красить,он 8 колес подряд если накачает то как самовар горячий, я разбирал смотрел там поршенек с мизинец и никаких подшипников,че бы там не писали для этого он не предназначен! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Серёга, у тебя что, на "клаве" буквы "ё" нету?....
Вроде не видать!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В левом верхнем углу посмотри, возле цифры "1"...
P.S.// Ты наверно с телефона?...
Разобрался,она не там,она вылётает при удержании буквы "е" но только сразу второй рукой надо успеть нажать на всплывающие окошко с буквой "ё". Короче Ё как не удобно!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ага смартфон! Ноут давно умер, жену вот уговариваю сделать себе и мне подарок на новый год а она не в какую!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
задний жостко,передний на ресорах,как- т 150
Да был у нас в деревне хороший сомодельщик и кличка у него была ,,ЛОМ,несколько самоделок продал, один его был зарегистрирован,краткое описание двс -т25 ,кпп газ зм -газ53 с редуктом газ66 и резиной передняя балка т 25 ,с небольшим кузовом ,кабина самодельная но выгледела как сзавода,навесноекрепилось,с левой стороны, окучники,косилка сигментая,батво збивалка ,и многое т. п.,продан,а второй был двс т25 кпп зил-130 но родственик его говорил что на пятой не хотел тенуть.Тут ктото итересовался,но в этомуже был прицепной прицеп.
