Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1039 из 2499
так я так и хотел, просто сразу не написал. и сколько калгона надо? Нужно ли калгон греть? лимонка к примеру холдная не работает.
Не знаю сколько,я промывал остаток у жены выпросил,ну наверное с пол пакета может чуть больше..и греть...а может как советуют лучше купить все таки спец промывку для радиаторов,и по инструкции,и с помощью водяного насоса...
всем спасибо за советы. дам другану идею, пусть дальше сам решает.
ЭЙ!!! я тоже внесу свою лепту надо каустической содой промыть, горячей водой.
Практически все хим . процессы производят при + 80С
Мой сосед купил для замены радиатор,но ему кто-то сказал,что промывают лимонной кислотой.Промывают простым способом.На оба шланга от печки,цепляют по пластиковой бутылке и гоняя туда-сюда раствор(не цементный ) ,печка промывается.Он так и сделал.Печка начала греть,может не так как нужно,но всё таки греет.
Мужыки а я таким способом промывал вторичный теплообменник (водогрейный) у бытового,газового котла
,,vailland''-245про-турбо. Все чётко ,все работает. Способ действенный. Помогло.
Извини, но это совет пальцем в небо!...Это не УАЗ с ГАЗ "женить", тут размеры совсем разные! Переделывается только первичный вал, остальное остаётся заводское и работает долго...Я ещё ни разу диск ВАЗ не менял...тьфу...тьфу...тьфу....Только у меня они соединены через миникарданчик, потому что ПВМ мешает на прямую соединить...
Тоже делал без резьбы, с натягом....
Завтра утром фотки скину и напишу. С собой нет флешки. Токарку не надо.
[/quote]
Очерчиваем окружность нужного диаметра, уменьшаем радиус на 4 мм и очерчиваем ещё одну окружность. Керним для сверления сверлом на 4 мм. Одно просверливаем, потом керним по обе стороны отверстия и опять сверлим два отверстия и так по окружности. Когда всё просверлили выбиваем шайбу молотком, предварительно прорубив кромки маленьким зубилом.
В зависимости от толщины пластины я подбирал обрезные круги 4-6 шт меньшего диаметра чем отверстие, зажимал в болгарку и обтачивал до нужного размера, круговыми движениями. Круги были толщиной 2,2 мм. Если есть толще , то толще можно. Болгарка регулируемая, обороты. Вот как то так. Сверло острое должно быть.
[quote=Анатолий Иванович]Только у меня они соединены через миникарданчик, потому что ПВМ мешает на прямую соединить...
Это получается на колоколе в плите опорный подшипник и на валу фланец под крестовину , потом кардан и фланец с еще одним подшипником на первичном коробки, что позволяет ее смещать если надо. Так вроде в ИФE и в Т-74.
Алюминевый радиатор и каустик ? Останутся только пластмасовые бачки
На Т-74 стоит гибкое соединение (по типу бублика с класики) и несоосность коробки и двигателя должна быть небольше нескольких милиметров , если надо могу сказать поточнее какая допустимая несоостность
Нет ,нет .
это сколько переделок ,диск ,лапа ,выжимной . А тут только вал.
В зависимости от толщины пластины я подбирал обрезные круги 4-6 шт меньшего диаметра чем отверстие, зажимал в болгарку и обтачивал до нужного размера, круговыми движениями. Круги были толщиной 2,2 мм. Если есть толще , то толще можно. Болгарка регулируемая, обороты. Вот как то так. Сверло острое должно быть.[/quote]
Ясно !
Пластина 10 мм. пойдет ??
зачем алюминевый, латунный. в ауди может и алюминевый
Сейчас восновном идёт алюминий
а в чем прикол то? ладно б в грязь загнал его по самую раму или снег на крайняк а так баловство одно
[/quote]
опять коварные твари за кадром кудахтющие ям нарыли.
Это у него фишка такая обо ссать бугорок а потом штурмовать его, или в куринных ямках побуксовать. А кроме шуток, которое видео уже смотрю и невъеду, почему он неедет там где жигуленок на лысой резине пройдет??? А что будет если мал-мал прицепчик зацепить? Какой смысл во всех этих наворотах? Надо однако резину зубастую и будет он на эти горки аки альпинист залазить.
Да ладно вам ! Любит человек своё творение ,совершенствует его ,тестирует ,снимает ,с нами делится не смотря на помидоры !
Однолюб ,так вроде это называется .Постоянство ,и если хотите любовь к сотворённому хорошие черты характера !
Ни то что некоторые ,не будем показывать пальцем
тот самый горбок: (смотреть до конца)
тот же горбок и мой первый МТ на цепях на верх не выехал:
Спасибо, мои видео для тех кто хочет использовать технику с макс пользой - на лысых колесах я хочу изучить как получить макс тягу (когда надо включать блокировки, а когда нет, как правильно выбрать передачу,...), а потом на цепях можно и понты показывать...
С понятием Вы Ильдус, но..... и польза от этого большая, сколько счастливых обладателей Вашего "скверного" характера катается по округе!!! Как же несчастны будут те, кому не посчастливится воспользоваться Вашими производными из металла.
Да ладно уж, какие там помидоры Парень вроде адекватно шутки юмора понимает. Между прочим, за упорство сам перед ним шляпу снимаю :thank_you:. Я вот когда свой "Вепрь" планировал, так хотел макет рамы деревянный делать что бы размер поймать, Серега "Перец" так меня причесал по этому поводу, но зато после этого сотней добрых советов снабдил. Так что, бывают злые помидоры, а бывают добрые. Главное их неперепутать.
Кстати буксовать тоже надо с умом, вот видео для думающих людей:
Смотрю все твои видео (подписан на твой канал в ютубе) Научный подход никогда вредным небыл.
опять коварные твари за кадром кудахтющие ям нарыли.[/quote]
чем бы дитя не тешилось - лишь бы не плакало
Он там весь забит обсыпавшимися завихрителями потока, а не накипью. Продуть струёй воды в направлении, обратном нормальному направлению потока ОЖ не снимая печки. Но это не на долго.Завихрители будут продолжать осыпаться и забивать трубки. Хотя, до весны может хватить.
А сыпятся завихрители от хренового тосола. Они из очень тонкого алюминия и сильно кородируют. Я так протрахался с Ауди одну зиму и поменял нахрен это радиатор.
Всем добрый день если срастить двг Ока коробка Ока коробка Газ51 мост газ51 .Не слабоват будет двг.с коробкой от Оки?Извините на форуме недавно все прочитать не успел .
