Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1035 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Stas74 пишет:
Они случайно не дешовый тосол лили? ВАМПовский?
Один вроде даже антифриз лил! На счет тосола не скажу какой.
А не лучше ли сказать,что радиатор китайский. laugh
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Aleks 00 пишет:
Stas74 пишет:
А на воде какой радиатор, отечественный?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
defkalion пишет:
Будут ли пониженные и повышенные?
Будут. yes3 Твоя прямая и повышенные, но ставить ее тока за КПП, а не перед.
defkalion пишет:
И сильно ли изменятся обороты?
В 2 раза.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Tikhankin пишет:
думаю должно работать.
Будет, кроме РК.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Sergey SVG пишет:
Кирпичина около 4 кг. О
Самодельщики из Молодечно, колитесь чей мост?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
gavril.gr пишет:
Анатолий Иванович пишет:
перешёл на антифриз,
вот именно антифриз лучше, но дороже, а тосол жрет весь люминь в раковинах., разъедает всё подряд.зараза.
Вот нашел вчера я свой термос,не знаю разглядеть ли на фото,один патрубок вообще весь в раковинах и элемент весь оброс окисью,но окись может просто от времени пребывания на воздухе,спорить не буду
06.03.2010 - 00:45
: 14511
perec.41 пишет:
Нет . это от "хорошего "тосола....такое я начал замечать в начале 80-х, когда тосол был дефицитом (но настоящий!), когда из-за неимения тосола на доливку начали подливать воду. Я думаю что сейчас левый тосол делают на обыкновенной воде из под крана отсюда он и становится часто как со ржавчиной на вид и как кислота по свойствам!....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
АНДРЕо пишет:
Там ещё картинка есть. Он, похоже, без полуосей...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Всем доброго здоровья! Вопрос, двигатель китаец левого вращения, если ставить НШ валом к КВ двигателя то нужен НШ правого вращения, так?, и можно ли нш10Е-3-Л переделать на правое вращение,?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Ты погледи скоко там в Молодечно железяк всяких продают, Вчера был мост УАЗ за 800р, забралбы поторговавшись,так далеко однако, -больше чем 400км,
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Лил постоянно Аляску и Дзержинский
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Stas74 пишет:
Суть вот в чём. Что бы определить,от чего вышел из строя радиатор,нужно ставить эксперимент. Один радиатор работает на воде,а второй на тосоле. Какой быстрее выйдет из строя,я не знаю,может на тосоле,а может на воде. только эксперимент покажет.
У нас бытует мнение,что помпа в машине,выходит из строя ,если ездить на воде.Но я с этим не согласен,так как я несколько вышедших из строя помп разбирал и во всех случаях выхода из строя,виновата была уплотнительная резина фибры. Износа самой фибры я не видел. Следовательно,вода не имеет к этому отношения.
А причина вот в чём,когда помпа начинает потихоньку пускать,водители жалеют лить тосол и заливают воду и всем кажется,что виновата вода. smile3
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
vova 56 пишет:
А что, через ремень ни как? Если не нужен, то ослабил и снял, зимой - ослабил и заводи.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алексей Урал пишет:
Один ручей на КВ свободный под профель А, но я его планирую под Гену, А на нижний шкив все готово, выточена втулка с проточкой внутрь шкива, посажу на фиксатор резьбы и на три болта М6, должно получиться отключаемый, Жаль что комп не видит ни телефона ни фотокамеры, ни могу загрузить фотки, dntknw
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Sergey SVG пишет:
Да я видел его, по этому и спрашиваю. Что то мучает меня сомнение, то что он без полуосей, по всей видимости его не правильно урезали и их просто напросто ломало. Как узнать или проверить? dntknw С одной стороны готовый урезанный мост, а с другой стороны за те же деньги но надо еще резать. dntknw
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Stas74 пишет:
У меня знакомые , у кого такой мотоблок и кто заливал тосол, у всех потекли радиаторы.
Так мне и говорили продавцы, что потечёт от тосола, что там за метал такой dread .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
yes3
vova 56 пишет:
Смотря какой насос. Но я бы не стал бы таким заниматься.
22.09.2011 - 14:46
: 942
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
http://www.cool-stream.ru/mify
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Что, искать правого вращения,?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алексей Урал пишет:
Зимой МТ отдыхает laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
Этот мост не с УАЗА, а с ВОЛГИ, они сами не знают что продают.
vova 56 пишет:
Желательно.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Желательно.
Позвонил недавно спец-магазин в Березу, есть правые но по400тыр,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
vova 56 пишет:
Поднимите крышку насоса и посмотрите как он устроен. Если крышка на 4 болтах, то даже раскручивать нестоит, а так ориентируйтесь по видео, что Андрюха показал.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
vova 56 пишет:
Алексей Урал пишет:
Один ручей на КВ свободный под профиль А, но я его планирую под Гену, А на нижний шкив все готово, выточена втулка с проточкой внутрь шкива, посажу на фиксатор резьбы и на три болта М6, должно получиться отключаемый, Жаль что комп не видит ни телефона ни фотокамеры, ни могу загрузить фотки, dntknw
С "лева" на "право" я бы не советовал что то в насосе менять, и переставлять местами. А если ещё шкив поставить?.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
И насос поставить на правую сторону.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей Урал пишет:
Лучше уже купить правый насос, чем лепить всякие дополнительные шняги.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алекс@ндр В пишет:
Алексей Урал пишет:
Кому как! Можно и трактор купить , чем собирать из металлолома. У каждого своё видение решения задачи.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
У нас например НШ-10 стоит 1200 рубликов, так что я лучше шкивок за 100 рубликов прилеплю или ещё какую шнягу !
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей Урал пишет:
оно-то дороже, зато компактней и уже всё готово (или почти всё).
20.03.2012 - 21:38
: 968
Вчера был на пункте приёма металла и программа утилизации. Стояли две ОКИ. Одна вааще идеал, вторая усаженная наглухо. Мостов от УАЗа просто горы, от ВАЗа и мосты и двигателя лежат горой. Там вообще всякой всячины навалом. Спросил у старшего про двиг от ОКИ. Он такой окуевший грит ну тыщщь 15-20. Я чутка окуел и пошёл от туда. За 15 тыров на ходу с документами купить можно. а он за кота в мешке ломит. Да, при мне парни разбирали движок от ВАЗа. Два рубля за голый блок.
