Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1037 из 2499
74960 сообщений
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Ильдус1973 пишет:
разве пройдет ? там же сальник
я не в курсе, не вдавался в подробности , коробку я раздербанил когда раздатку делал
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
там же сальник
ГАЗ, УАЗ нэт сальник, значыт и Вам нынадо blush2 (если оставите стакан на месте)
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Quote:
Ребята помогите разобраться,по этой формуле посчитал,а получилось не понятно что-то.КПП 408 1передача3,8,редуктор4,7,задний мост 3,14,диаметр колеса67см(670мм).Обороты двигателя взял 2500,получилось34,39,что это значит.Спасибо.
При таких данных скорость движения будет 5,5км/ч
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Специально для вас пример расчета.
Возьмем самую низшую передачу(1ю)
Считаем общее передаточное число трансмиссии=3,49*6,55*6,83=156
Далее, берем к примеру обороты двигателя = 2400 в мин.
При этом в 1 сек. обороты будут = 2400:60 = 40 об. в сек.
Получаем обороты на ведущем колесе, об. в сек.-40:156 = 0,256 об. в сек.
Берем диаметр вед. колеса = 1м(к примеру),
находим длину окружности = 1м*3,14 = 3,14м
Находим, какое расстояние проедет колесо за 1 сек
= 0,256*3,14м = 0,8м в сек.
Т.к 1м в сек .= 3,6км в ч., отсюда находим скорость = 0,8*3,6 = 2,9КМ/Ч
Остальные также-коробка на коробку и на мост, а двигун и колеса (данные) на ваше усмотрение.
Как то попробовал рассчитать минимально необходимую мощность двигателя минитрактора при пахоте конным плугом (глубина 22см) на скорости 4-5 км/ч-получилось, что около 10-11л/с (расчеты могу выложить). У кого какое мнение по этому поводу?
Имея некоторый опыт расчетов(занимаюсь этим пол-жизни не только для себя, но еще и для того брата), могу с уверенностью сказать что вы ошиблись ровно в 2 раза.
Нужно всего 5-6л. с.
( колёса и кпп Ваз, ставте свои значения )
1. Считаем общее передаточное число трансмиссии 3.75х4.0х4.3= 64.5 ( 39.56 )
2. Обороты двигателя 3000 об/мин 3500:60=50 об/сек
3. Обороты на ведущем колесе 50:65 = 0.78 об/сек ( 1.26 )
4. Диаметр ведущего колеса 55см, длина окружности 0.55х3.14=1.73м
5. Расстояние пройденное колесом за 1сек,
6. Ваз 0.78 х 1.73 =1.35 ( 2.17 )
7. Нива. 2.14 х 0.773=1.65 ( 2.69 )
ВАЗ КПП ( 1 передача ) ( п/ч – 4 )
0.55 м. – диаметр колеса
Т.к. 1 м/сек = 3.6км находим скорость 3.6 х 1.35 = 4.82 км/час 2 пер. 7.81 км/час.
0.68 м. – диаметр колеса
Т.к. 1 м/сек = 3.6км находим скорость 3.6 х 1.65 = 5.94 км/час
2 пер. 9.68 км/час.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Алекс@ндр В пишет:
Ильдус1973 пишет:
там же сальник
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Вов7 пишет:
Вов7
владимир из холмогорского у-да пишет:
ошибся где то , у меня вышло 5.6351785714
У меня получилось 5,62,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
Я про то, что сальник можно вынуть, чтоб первичный вал влез, но надо оставить на ГАЗовской КПП стакан или ту его часть в какой маслосгонная резьба.
А вообще где в кожухе ВАЗ взялся сальник?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Алексей Урал пишет:
Новый мопед для фермеров.
Нет dont вот такой нужно
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Алекс@ндр В пишет:
К вашему сведению ,говорю я без акцента ,с правописанием у меня всё в порядке и любой диктант напишу на отлично. А эти слова ни как ни красят вас.
Сальника в 51-ой коробке нет ,но когда я буду соединять её с колоколом ВАЗ стакана с отводящей резьбой не будет. Куда по вашему пойдет масло ?
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Алекс@ндр В пишет:
Что ,и выжимной подшипник с ГАЗона оставить ?
20.03.2012 - 21:38
: 975
Ильдус, а что ты с чем женить собрался? Чот я не понял, вроде всё подряд читаю, а это упустил?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
Никак не хотел намекнуть что у Вас акцент или иные недостатки речи, просто написал для юмора. Извените если это Вас задело.
Ильдус1973 пишет:
Ну если не красят, то больше не буду huh
10.06.2013 - 18:39
: 5069
ЗИЛовод пишет:
На мотор ВАЗ попробую КПП 51 воткнуть ,если токаря найду.[quote=Алекс@ндр В]Проехали dri
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
Проехали
beer dri
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Может я чего то не понимаю в этой переделке ?
Но по моим расчетам ,часть вала которая на 35 мм. ,упрется с начала в сальник ,потом в стакан ВАЗ.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ильдус1973][quote=владимир из холмогорского у-да пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вопрос про свадьбу ДВС ВАЗ и КПП ГАЗ 51 .
Первичные валы здесь стыковать ?
Но вот эта толстая часть вала ГАЗ ,она же должна войти в кожух ВАЗ ,разве пройдет ? там же сальник
Где зелёным отмечено, проточить под сальник. В валу Газ просверлить отверстие длиной 20 мм под резьбу 16х1,5, обрезать по месту Вазовский вал проточить и нарезать резьбу. Потом всё собрать и вал к валу прихватил сваркой, так для страховки. Всёравно не отвернётся т.к. на заворачивание будет работать. Потом с пластиной соеденительной собрать.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
Ну если влезет - почему нет?
У меня сейчас лежит УД-25, к нему состыкован кожух УАЗ и КПП с РК, соответственно и выжимной УАЗ а маховик со сцеплением (лепестковым) то-ли ВАЗ, то-ли Москвич
20.03.2012 - 21:38
: 975
Ильдус, а зачем женить их меж собой? Чем КПП жиги не устраивает? Боишься родная не выдержит?
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Алекс@ндр В пишет:
Ну как же ?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
Ну как же ?
Мдааа. Сам не разбирал, а поисковик не показал dread
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Алексей Урал][quote=Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вот это ближе к истине good Просто можно расточить вал под сальник как ты пишешь ,а я думал родной ВАЗовский кусок оставить ,но понял что нужен запас под углубление .Спасибо !
А на счет того что будет работать на заворачивание ,вопросик ,а если двигателем тормозить ?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ильдус, А первичный вал Ваза примерь по месту где обрезать, лишь бы шлицевая часть в подшипник колен вала не уперлась.
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Алекс@ндр В пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ну как же ?
Этот снимок не с ГУГЛа ,а со двора laugh !
Только что снял специально для Вас ! hi
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Алексей Урал пишет:
Сниму все размеры ,начерчу как смогу и к токарю .
Стоять над душой не получится. Единственное попрошу чтоб не заваривал.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ильдус1973 пишет:
А на счет того что будет работать на заворачивание ,вопросик ,а если двигателем тормозить ?[/quote]
Дело в том что если вал Газ обрезать за подлицо, то для заворачивания вала Ваз может место не остаться. В Газовском вале ещё ведь подшипник роликовый стоит, и это надо учесть и припуск сделать.А то дыра на сквозь будет. А место под сальник можно наждачкой потом шлифануть. У меня без биения получилось, соединение вала. Всё бело в руках токаря, испортить не долго. Лёрку надо бабкой прижимать, тогда ровно получится. А мой токарь, сказал иди на х..., без сопливых, прижал рукой и нарезал так. super
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Я 4 часа вымерял. Не боись, всё получится ! dri
А дырку в пластине умеешь делать? ( это так просто спросил, а вдруг - нет? )
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Мужики ! Был сегодня на рынке - 9 разных комов от мала до велика рядом лежали -жаль фотика с собой не было. Купил на свой новый микротрактор пару звездочек на 9 зубьев шагом 19 мм. по 107 грн. каждая shok (больше 4 $ ) которые использую на бортовых редукторах (цепных). С такими ценами блин бюджет раздуется huh
20.03.2012 - 21:38
: 975
Ильдус, а если просто внутренюю часть диска сцепления переклепать, в Вазовский диск приклепать шлицевую от газона?
10.06.2013 - 18:39
: 5069
ЗИЛовод пишет:
Во первых из-за длины ,во вторых из-за КОМ.
Хоть сам и не сторонник переделок заводских узлов.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Ильдус1973 пишет:
Этот снимок не с ГУГЛа ,а со двора !
Больше похоже что с магазина чем со двора, laugh
