Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1034 из 2499
Добрый вечер ВСЕМ! Спасибо Валера, я рк уаз хочу поставить после двс, развернув фланец назад, который выходил на пвм. На двс стоит колокол редуктор с тремя выходами под насосы, шлицы похожие как на рк уаз ( не мерял). Двс с унц-060 погрущика, типа бобкат, лакуст, трёх цылиндровый диз. 34квт.+ рк уаз+кпп-51+ мост с кары, думаю должно работать...А без рк попробую но тогда двс придётся опускать, но будет короче, не охота длинный...
От него коррозия деталей и патрубков меньше,за 3 года не один патрубок еще не менял все мягенькие как новые и температура кипения у него выше
Сегодня 3 ночи с Москвы приехал, только не покупал на работе взял, вонючка да ещё как масло, пришлось вылить и взял за 100 земля и небо, ни запаха и чистит хорошо...
окей гугл))
И как его перевернуть, точить наверное надо,это вы имеете в виду вал который на передний мост идёт
я вал раздатки 66 точил и шлицы нарезал немного шлиц один запороли.
Подскажите пожалуйста точные размеры этой детали которую я отметил на картинке.
У меня знакомые , у кого такой мотоблок и кто заливал тосол, у всех потекли радиаторы. У меня третий год на воде![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Точных размеров не помню,увы просто по памяти скажу что в корпусе установленны 2 подшипника один родной,который стоит и тем самым центрует кпп с рк в штатном исполнении потом на валу дистанционный буртик около 6-7 мм и стоит подшипник с внутренним диаметром равным шлицевой части вала хвостовика, хвостовик взят с такой же раздатки уаза, тот который на ПВМ идет
Они случайно не дешовый тосол лили? ВАМПовский?
если есть доступ к хорошей токарке и фрезеровке, то могу скинуть чертежи варианта с переточкой вала из вторичного вала КПП
У меня есть вторичный вал кпп уаз и на его надо сделать такую деталь
С токаркой можно договориться,если можете скинуть то луще в личку
Ну у меня он не чисто вторичный,этот вал у меня сварен из куска вторичного (та часть что вставляется в раздатку) и куска вал- шестерни привода переднего моста
Я так и понел,но я хочу с делать по гозоновский флянец
не в обиду, но неверю в 2,5 тонны на колеса жиги. имею прицеп зубренок, в колесах по 3,5 атм набито, а они от 180 белых кирпичин садятся и греются.
и тебе не в обиду но смешно читать. льем в ауди 100 наш держинский тосол с 2001 года и патрубки мягкие, и помпу один раз менял и некипел ниразу.
Если перевернуть раздатку уаз, и подключить на выход переднего моста.
Будут ли пониженные и повышенные? И сильно ли изменятся обороты?
ссылка на чертеж в большом размере - http://savepic.su/6659188.jpg
ну и так-то оно готовое в продаже есть - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=331&t=13173
обороты увеличаться в 2 раза (в зависимости от передаточного числа) при включенном пониженном а на прямую будет одинаковое вращение.
Один вроде даже антифриз лил! На счет тосола не скажу какой.
Так я тоже не кипел,ну как.... кипел но не по причине того что температура ниже,просто разбирал много раз движок когда на тосоле ездил и сейчас на антифризе,состояние всех деталей,патрубков и в частности термостата очень сильно отличается,с антифризом все практически как новое,ни какой накипи и прочего нет,когда первая машина была цена тосол-антифриз сильно отличалась,может так казалось из за того что мы меньше получали,сейчас цена практически одинакова поэтому я лью антифриз и на тосол не собираюсь
Добрый вечер ВСЕМ! Спасибо Валера, я рк уаз хочу поставить после двс, развернув фланец назад, который выходил на пвм. На двс стоит колокол редуктор с тремя выходами под насосы, шлицы похожие как на рк уаз ( не мерял). Двс с унц-060 погрущика, типа бобкат, лакуст, трёх цылиндровый диз. 34квт.+ рк уаз+кпп-51+ мост с кары, думаю должно работать...А без рк попробую но тогда двс придётся опускать, но будет короче, не охота длинный...[/quote]
Да, движочек конечно хорош, по компоновке - вам конечно видней какую компоновку выбрать, но уж точно раздаточная коробка позволит немного приподнять двигатель над рамой, что позволит изготовить полноценную переднюю подвеску. Придется в выходные идти к другу и сфотографировать его тракторок. У него, не смотря на повышающий редуктор после КПП, база трактора не сильно увеличилась. Поскольку двигатель на раме расположен как раз посередине передней балки. Что в прочем, не дало ему больших плюсов. Передок оказался слишком тяжелым, а на заднюю подвеску нагрузки стало недостаточно. Сам мне об этом не раз говорил. А судя по вашему тракторенку и этот станет бестселлером. Удачи.
Кирпичина около 4 кг. От 720 кг груза плюс 200 кило самого прицепа садятся и греются колёса?
У меня на зубрёнке Бел-100 стоит, 2,0 атм надуто. Скорее рессоры в обратную сторону выгнутся, чем колёса греться начнут.
Раньше и на тосоле всё было нормально, просто уже давно настоящего тосола трудно встретить, почти весь левый, поэтому тоже перешёл на антифриз, вроде настоящий, соты в радиаторе через него видно!...
вот именно антифриз лучше, но дороже, а тосол жрет весь люминь в раковинах., разъедает всё подряд.зараза.
Когда был настоящий, ничего не жрал и синий был не один год, в двигателе, а сейчас через пару недель коричневый, как со ржавчиной...
в этом году сдивал тосол отбывший в системе 4 года, был почти зеленый, но ржавчиной и не пахло.
А подскажите пожалуста, есть ли у этих ож срок эксплуатации или годности? А то у меня мерс 250д. 88г. у меня с 2003г. не менял антифриз, не знаю до меня кто менял, один раз сливал, для ремонта доп. цыркуляц. насоса менял щётки, был чистый как аплесиновый сок, я его снова залил, только по осени когда первые морозы, загорит лампочка мало ож, засуну в расширительный пару сосулек и всё, говорят через два года менять ,(продавцы) а также тормозуху, боюсь до спускников лезть, бошку сразу отверну...
Я тоже могу подтвердить. 10 лет лью что подешевле,патрубки мягкие и двигатель без дырок.Правда ,в этом году,птекла стальная трубка.Но машине 20 лет.
