Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1005 из 2499
Блин ,как в воду глядел ,твое сообщение прочел после того как выложил фотки !
Ильдус, да да да!!! Именно то что и нужно. Это чей почихас и как увидеть весь процесс сборки. Спасибо.
От ПД-10, пускача, он чуть поменьше, но вполне хватает.Подходит полностью в сборе.
Иногда захожу в Одноклассники !
Сегодня день ракетчика ,вот и зашёл !
А там вона чё ! По моему это весь процесс сборки ! Проще чем мой с ЗИДом ,согласись !
Согласен Ильдус. Сама простота. Мост похоже от жучки. Ты мост ГАЗовский зачем приволок?
С пускача стартер подходит на запор
При таком раскладе, около 5 кг. веса на 1л.с. вплотную приближаемся к спорткарам. можно весело по огороду поездить
Добавлю о мостах.. вот этот купил за2 500руб с газ 69 урезан. Был полностью миник самодельный.
мужик помер.. говорят по всей округе картошку обрабатывал..
короче стоял, пока движок наркоманы сперли в металл..
ну а мост мне достался, а то бы внуки и его сдали.. я даже не торговался, с колесами, урезан.. что еще надо?
Ты что то путаешь ,что на ужин ел ?
Нет ни какого моста ,пока нет !
С таким же успехом на резаный мост Газона посадить мотор 08 ,сделать гидравлику и всё ,сама простота !
Браво автору !
Иваныч о чем разговор? если на то пошло мосты у классики вообще одинаковые
на редукторе выбита маркировка, зрячий увидит
А это чтоооо?
Вон ты про что ! Это из прошлого !
Во! у меня почти так сделано но фото не видел.
А какое передаточное у моста москвич 407?
Смотрите может быть нетого вращения
Ильдус, извини не понял сначала. Ну а мысли по мосту который от кары есть? Или просто ждёшь озарения и халявного путнего движка?
Ильдус, а можно ссылочку по этому трактору...
Господа, нужна ваша помощь! В ЦИЛИ частиНДРЕ ЦС 75 оторвало уши в нижней части. Можно ли что придумать? Или кто с Украины может есть у кого такая деталь.
Так, всем - спать!
Завтра - рабочий день... Всем - спокойной ночи...
Вот по поводу стартера: 10 сильный дизельный китаец и стартер ГАЗ-69 (думаю он аналогичный УАЗовскому), по размеру прочтити одинаковы.
М-407,, М-403, М-2715(пикап)------пер.число З.М.-4,55
М-412, М-2140, М-408 ------пер .число----4,22
М-2140 SL(люкс)- -------------------3,8
подходит 100 % и по вращению и по всему, как там и стояла.
мост от кары которая сделанная с кузовом для перевозки груза. была такая одна на ремзаводе видел хотел снять но не дали. она по заводскому укороченная.
под такую колею мост с 51 газона не укороченный идет если брать по внутреним колесам
чтото мне помниться что на запор подходит только от пд-8 пускача(воздушного охлождения на т-40) там врашение другое чем от пд-10
Обратного вращения вроде только на ПД 8 стоял.
На пускачах есть два вида запуска стартером ,
1) напримую на маховик пускача
2) через паразитную шестерню
вот вам и разное вращение , так што надо смотреть .
[quote=Алекс@ндр В]Вот по поводу стартера: 10 сильный дизельный китаец и стартер ГАЗ-69 (думаю он аналогичный УАЗовскому), по размеру прочтити одинаковы.
Так стартер ЗИЛ- 130 и ГАЗ -52 тоже похожие, только бендикс поменять и подходит, но мощность разная....
Через паразитку вроде на Т-150 стоял.И вроде как по передней крышке отличие, была что втягивающее стояло вверх , а другая оно вниз стояло как на штатном запоровском.
Михаил Николаевич --точно . Мою мыслю изо рта вытянул. На ,,Тэстиках'' через паразитку привод,и втягивающее вверх ногами , Вот и не того вращения .
Нужно смотреть по месту.!!!!!
От ПД-10 100% подходит на запердон. Просто одно отличие, что смещено крепление, ну в смысле уши крепления и от пускача немного по-меньше по размерам. У отца был Т-150 и запор, так он бывало менял стартера туда-сюда.
