Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1001 из 2499
Ясно, сразу неправильно понял
Оно то можно, но экономически не выгодно тратить 5 л масла на фильтр.
Всем огромное спасибо! На душе полегчало
А теперь што имеем, НШ 10Е-3-Л, на входе стоит угловой штуцер- М27*1,5, что нужно на выход?, дальше,- Распред Р80-2/1-222?? штуцера переходные-М20*1,5/М22*1,5, М24*1,5/М22*1,5, внутренний диаметр10,5, РВД М27 *1,5 / М22*1,5, длина2,2м,,,М22 / М22-по длине 0,9м, -1,2м, -0,5м, -0,7м с внутренним диаметром 8мм, --М27 /М27-0,7м,и на одном конце переходной штуцер М40*2(кажись), ну и пару трубок с гайками М22 на М22, Бачок (огнетушитель) на 10л, Чего не хватает,
вопроси можно ли поставить рабочий цилиндр сцепления вертикально, будет ли работать
В том то и дело, что первый запуск гидравлики желательно с фильтром делать, и в дальнейшем мусор может появляться потихоньку. От металлической пыли с насоса поможет магнит, а всякие огрызки резины и алюминия будет гонять по кругу и увеличивать износ. Может я преувеличиваю, но у себя фильтр поставил, и завысания клапана ниразу небыло.
мужики привет как подобрать стартер если нет оригинала
От бачка к насосу желательно поставить шланг с внутренним размером как на входном отверстии НШ, можно закрепить обычними хомутами. От насоса к распреду ставте рукав потолще из имеющихся (чтоб при работе вхолостую не создавать сопротивления) а к цилиндрам и 8 мм. пойдёт
Конечно будет....
Так это-ж не главный, думаю ему побоку как стоять.
В первую очередь подобрать бендекс по зубьям и вращению, остальное дело техники...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Для НШ-10 на выход пойдёт и от МТЗ М20*1.5, остальные то что имеешь...ну и на подачу к насосу от гидробака обычный шланг маслостойкий, как уже посоветовали, можно и М27*1.5...
Я загрузил всё в багажник авто и поехал в магазин
,пол часа морочил голову продовщицам
,они ни как не поймут что за техника с разными РВД и штуцерами !
Получается всё просто.От бака к насосу РВД с ДТ .От распреда в бак как на фото .Остальные ,то есть от распреда к цилиндру от МТЗ.
наверное не так вырозился не рабочий а главный
Агрегат такой сотворил а гидравлику подскажите?!..
....Ставишь приборы гидравлики по местам и соединяешь всё шлангами! Вот и всё!... ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ну да, немного перепутал!...
...А для какой цели такие извращения?...
надо тормоза липить на разные колеса и при нормальном состоянии выходят за раму не охото чтоб цилиндры торчали за пределами рамы
Не встречал такого, но по идее должен работать,...а бачок на шланге под углом 90* ?...Ну и рычаг сверху?...
Распред выше бака ,что бы если разбирать клапан не надо было сливать масло.
Ну а насос и бак можно на одном уровне ,лишь бы уровень масла был выше насоса .
Вспомнил . Я ставил от бака к насосу и от насоса к распреду РВД от ДТ.
С резьбой М27*1.5....
Должно работать, при прокачке могут возникнуть трудности, а может и нет
Тоже так думаю, будем эксперементировать
Будет работать ,там же всё герметично ,поставить бочок выше и всё !
А в каких уровнях расположить приборы гидравлики,
Спасибо Ильдус, теперь многое стало ясно,
не забивай голову. думаешь все узлы собираются со стопроцентной точностью? я когда на квадроцикл москвичевские полуоси протачивал вообще охренел - абсолютно не соосны посадочное тормозного барабана, посадочное ступичного подшипника, проточка на шлицах и центра полуоси, т.е. это все делалось за четыре разных установки при проточке. и так все полуоси. на жигулевских - все соосно.
на УАЗовских мостах тоже много раз обращал внимание на визуальную несоосность.
