Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1003 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Александр1967 пишет:
уж лучше сделать все сразу как положено,что бы потом не переделывать,делайте фильтр,лишним не будет,такой трактор выстроили,а на гидравлике хотите с экономить,а то что слив в бак идет с низу,это не есть хорошо,наоборот масло с воздухом будет вспенивать все в баке,я не в одной технике такого не видел,а там проектировали спецы инженеры..уж наверное не дураки,вам решать конечно вам...
Ну вот huh ,мы только уломали человека на безфильтр laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алексей Урал пишет:
Если Уазовский стартер подойдет по профилю зуба, но по мощности слабоват, то от Газ-53 должен быть по мощнее
они одинаковые, разница только в креплении к двигателю, т.е. "носик"...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
dont Не в коем случае, речь об экономии не идет, но и перерасходы не желательны, Просто не имел дел с гидравликой blush2 вот и задаю вопросы, может комуто они и глупые, буду набивать шишки:huh:
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Ильдус1973 пишет:
Ну вот ,мы только уломали человека на безфильтр
А мне опять не спать, laugh
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Алекс@ндр В пишет:
vova 56 пишет:
Чего не хватает,
От бачка к насосу желательно поставить шланг с внутренним размером как на входном отверстии НШ, можно закрепить обычними хомутами. От насоса к распреду ставте рукав потолще из имеющихся (чтоб при работе вхолостую не создавать сопротивления) а к цилиндрам и 8 мм. пойдёт mail .
А от распреда до бачка какой диаметр?Можно не отвечать,разобрался.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
Ильдус1973 пишет:
не, ну что за ромашка, ставить не ставить. если есть ставить конечно, хуже не будет. гидромасло стоит 10000 литр. при таких ценах можно и на 20 литров систему слелать
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
дома стоит двигатель т-25, почти собранный осталось прикрутить переднюю крышку и навесное поставить,отрегулировать. поставил на него коленвал шлифованный. вот бы его поменять на китайца поменьше так лошадей на 20
А у меня как-раз лежит китаец 13лс. со стартером.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
Сам с собой что ль пижжю scratch_one-s_head
Нет-нет.
Мы наблюдаем...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
юра ветеринар пишет:
Все нормально Юрик, Войдем в колею и все поставим, laugh hi
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
vova 56 пишет:
Ничего! это просто очередной этап в строительстве трактора,его надо пройти,потом будете советы давать,но все надо пропустить через свои руки,я тоже все откладывал на потом,и баки разные примерял,но что не говори,сам слепил бачек,и теперь доволен,все на своем месте и не мешает,так что удачи вам,у вас все получится!!!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vova 56 пишет:
ха, это ясно. у меня вообще гидробак от самосвала, толь зила толи газа. фильтр самопал из водопроводного.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Конечно все будет оккей,
Фильтра пока нету, но это думаю не вопрос, Все что делается временно, остается на постоянно, laugh
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
а как правильно по зубьям и по киловатам. если допустим мотор дизельный двух целиндровый нету дикомпресора как быть а тема есть вобще по стартерам
http://www.motores-alternadores.com/STARTER-ENGINE-DEUTZ-F2L2011
9 зубов ! И диаметр бендекса примерно 28-30мм
: Хмельницкая обл
17.02.2012 - 23:17
: 27
Так это просто кривая полуось,попробуйте поставить другую и покрутить,уверен что элипса не будет если полуось прямая,так как ступица стоит в подшипниках и биения быть не должно,даже если ось ступицы приварена криво,полуось будет смотреть центром не туда,но вращаясь не должна болтаться ...
Поставил другую, покрутил, видео снял, завтра видео залью, посмотрите.
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
Ильдус1973 пишет:
Нашему полку прибыло !
Владимир Юрьевич 1 пишет:
мост газ 24,колеса от уаз.движок буду ставить от ваз 2106.
Что собираетесь втыкать после ДВС ?
после двс родная кпп ,после кпп будет цепная передача на задний мост в соотношении 2/1 ил 3/1,смотря какую зведочку найду
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Если для транспортных работ то еще так, а для сельхозработ нужно подбирать звезду под нужную вам скорость МТ, Желательна вторая КПП или раздатка, тогда для такого движка мост будет слабым звеном, это мое мнение,
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет Мужики всем спасибо за розьяснения о стартере beer pie
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
даже 3/1 маловато будет , если бы мост с Уазки был то куда не шло а волговский слишком быстрый , делай понижение в 4 /1
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, привет всем!!! Подскажите можно ли поставить на миник мосты, задний с Волги предлагают, даже хотят поторговаться, передний ВАЗовский (редуктор) колеса в елку, передние на 5 см отличаются по диаметру...
Вот тока какое передаточное на Волговском не знаю... на вазовский могу подобрать от 01 до 06...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
какая причина была в итоге?
09.12.2012 - 18:58
: 841
Александр 1985 пишет:
на волговском 4.1 на ваз 2103 тоже самое
за сколько волговский мост предлагают? а то у меня валяется без дела
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
владимир из холмогорского у-да пишет:
За 1000 +пузырь на опохмел...
У вас с какой волги?
Если на Волге 4.1 то на передок с 06 поставить, правильно?! колеса чуть меньше передние...
09.12.2012 - 18:58
: 841
правильно
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
ВЛадимир - Ул. пишет:
Чтото у вас не так УАЗовский должен крутить 2 цилиндра дизеля
У меня 1-цилиндровый водяной китай-дизель стартер УАЗ не прокрутил. Акб 60 амп
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
на волговском 4.1
их несколько видов вот какие нашел 21я 41и9,3110 39и10,105я 43и11,и это еще не все,на днях замеряли с 24ки два моста,оба разные,знакомый на переломку подбирает одинаковые.
На 06 может стоять и от 03 редуктор.
09.12.2012 - 18:58
: 841
Алексей И. пишет:
не спорю , может и копеечный стоять но если говорят про шестерочный мост то подразумевается и редуктор тоже 06
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Stas74 пишет:
УАЗ стартер 1.4 кВт Т40 стартер 3.5 кВт Грубо на 1 цилиндр небходимо 0.8 0.9 кВт при поршне ф100мм для дизеля и 0.4 кВт бензин поршень ф100 Меньше поршня меньше мощность стартера Редукторные мощней по крутящему моменту при одинаковой силе тока
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
мужики,от чего этот мост и нормальная ли цена.вчера звонил,говорят от чего мост не знаем и какая колея тоже не знают.https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/zadniy_most_na_tr...
09.12.2012 - 18:58
: 841
судя по диску колесному то газоновский мост а цена так вообще смешная тем более он укорочен уже
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
говорит отдаст за 4300,ток мне ехать за ним 100км
