Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 42 из 107
Добрый день Анатолий Иванович! Я предложил это сделать по одной простой причине, Алекс21 из Полтавы говорит, что на минитракторе мост будет ездить все время назад,то есть через шестерню паразитку, что не совсем хорошо, тогда как на погрузчике он ездил все время вперед. Так вот, развернув планетрарку в креплении на 180 градусов, если крепление по шпилькам позволяет это сделать,мы сразу изменим вращение моста в другую сторону. На болгарском мосту от 5 тонного погрузчика с бортовыми редукторами мы так и делали, все работало и работает уже который десяток у моего товарища без проблем. А с чего там копия, какя разница, главное крепление и хвостовика и планетарки расположено в одной отливке, как у ГАЗ - 53 и ВАЗовской классики. Вынимай, переворачивай, если крепеж позволяет, и едь в другую сторону. Ну а если, как Вы говорите, там шестерни как у 51, то этому мосту на наших самоделках и с нашими скоростями, сносу не будет. Я лет двадцать назад разбирал такой девайс, уже не помню какое там предаточное число. С удовольствием посмотрел бы на сборку миника с таким девайсом. А то, что Ильдус его сделает
даже не сомневаюсь.
Так недавно был тут один коллега и собирает с таким девайсом...У Мрачного уже работает именно с таким, сам спрашивал подробности...Может кто появится из них...
Где найти Мрачного ? Что то я не припомню его![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
В Челябинской области!
Недалеко от тебя, от меня дальше...
.....Попробую поискать...,,,,,Набери на нашем форуме вверху написано "поиск" Мрачный и напиши ему в личку...
В масштабах нашего форума - земляк !
Спасибо! Ищу !
Вот так выглядит трактор на сегодняшний день.
Нормально выглядит как БИЗОН, хорош для транспортных работ( ели еще и диапазон передач получился неплохо), а вот для огорода не айс как по мне.... .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А мне в огород на нем не лазить! Гидравлику приделаю ,а вот с ВОМом засада.Думаю как сотворить гидромотор на косилку.Какой НШ и какой ГМ подобрать.
Нш-32 и горбатый гидромотор подходящий по производительности....
Вот именно подходящий.Гидравлику простую для трактора вроде освоил ,а вот гидромотор с НШ как подобрать по совместимости не знаю.Что от чего и как зависит ?
Если НШ и гидромотор примерно одинаковые по производительности, то и обороты будут примерно одинаковые, например НШ крутишь 1500об/мин и на гидромоторе буде примерно столько же, а если например гидромотор в 2 раза больше по литражу, то и оборотов на нём будет в 2 раза меньше...и т.д. ...
Вот мы говорим НШ 32 ,подразумеваем 32 литра в минуту ,так ?
Как маркируются и чем мерят ГМ?
А мне в огород на нем не лазить! Гидравлику приделаю ,а вот с ВОМом засада.Думаю как сотворить гидромотор на косилку.Какой НШ и какой ГМ подобрать.[/quote]
а если вам между кпп поставить ременную или цепную передачу. на первичном кпп газ поставить 2 подшипника и звезду, и вывести на боковую косилку. Или на кпп газ поставить ком, с него также на бок к косилке.
Еще вариант. 1 пустить цельный вал вдоль над рамой трактора, запитав его цепной передачей от звезды между кпп, можно получить вом с переди и с зади.
2 поставить кпп москвича, укоротив ее. запитать также цепной передачей. вот вам скоростной вом с реверсом.
Безвыходных положений не бывает, при желании ВОМ можно сделать.
а если вам между кпп поставить ременную или цепную передачу. на первичном кпп газ поставить 2 подшипника и звезду, и вывести на боковую косилку. Или на кпп газ поставить ком, с него также на бок к косилке.[/quote]
Взять КМ с первичного 51 конечно первое что приходит на ум .Меня пугает то ,что допустим заклинило кардан ,или саму косу ,тогда вырвет нахрен первичный вместе со звездой.Мотор то не задохнётся ,там вон какое понижение.
А мне интересно ,откуда идёт название БИЗОН ,может мне мой трактор миниБИЗОНом прозвать![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Для МИНИ ТРАКТОРА он великоват по моему !
Вы предложить то предложили! А сами то так делали?
Нет, я пока кошу конной прицепной. Вом будет когда поставлю двс ваз и 2 кпп газ. ком с первой кпп. завтра постараюсь найти инфу по боковой косилке. а что бы не заклинило болт при косьбе ставят срезной болт в кардан.
perec.41
У вас вал кома как стоит относительно моста заднего. выше ниже? Можно фото с зади что бы ком видно было.
Тогда уж лучше вот такую муфту.....
Денис вы у нас человек новый, поэтому в какой то степени я понимаю что по началу всего не учтешь, Обьясняю, по ВОМ от КОМа второй кпп в компановке (ДВС ВАЗ 2108+КПП+КПП ГАЗ) не получится, не питайте больших иллюзий по этому поводу! потому как уже с КПП ВАЗ 2108 обороты выходят очень малы (возможно) только фрезу если зацепить прямо от гранаты (без понижений) то еще куда не шло, все остальное пустая трата времени, на первой передаче в кпп ВАЗ 2108 на ШРУСе будет около 200 об/мин да еще КОМ ГАЗ понизит в 1,93 раза, прикиньте обороты на выходе?? И еще по вашему вопросу
КОМ у меня не стоит вообще!
у меня стоит самодельный редуктор ВОМ на кпп ВАЗ 2108, и вся эта конитель была затеяна не от большого ума а для реализации полноценного ВОМа
вот они тут,бизон и мини бизон https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
полноценного ВОМа
Да вы правы, все и не учтешь. И про кпп ваз 08 я и забыл, что понижение очень большое.
информацией поделитесь по редуктору, я думаю всем будет интересно?
кому это всем? Читайте форум! без обид но редуктор мой уже до того весь "облизан" форумчанами что если буду расказывать то повторюсь неоднократно, читайте форум, хотя бы вот это https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163689
Читаю с телефона, что не удобно. Буду искать. Спасибо.
perec.41
Спасибо за направление по редукторам, то что надо для создания роторной косилки.
А ошибка моя в том, что про расположение кома я хотел спросить Ильдуса1973. Спешка и не внимательность.
[quote=Голубев Денис Алексеевич]perec.41 пишет:
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Фото боковой косилки, описания нет.
Здравствуйте вот еще попались фото вома от кома.
Ильдус1973
Фото косилки с гидроприводом.
