Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 109 из 117
Ильдус, я вот этим трактором смог чистить снег, только когда на задней навеске в ковш от куна набрал полный снега, для балласта, мост 66-го, как ты будешь грести снег своим миником, не представляю.....
Х. З. Сам в сомнении! Мотоблоком же как то получалось, не уж то этим не получится!?
Так у мотоблока есть и второй ведущий мост--это ты!...
У Вас видно по фото что на мотоблоке угол атаки меньше. Как скребок . На минике наверно надо сделать подпятники подлиннее или лыжи. И задок подгрузить без фанатизма.
Скорее - толкающий
По совету нашего Вовочки приварил с краёв по половинке тормозных колодок, как лыжи. Уже лучше!
Я лопату как то прикупил так чтобы была и на ней в низу одета трубка Сделана прорезь на всю длину) небольшая и приварена, стенка сама 6мм наверное тоже скоблила до земли. Можно не приваривать а пластинки приварить к трубке, одеть и на болты, Трубку можно будет снять или даже подплющить чтобы лучше скоблила
А чтобы лучше толкалось надо цепи на колеса делать сразу и пригрузить зад
Думал об этом. Хотел приварить пруток. Посмотрим! Снега нет.
Немного про крепление "оглоблей" отвала к трактору. Втулки по 25 мм. в длину и 20 мм. во внутри.
Я тебе вроде писал, видимо не слушаешь, или не слышишь (что хуже) но повторяться просто уже не хочу......
Знать бы о чем ты, Серёга!
О том что я тебе даже рисовал эскиз какие силы действуют на отвал во время работы, в каких местах можно разместить точки крепления на тракторе и на отвале в частности чтоб он и в землю не втыкался и трактор буквально по минимуму, по сути надо было поставить отвал перед трактором, привязать веревку к заднему мосту и к овалу, и вот тебе будет линия на которой можно разместить крепление, в любом удобном месте, хоть спереди хоть ближе к заднему мосту, силы будут действовать одинаково. ...
Сергей, на моём МТ тоже не выходило по фен-шую разместить точки крепления отвала, особенно с ПВМ, но ничего, работает и так, не напрягает....
Прекрасно понимаю что если кронштейны будут в середине или лучше к заднем у мосту, то будет правильно. А если оглобли к нижней части отвала, то вообще красота! Но что сделано то сделано! Спасибо! Сегодня ночью выпал снег, встал в 6 утра, испытал отвал, всё путём! Кино позже!
А у нас только припорошило...и температура -1.....Хотя отвал вчера прицепил...
Правду говорят :ожидание праздника лучше чем сам праздник! Почистил, а кайфа не испытал!
Почему?...
Не знаю! Наверное в характере дело! Сколько у меня было тракторов которые я продавал после первого выезда, даже без тормозов!
Понимаю, Анатолий Иваныч, но у вас полный привод он все-таки позволяет игнорировать некоторые моменты
Не совсем ты меня понял, они могут быть и спереди, перед передним мостом, лишь бы они были на линии веревки привязанной к заднему мосту (желательно к верхней кромке моста) у меня например отвал крепиться сразу за передним мостом.....
Нахрена испортил резину......???
Да чё ей будет?! Уже понял, саморезы-это временно! Цепи будут!
Завтра натяну нить! Может я угадал?
Визуально могу сказать что у тебя на самом отвале точка крепления высоко, ко этому вектор сил уже давит не туда куда следовало бы..... Да и сам отвал лежит на земле не совсем правильно, чтобы он не втыкался его надо наклонить вперед, в идеале если будет так что нижняя его часть будет перпендикулярно земле, у меня самого тут не большой косяк но все же намного меньше чем у тебя.... Я бы сфотал конечно во всех ракурсах но смогу это сделать только в воскресенье......
Хотел чтоб он был больше бульдозерный, а не снежный! На Нижний уголок я добавил полосу, на всю длину, как каблук. Не врезается, зато сдирает хорошо даже утоптанный снег!
Если условно верёвка к верху заднего моста, а на какой высоте верёвка будет у лопаты? По нижней кромке, по середине...?
Если высоту лопаты поделить пополам то правильней будет в нижней половине
Мой и землю гребет тоже не плохо, просто при врезании включаю принудительный режим что аж колеса передние вывешиваются, резинку конечно приходится снимать....
Вот тут видно что них отвала у меня не совсем вертикально земле и это мой косяк, сейчас если бы делал то сделал бы вертикально, обратите внимание как отвал стоит на КДМках а там камаз и он хоть и тяжелый но все равно по сути корова на льду
