Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 105 из 117
3491 сообщение
26.03.2023 - 14:19
: 250
Ильдус вот нашел
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Василий Петрович 2 пишет:
Ильдус вот нашел
Нее! Это ж мой самый страшный сон laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5634
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Начал делать навеску. Но что то тут не так! По клиренс у, втулки на сантим выше моста. С низу будет усиление, продольные тяги к раме, понизу.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Не узко я сделал основание продольных тяг?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Я сейчас не помню, но у меня точно не 30 см, не забуду сегодня померяю....
10.06.2013 - 18:39
: 5634
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Сергей, у тебя и колея больше! 1400,если не ошибаюсь!?
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Вообще навеска нужна чтоб повесить на неё ковш, для вывозки снега и т. д. Правильно было бы сделать шире. Но эстетически, мне показалось не айс scratch_one-s_head , как то тяги шли параллельно! А теперь в раскос! И это по тракторски laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Короче поднял я ось на 3 см.,потому что втулки были как клиренс моста. Сделал дополнительное усиление. Самый простой вариант!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Померил, 36см у меня, я исходил конечно и из "трапеции" как ты говоришь "по тракторски" и из того чтоб у меня в этих 35см все уместилось, рычаг подъема навески, центральный винт, ВОМ, все чтоб было "по тракторски" как положено....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Кстати картинку которую Володя представил не стоит принимать как "чертеж" Это просто схема воздействия сил на агрегат, по этому ось навески не обязательно должна быть в одной оси с ведущим мостом, достаточно глянуть на любой трактор и понять что он не имеет ничего общего с этой картинкой но вектор тяги правильный, при заглублении плуга пригружается задняя ведущая ось, при неправильном расположении точек крепления она может наоборот разгружаться......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Ты же вроде говорил что картофель сажаешь.....
10.06.2013 - 18:39
: 5634
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да блин колея 1120 мм. Куда с ней! Пока мотоблоком. А так есть задумка собрать тракторок с колеёй 700,мост ГАЗ 24.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Ильдус1973 пишет:
так это и есть почти две мотоблочных колеи 2х570мм.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
57 мало. Я посадил на 65. Честно говоря я и не знаю колею мотоблока! scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Ильдус1973 пишет:
57 мало.
нормально!
10.06.2013 - 18:39
: 5634
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
57 мало.
нормально!
Не спрю! Мы раньше сажали под лошадей, плугом. Потом эта традиция утратилась. Стали сажать под лопату ну и обрабатывать вручную. Мне 52,и вот я только решил механизировать это дело! Осенью посмотрим, может действительно моих 112 будет нормально!
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Ильдус1973 пишет:
Привет, чесной народ ! Некоторые форумчане на период междурядной обработки колёса меняют
10.06.2013 - 18:39
: 5634
A.Nikolas пишет:
Ильдус1973 пишет:
Если просто развернуть колеса, у меня получится 158. А так, если только держать комплект колёс для огорода.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
A.Nikolas пишет:
Ильдус1973 пишет:
Много где уже говорил что картофель растет в гребне, и как бы это сейчас дико не звучало для многих (а я в этом уверен) "чем выше гребень тем лучше урожай") вот взять на данный момент у меня гребни высокие (вроде как и достаточно) окучивать не надо, а я все равно о кучу еще разок, даже с частичным привалом ботвы, у моего соседа у которого МТЗ на данном этапе борозды ниже и будут ниже к моменту копки,но так как последние пару лет копает он мне по "взаимопомощи" Он говорит по моим бороздам копать приятней и безопасней чем даже по своим, к тому же Я ввел у нас в селе правило окучивать крайний раз за пару дней перед кнопкой "механической", очень облегчает труд, очищает межи от неубранной ботвы и рыхлит вообще землю, теперь он просит меня проехать и по его огороду перед копкой....... Так что я хотел сказать, на первый взгляд то хватит и 500мм междурядки но 700 то значимо лучше к тому же для чего это все?????? Взять мост УАЗ на родных колесах..... Колея почти подходит, зачем его резать????? Мост газ на родных вообще " Песня" Зачем люди их режут, от этого мини-трактор не поменяется никак, разве что потеряет пару кг веса и больше ничего, чтоб проехать в калитку, ну по большому случаю это выглядит смешно..... Для симметрии? Так сделайте трактор чуть крупней и будет симметрия и чтоб потом по колеям где большие трактора накатали боком не ездить, но это все лирика конечно, каждый думает по своему, я по своему, просто свое мнение озвучил...... thank_you
26.03.2023 - 14:19
: 250
perec.41 пишет:
Полностью поддерживаю.Я сначала собрал на резаных мостах,помучился в лесу в колеях и переделал ,поставил нв перед не резаный мост уаз задний мост сыграл на дисках.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
A.Nikolas пишет:
Ильдус1973 пишет:
Много где уже говорил что картофель растет в гребне, и как бы это сейчас дико не звучало для многих (а я в этом уверен) "чем выше гребень тем лучше урожай") вот взять на данный момент у меня гребни высокие (вроде как и достаточно) окучивать не надо, а я все равно о кучу еще разок, даже с частичным привалом ботвы, у моего соседа у которого МТЗ на данном этапе борозды ниже и будут ниже к моменту копки,но так как последние пару лет копает он мне по "взаимопомощи" Он говорит по моим бороздам копать приятней и безопасней чем даже по своим, к тому же Я ввел у нас в селе правило окучивать крайний раз за пару дней перед кнопкой "механической", очень облегчает труд, очищает межи от неубранной ботвы и рыхлит вообще землю, теперь он просит меня проехать и по его огороду перед копкой....... Так что я хотел сказать, на первый взгляд то хватит и 500мм междурядки но 700 то значимо лучше к тому же для чего это все?????? Взять мост УАЗ на родных колесах..... Колея почти подходит, зачем его резать????? Мост газ на родных вообще " Песня" Зачем люди их режут, от этого мини-трактор не поменяется никак, разве что потеряет пару кг веса и больше ничего, чтоб проехать в калитку, ну по большому случаю это выглядит смешно..... Для симметрии? Так сделайте трактор чуть крупней и будет симметрия и чтоб потом по колеям где большие трактора накатали боком не ездить, но это все лирика конечно, каждый думает по своему, я по своему, просто свое мнение озвучил...... [изображение]
Согласен! Но что сделано то сделано! У меня опять сомнения! Нет под рукой выжимного, и что мне кажется что не влезит он сюда. От лапки до крайнего положения около 55 ти. мм.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Уж думаю может коробка не стандартная. Покупал я её давно, и вроде как она стояла не на машине, а на каком то станке. Задняя крышка не предусмотрена под ручник, так может и стакан не тот? Хотя ручник мог быть на раздатка. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Ильдус1973 пишет:
первичный вал то обычный?
там выжимной уазовский должен подходить.
завтра, если не забуду, на своей замеряю.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
вовочка820 пишет:
Да черт его знает.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
В таком виде она стоит на ГАЗ-66, ручник на раздатке...
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Мужики, реально ли сделать механический выжим сцепления УАЗ? Пробывал монтажкой, туго блин!
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Ильдус, трос сцепления от ваза. И играй точками крепления.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Так гидропривод лучше во всём....
