Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 111 из 117
3491 сообщение
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Анатолий Иванович пишет:
Для Ильдуса подойдёт, у него много ещё проектов: у соседки Луаз валяется, дома рулевая от 157-го и т.д.
Кробка Матиз на подъезде и передний мост знакомый по цене лома предлогает lol но я держусь!
10.06.2013 - 18:39
: 5634
yurik-48 пишет:
Т акая и МТЗ выдержит...
Вот такую мне надо :good:, а то я умудряюсь и 10-ый швеллер прожигать насквозь blush2
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Приехала кпп Матиз. С колеёй 700 выставил резину и вот что получается.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Привод останется под полом,слева место под педаль сцепления,справа места больше под две педали.Раму варить двухуровневую ,передние колёса на 10 ,максимум с того же Матиз.Есть рулевой редуктор ВАЗ и рейка 08. Сцепление ременное. По моим подсчетам скорость 4,06 км\ч при 2000 об\мин. двигателя Соответственно со шкивами 2\1 - 2 км\ч. Вот бы ещё редуктор Муравья для реверса. Концепция такая! Жду помидор! tomato
03.06.2023 - 09:52
: 136
Ильдус1973 пишет:
С реверсом из редуктора муравья либо понижение грубо в 2 раза либо повышение во столько же при чём реверс там не один к одному.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Поработать малость! Завтра левую сторону и за стол, но прежде баня dri
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Если бы я включил монетизацию в своё время bang
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Ильдус1973 пишет:
И зачем ты всё это узнал? huh Теперь лишняя головная боль laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Ильдус1973 пишет:
И зачем ты всё это узнал? [изображение] Теперь лишняя головная боль [изображение]
И не говори!
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Друзья мои! Всех с Новым Годом! Здоровья и удачи в этой жизни! Я тут поработал малость! На посошок!
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Со временем как всегда туго. Сегодня "поженил" фланец УАЗ с гранатой Матиз. Скалку буду резать, а то движок выйдет за раму.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Сейчас привезли из Уфы вал и маховик Матиз. По цене вал 2700 а маховик 1000 р.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Продолжаю сборку. Сварил раму из двух секций. Колеса будут с Оки, и чтоб не тёрлись об раму, решил сделать так. Лонжерон для КПП на месте.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Установил КПП МАТИЗ, так вот будет!
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Скалку укоротил и заварил. Излома не на самом краю, нормально!
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Прикинул колёса, похож по габаритам на КМЗ 012.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Мост традиционно креплю на стремянках.немного переделал их, так как ссвля резьба слизана. Наварил с болтов ходовки ВАЗ. Платстина подрессорная с той же Волги 24,тоже переделал под размер.
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Ильдус, не знал что волгах ПЛАТИНУ использовали.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
ЗИЛовод пишет:
Где именно! shok
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Читай свой пост выше.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
ЗИЛовод пишет:
laugh пластина! Писал без очков! Исправил!
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Чё та запчасти на переднюю балку мне ни как не довезут! Пока занялся арками для крыльев, делаю их не съёмными, на них поперечны для сидушки.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Всем здарова! Начал делать балку из поворотных кулаков Автомобиля ОКА. Вырезал пластину из 7мм.металла.отрезал часть кулака.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Приварил пластину к площадке.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
В общем такая вот получается поворотная часть передней балки моего мини трактора! Жду помидор tomato
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Отрезал от сошки 08,(которрая на сойке) конусную часть. На пластинке просверлил отверстие на 30мм. Конус вошёл как родной! Это будет верхний "рычаг".
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Сегодня воскресенье, занялся кранштейном навески. Металл 10-ка. Отверстия на 30 мм под втулки.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Так выглядит на месте, крепить буду на болты.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Ильдус1973 пишет:
На моём навеска без втулок, уже 17 лет, пальцы кажется 22 мм. , и не видно большой выработки, трактор весит 1350кг, плуг 2- корпусный и т.д. ....На нижних рычагах крепления к трактору диаметр побольше, 30-32 мм. примерно...
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Ильдус1973 пишет:
Иваныч, для себя ведь делаю laugh
