Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 108 из 117
3491 сообщение
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Чугуняка к стали думаешь будет держать?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5634
MORDA пишет:
Варил маховики к стали,коленвалы варил,все ходят!!! И этот прицеп будет работать! Сегодня сделал два рейса с пилорамы.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Успел закрыть крышу навеса вчера! А сегодня с утра дождь пошёл!
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, а сколько у вас стоит 1 куб. доски обрезной, например 25 Х 150 ....понятно что 6 метров...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Domowoi пишет:
с навес должен быть прикрыт как минимум с трёх сторон.
yes3
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Не знаю как в ваших краях, у нас навес должен быть прикрыт как минимум с трёх сторон. Иначе сквозняк, что плохо для здоровья и от него всё равно под навесом всё промокнет или запорошит снегом.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-10-2024 в 17:35:28
Это понятно! Стены будут, пока на всё это ушло 50 рублей! А ветра здесь редкость!
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Любой размер пиломатериала 18 рублей. Трубы НКТ 2.2 м. 850 р. Оцинковка 4.60 и 1.60 по 6 штук + конёк обошёлся в 23 т.р.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Как будет правильнее? Кронштейн для отвала.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Ильдус1973 пишет:
Как можно ближе к передней балке...
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ильдус1973 пишет:
Правильнее упор делать ближе к центру масс. То есть примерно между осями.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Понятно что это самое правильное. Но блин грамозская конструкция получается. Прикидывал, при поднятой лопате надо ещё учитывать чтоб при качении балка не косалась стрелы или как там правильно. Получается надо низко опускать её.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ильдус1973 пишет:
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Очень часто при постройке нашей минитехники приходится идти на компромисс правил. На своём минике рычаги-упоры (точнее один рычаг по центру) лопаты расположил под передней балкой. Но лопата съемная вместе с рычагами. Со временем пришел к выводу, что для моих работ рычаг под балкой не мешает и стол снимать только саму лопату. Тем более что так получилось, что на этот рычаг стал вешать и другое переднее навесное оборудование.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
super
Domowoi пишет:
thank_you
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Domowoi пишет:
Такая мысль тоже приходила, завтра ещё раз прикину.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Ильдус1973 пишет:
делай аналог задней навески. нижние рычаги на уровни оси. не будет подламывать отвал под трактор.
п.с. второй вариант правильный, вся нагрузка пойдет на заднюю часть пластины.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
вовочка820 пишет:
yes3
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Вырезал из 8-ки лонжерон для отвала и прикрепил максимально ближе к балке.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Есть мысль применить наконечники с ГАЗ 53. Но чё та не очень!
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Есть трубка с наружним диаметром 30 и внутренним 20 мм. Буду что то из него мудрить. И пруток есть на 20 мм.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Должно получится что то в этом роде.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Темнеет рано, после работы хоть чем то себя занять! Фонари светодиод, Китай.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Зима пришла! А я не готов! blush2
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Кони в стойле! (в мешках чёрный и цветной лом, жду хорошую цену)
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Ильдус1973 пишет:
И почём у вас лом....
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Ильдус1973 пишет:
В селе было 20,а этим летом 12. Сейчас 15. Дождусь хоты бы 20-ти.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
У нас сегодня +7-8 градусов было! Занимаюсь отвалом.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Ширина 1400,высота 530,металл 4 мм. Такой вот не хитрый замок или стопор.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Во "всякой всячене" идут обсуждения и споры на тему отвалов, вернее их конструкций. С моей подачи! Мой отвал врезается в снег, точнее в "кашу", точнее не знаю что нужно переделать, может дождаться "нормальной зимы", попробовать ещё потолкать?
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Срезал углы чтоб хоть немного сбросить вес лопаты. Петух Кеша попал в кадр!
