Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 113 из 117
автомобильный зимой может на холоде быстро сесть, особенно б/у.
аккумулятор от шуруповерта в теплом чехле самый вариант. ну или просто набор из отдельных 18650.
Я так и сделал. Главная для него задача это запитать электростартер. До установки гидравлики стояла электролебедка на навесное. Хватает надолго. Зимой и когда долго не нужен, снимаю и заношу в помещение.
Думаю в наше время не проблема какой нибудь генератор приспособить...
Вот и я об этом. Только какой, от чего? Желательно маааало габаритные!
дык матиз жеж...
Ну да! Вообще хотелось бы динамо конечно.
Такие?
Или комлект светового оборудования велосипеда (динамо, фара, стоп сигнал)
Вот такая хернюшка 5000р.? Дешевле в разы б\у автомобильный, как советовал Вовочка, с Матиза например...
По тихоньку занимаюсь. Как и планировал, установил ящик под сидушкой. С электро щита крышка подошла как родная. Закрыл зад листом 2 мм.
Делать не хер!
фонарь заднего хода. Если что лягушка на КПП есть!
Начал делать морду, потом капот.
В первом варианте что то не так. Выдвинул морду на 4 см вперёд. Теперь нормально.
Морду буду крепить на болты к раме. А капот будет подниматься с переди. Морда тяжёлая, из 3-ойки. Опракидывать вперёд как на КМЗ-012 не получится, так как в планах сделать рога для подема лопаты.
Сегодня в горах выпал снег! Трассу Уфа - Белорецк закрыли, а в низу ещё терпимо! Вырезал решётку "радиатора".
У нас пока + 16....
у нас пока сегодня минус 7...
Пробка в 13 километров. Это только с одной стороны.
С таким капотом наверное надо будет глушитель выводить? Да?
Оглохнешь, эхо будет как в бочке...
Это если оставить так, в заводском исполнении?
https://www.avito.ru/tobolsk/remont_i_stroitelstvo/generator_dlya_motobl...
Не помню где, но видел и читал что можно сделать такое!
Вчера сделал петли на капот, за основу взял рычаги ручного тормоза ВАЗ классика,те которые в заднем мосту. Со своими болтами с шейкой. В общем гайку затягиваеш а петля ходит свободно. Морда крепится на двух болтах м-10,и стянута ппутком к рулевой арке.
Вмонтировал фары!
А теперь достойное электрооборудование
Сегодня изготовил вот такие рога(клыки) для переднего отвала. Пока просто прикинул. Но что то тут не так. Завтра днём присмотрюсь. По моему верхняя часть слишком высока.
Ильдус Привет! Очень симпатичный тракторенок получается!
Валера, приветствую тебя и здесь тоже
Стараюсь. Для себя всё таки!
