самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 36 из 98
2922 сообщения
06.12.2013 - 18:05
: 593
Ahlamon пишет:
anatoliy.54.ekb пишет:
сварчик пишет:
да коса поднимается паралельно земле пластина для усиления thank_you
Дополните свою конструкцию тяговым предохранителем-очень полезная вещь.
Что за тяговый предохранитель. Кочек у нас не меряно, на новых покосах.
Тяговый предохранитель защищает косилки от поломок при наездах на препятствие.Посмотрите как он устроен на роторных косилках. Посмотрите видео самоделки-http://www.youtube.com/watch?v=N1PKTneFhfo при наезде на кочку или пенек предохранитель расстегивается и косилка отъезжает назад при этом карданный привод на нее отключается сохраняя ее работоспособность.После осмотра вилки кардана совмещаете в одной плоскости, косилку возвращаете в исходное положение(предохранитель защелкивается) и продолжаете работать.Усилие сработки предохранителя регулируется затяжкой пружины.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
santuri16 пишет:
Ahlamon пишет:
процесс изготовления косилки продолжается.
В прошлом году начал себе собирать косилку, даже заводской образец для этого привез, но разные неурядицы не дали доделать. Теперь первый укос(соток 80 экспарцета) косой махать. В вашей конструкции пока не пойму как ремень одет будет scratch_one-s_head может просто ракурс фото не тот
С низу рамы вал с вторым шкивом, просто снял чтобы легче варочить раму было для проварки. Завтра поставлю и сфотографирую.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Ahlamon пишет:
С низу рамы вал с вторым шкивом, просто снял чтобы легче варочить раму было для проварки. Завтра поставлю и сфотографирую.[/quote]
Хорошо good может параллельно Вам и займусь своей. Эксцентрик заводского исполнения?
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
santuri16 пишет:
Ahlamon пишет:
Хорошо good может параллельно Вам и займусь своей. Эксцентрик заводского исполнения?[/quote]
Эксцентрик заводской не нашёл да и хотел сделать ход косы чуть больше с заводским кажется 68 мм а с моим будет 90 мм. Вот ещё вал нижний сфоткал.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Ahlamon пишет:
Поправьте если не прав... Диаметр эксцентрика не любым должен быть, а таким, чтобы обеспечить рабочий ход полотна?
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Да это всё рассчитывается. 90 мм я решил делать потому что ширина сегмента 76 мм плюс зазоры люфты в шатуне с запасом на выработку 4-5 мм ну и для лучшего очищения режущих пальцев ещё 5+5 мм в каждую сторону вот и вышло 90 мм. Да и с комбайнёрами поговорил пришли к единому мнению что больше лучше чем меньше, вообще они мне двойной ход советовали сделать.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Ahlamon пишет:
Ерундой вы занимаетесь.Все прекрасно работает по заводскому.Вся проблема в качестве материала.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
santuri16 пишет:
И сбалансированным с весом косы и косогона иначе будет не косилка, а пулемет Максим, трясти будет неимоверно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ahlamon пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Ahlamon пишет:
При таких люфтах и зазорах менять все надо. Максимум 80-82 мм.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Я так думаю что немного переход мешать не будет тем более режущая чась от шумахера. ему это не првредит. Но как пойдёт. У нас дожди трава прёт посмотрим. Я раньше использовал заводские косилки имено ножевые так понял их недостатки. вот и хочу устранить их пробелы.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
andrej 73 пишет:
Ahlamon пишет:
А лыфты будут всегда при возвратно поступательном движении.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ahlamon пишет:
Про ход ножа обсуждали здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43?page=110
посмотрите здесь kosilka_ksf-21.doc
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Ahlamon пишет:
andrej 73 пишет:
Ahlamon пишет:
Согласен. но не в 5 мм. на отлаженом шатуне люфтов практически нет. только в точке перехода небольшой удар.
: украина
02.07.2013 - 17:41
: 46
Привет всем, хочу зделать сено ворошылку , для мотоблока пересмотрел много всяких вариантов , и больше всего понравился вот такой. Будет ли эта ворошылка подымать сено скошенное роторной польской косилкой , когда сено просто таки прилеплено к земле?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
mishaa пишет:
А видео нет как она работает?
: украина
02.07.2013 - 17:41
: 46
NIK79.06 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=HIevs6jbNvs
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Делают и такие.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Делают и такие.
Но это же грабли,а не ворошилки....., в вот этих чтобы работали как ворошилка просто меняют вращение мотовила на обратное...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
mishaa пишет:
Как то не очень! Вся трава остается в валке, не разбрасывается по всей ширине как на калесных ворошилках.
: украина
02.07.2013 - 17:41
: 46
Делают и такие.
Мне нужно что би именно ворошить , а не подгребать в валки . Интересно, роторная та что с агросом разбрасывает, или тоже подгребает в валки?
Исаченко Сергей пишет:
Делают и такие.
Ета ворошилка , похожа на те что я скидал ... мотовило с шарнирным креплением поперечин , сложена как би на бок (искос), в сложеном состоянии подгребает в валок, в разложенном ворошит, правильно?
Aksyonov пишет:
Нигде не могу знайти видео , где колесно пальцевые ворошилки именно ворошат сено, а не подгребают в валок.. Мне в валки подгребать сено не нужно, потому что я сгребаю сено поперечними граблями, а они плохо собирают сено из больших валков !
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
mishaa пишет:
Делают и такие.
Делают и такие.
Aksyonov пишет:
hi
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Кстати у кого то я видел такую самодельную полностью.
Ну вот .... и без ремней...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Не скажите. На 1 и 3 фото ими можно ив вволок и раскидывать, с одной стороны есть сьемное загрождение, с которым и получается в валок сгребать. А так оно не плохо раскидывает, и самое главное переворачивает сено. Сам лично видел.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
mishaa пишет:
Aksyonov пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=d5rNd-CenFk
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleksej-1616 пишет:
Так оно не разлаживается, просто меняется направление вращения и все...., вот видео 20я минута , год эдак 50й прошлоговека , вроде германия.... https://youtu.be/azIwawHlkDk
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Aleksej-1616 пишет:
: украина
02.07.2013 - 17:41
: 46
Aleksej-1616 пишет:
Реклама трактора smile3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
mishaa пишет:
Реклама трактора
Пусть и реклама, но в нас про такое, тем более тогда, и не слышали, и не видели, в основном лопата , сапа и коса-литовка.... .
