самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 37 из 98
Вот наилучший выриант!
Полностью с вами согласен , у нас не то что тогда , у нас сейчас такого нет.... Сено ворошат граблями
подгребают в валки и сносят вилами к стогу...Интересно как у них? простих немецких селян ето происходит сейчас ?
Так что насчет ворошения сена? что лучше выбрать? Каково ваше мнение насчет мотовила
Вопрос что делают ети штуки с сеном
Називается она OLIVER 95
Первое фото вспушиватель. Второе агрегат из сегментной косилки и прицепной плющилки. И третье сама плющилка очень хорошая вещь для мини-тракторов.
А зачем плющат сено ?
Быстрее сохнет.
Там стоят вальцы обычно резиновые с насечкой между которыми регулируемый зазор, скошенные стебли травы проходя между вальцами сплющиваются потому сохнут быстрее, в основном используется на крупностебельные ... клевер, люцерна, и т. д.
Ну вот такие валок перевернут точно,( правда я не пробовал.... ).https://youtu.be/yuiToO-LvVM
Тоже хотел спросить.
Попробуйте высушить клевер, люцерну или козлятник. Пока стебель просохнет лист уже пересохнет и если убирать такое сено не по росе у вас будут одни палки. Плющение ускоряет просыхание стебля.
Тоже интересный вариант
https://www.youtube.com/watch?v=U3tuv5Aou2Q
ище https://www.youtube.com/watch?v=XIgB3w2hi2I
ищеhttps://www.youtube.com/watch?v=_1Qm0fQ3YsA
Николаевич , а много берут мощности ваши грабли ?
Видео обзор https://www.youtube.com/watch?v=NetaH8-QiPQ
Ету ворошилку тянет трактор размером с большой мотоблок......https://www.youtube.com/watch?v=NetaH8-QiPQ
Вопрос я так понял ко мне, скажу честно бог его знает, передний ВОМ дает 1000об при 2000 двигателя, ну и шкивы один к трем где-то, гребу в основном 4-1 или 3-2 , зависит от ровности поля и объема валка. Обороты мотовила можно правда чуть уменьшить, оно все-равно должно работать.https://youtu.be/j3jh2Rr9iUY, вот обороты совсем малые и работает.
Спасибо , я просто хочу ворошилку тягать мотоблоком с адаптером и вом 1000 ОБ\мин, но я ище не доделал свою шайтан технику......
Думаю будет тянуть, это же не плуг , ну сопротивление качению плюс какая-то доля мощности на ВОМ, нагрузка небольшая будет.
Исаченко Сергей копия вашей косилки......
По трансмиссии да, но навешена у меня по другому, две степени свободы и пружина стоит, можно в определенных пределах регулировать прижим к земле , да и лет моей уже точно больше десяти , а эти недавно появились... .
Где то можна почитать подробно об ваших касилках ?
[quote=mishaa]Где то можна почитать подробно об ваших касилках ?
Так у меня она одна... тема вот ,"Мой самодельный мини трактор" не помню может там что есть...
Вот доделал на 94% пробывал бурьян косить., и луговую траву. Косит отлично почти бесшумно на 3 на почти холостых. Вибрации почти нет. Ход ножа получился 94 мм.
Вот и мы опробовали вилы в деле, доволен, только сдвижку так и не сделал, чертов колхоз, выходных нет, сегодня еле вырвался на пол дня)) Зубья вил наверно придется чуть подогнуть, а то втыкаются в землю, если чуть зазеваешься, нужно постоянно контролировать положение вил относительно земли. Вилы увесистые получились , когда сено набираешь по полной программе трактор буксуетзадним ходом, пока передок не подключится))
Красота! Правильно сделали, что шкив ведущий большого диаметра поставили, на нашем оборотов не хватает, максимум на задней с реверсом могу косить, и на максимальных оборотах. Косилка Ксф -2,1. Тоже мечтаю на автосцепку переделать
Это очень хорошо,значит с противовесом угадали.... .
Осталось лыжи на пятки поставить и сделать защиту снизу. Шатун поставил нового образца он мне больше приглянулся. Прижимы комбайнёры дали с комбайна джон дир, они с регулировкой очень удобно. Да когда был озадачен поиском шатуна, случайно в металоломе " колхоза" попалась пятка от комбайна Полесье. Так вот в неё идеально войдёт подшипник со сферической обоймой 1680205 как в шатуне нового образца.
Может кому пригодится http://www.hermes-rostov.com/kategoriya-kataloga-schumacher-segmenty-noz...
Косилка не самодельная, но все же)) наконец-то заработала более или менее, на первой косит
Движок только начал плохо работать, тнвд наверно, да? Кто что скажет?
для начало надо форсунки проверить на давление и распыл
Форсунки прошлым летом только регулировали вместе с тнвд после этого трактор отработал крайне мало моточасов...
Распылители какие. Может мазовские 4 дырчатые. Я пробывал ставить их, работал на холостых отвратительно на средних и высоких хорошо.
Распылители трехдырочные сороковские, пятидырочные нельзя ставить, это я в курсе. Опять топливнуюс форсунками везти на осмотр уж видимо
Отличная косилка всё просто и аккуратно
Мужики, подскажите пожалуйста, поместятся турецкие пяти колесные грабли в легковой прицеп для перевозки, хочу купить, но ехать далекого вот и думаю?! И какой реальный захват при сгребании у них? Спасибо!
