самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 34 из 98
2922 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Ильдус1973 пишет:
Вот ,у нас один мужик слепил.Зашёл по работе и заснял.
Слабоватая конструкция, но в семь раз больше чем ничего.
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
так так и что тут у нас? smile3
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
корововод пишет:
У нас на первой странице темы есть кнопка: Добавить в ленту. :-)
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Саша Я пишет:
Найти бы для некоторых тем "убрать из ленты" scratch_one-s_head
Путаюсь уже в них...
29.06.2011 - 15:20
: 1221
Михаил Кунков пишет:
Саша Я пишет:
На первой странице темы есть кнопка. Когда у тебя в ленте уже есть эта тема, то кнопка называется 'удалить из ленты'. Она просто название меняет.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Чуьб дойку не пропустил, разыскивая эту кнопку! dntknw Где она спрятана???? cry
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
В начале каждой темы, внизу поста №1 , "Добавить в ленту" , онаже "Удалить из ленты".
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вот она))
15.08.2013 - 00:57
: 9391
thank_you
Благодарю! Получилось!
А блоги как? Там не нашел такой кнопки blush2
29.06.2011 - 15:20
: 1221
thank_you
А с блогами напряг... Там нет такого. Пока. Но Сергеевич обещал.
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
MrDionis116 пишет:
Александр Поляков пишет:
надо нижнее крепление цилиндра приварить ниже ( Я вам обещал подробное видео вот немного подсохнет я сниму )
Думаете больно сильно закрывается клапан? Я и сам думал, может чуть опустить крепление, я просто сам ни разу не работал ещё на куне, делаю наугад)) Жду видео)) Спасибо за подсказку! Приеду обмозгую)
Наверное вы уже разобрались сдвижкой я только сейчас смог снять видео извиняюсь за задержку https://youtu.be/QRDUzUPpzIQ
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
вот интересный образец......правда незнаю закинулась самая интересная фотка или нет?сейчас посмотрим....
873646474644x461predlagaem-vashemu-vnimaniyu-novuyu-kosilku-knm-21odnobrusnayanavesnaya-transport.jpg
873646473644x461predlagaem-vashemu-vnimaniyu-novuyu-kosilku-knm-21odnobrusnayanavesnaya-selhoztehnika.jpg
873646472644x461predlagaem-vashemu-vnimaniyu-novuyu-kosilku-knm-21odnobrusnayanavesnaya-fotografii.jpg
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Первое фото......у кого какие мысли? стоит пробовать? у меня сейчас роторка, но запчастей на пару косилок scratch_one-s_head да и сам процесс превращения .овна в некоторое подобие конфеты.......
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
zwn_71 пишет:
На шатунах старого образца всего одна ось и то проблем с ней было. постоянно разбивало а тут сразу 3 штуки. В каждой маленький люфт и пиз....ц грохота и шуму будет, а потом от ударов начнёт ломать где послабже.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Брус не подпружинен. Ни носок , ни пятка. Пальцы будут лететь от камней будь здоров. Плюс 1005 пост 100% согласен.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
вик74 пишет:
scratch_one-s_head никогда этим незаморачивался......кинул на плавающей полотно и алга....и пальцы ломал не чаще чем с кзн-кой. а в остальном согласен scratch_one-s_head хотя надо подумать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
zwn_71 пишет:
вик74 пишет:
Ну и зря , а может у вас на покосе камней нет. Подпружиненый правильно отрегулированый брус не гребет всем весом по земле и через камни перепрыгивает а не толкает их перед собой и не пытается их перепилить.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
andrej 73 пишет:
все косилки которые делал они на гидравлике....когда нужно можно приподнять полотно, ну или ,,перепрыгнуть,, препятствие......если заметить успеешь.
23.11.2014 - 16:12
: 606
И я извиняюсь, что не сразу ответил, прочитал пару дней назад, а ответить все никак было, на работе завал)) огромное спасибо за то,что не поленились снять видео, как говорится лучше 1 раз увидеть)) нет, еще не разобрался, вернее времени нет, трактор далеко, с работы прихожу поздно, не успеваю, через недельку надеюсь получится поехать и повозиться с вилами. Да, я вилы не очень правильно сделал, надо было как у Вас, чтоб несколько завален был вперёд, проблем было бы меньше, но имеем то,что имеем... Ваши предложения я запомнил, спасибо ещё раз))
P.S.Вот что я называю сенохранилище, незнаю, как по научному)) снизу скот, а сверху сено
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
MrDionis116 пишет:
Мне понравилось удобно, а у меня просто с боку пристроен к сараю
: СПб
21.10.2014 - 13:41
: 5
добрый день коллеги,досталась по случаю косилка кнм 1.3,не могу понять как должен проходить тросик и куда крепится болванка с пружиной,фото прилагаю
жыву здесь
18.01.2015 - 00:48
: 14
добброго здравия всем.Принимайте в свои ряды.Вот сделал точнее переделал косилку работает хорошо но есть одна проблема,.рвет ремень привода валов.Может кто то че посоветует поможет решить ету проблему.
жыву здесь
18.01.2015 - 00:48
: 14
еще фото
жыву здесь
18.01.2015 - 00:48
: 14
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VBHJCM пишет:
.Вот сделал
Получается валы в одну сторону вращаются и валок около трактора ложится, а ножи не сходятся?
жыву здесь
18.01.2015 - 00:48
: 14
не
сходятся так как тарелки стоят на разной высоте
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Исаченко Сергей пишет:
вот на нашей "Агромак"овской косилке вот такая схема, можно и на мини косилках применить подобную с промшкивами!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
perec.41 пишет:
В этом случае ремень нужен профилем НВВ, т.е. не клин а ромб.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Анатолий 59 пишет:
да именно такие и применяют (шестигранные) но думаю на мини и клин годится, на мотоблоках тоже клин тыльной стороной работает! dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
можно и на мини
А что будет если ножи сбегутся, что при ременнном приводе вполне возможно, ну на забугорных шестеренчатых при ударе срезает шлиц и диск с ножами уходит вверх чтобы не задеть остальные, а здесь как.
