самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 35 из 97
я сейчас не берусь утверждать но на более ранних наших Сасовских буксовал ремень, помню отец с этим мучался когда мне это было еще паралельно, после они что то придумали а вот что не знаю точно, когда сам работал на этом заводе то там как раз шестеренные пользовались спросом, а сейчас опять ременные вернули на ряду с шестеренными!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а вообще у нас в колхозе когда я уже работал в ходу были Люберцкие шестеренчатые, шум меньше чем у наших и по качеству лучше они были!
Ну фирменные забугорные в основном на шестеренках, и обороты дисков до 3800, но правда и косить можно до 40 км.час.
А теперь люберецкие самые отстойные из всех КРНок.
С 2 валами ремень ставится восьмеркой, тогда диски крутятся навстречу друг другу. Между веток ремня можно ролик чтобы ремень не терся.
Тут один человек спрашивал про КИР-1.5 правдо давно. Вот мой вал не обрезан, Т-25 тянет нормально без перегруза. Делал на скорую руку лет восемь назад. Ещё были колёсики сзади но отказался от них.
Мужики такой вопрос. Делаю косилку ножевую. Пальцы с комбайна класс ну и нож тоже. Прижимы нужны и если да то какие.
С Дона говорят надо все ставить и пальцы там двойные. Вопрос от чего вом выходит???
Прижимы нужны, можно родные поставить и пластин скольжения я что то не вижу.
http://www.ooo-schumacher.ru/uploaded/pdf/ooo_schumacher_.pdf
http://www.tdrazvitie.ru/zapchasti/sistemy-sreza
Каковы диаметры шкивов и редуктор угловой с каким передаточным отношением?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Большой шкив на 500 малый 150 редуктор 1-1.25.
добрый вечер всем. Скажите пожалуйста кто нибудь видел в нете немецкую роторку на ремнях интересен принцип работы
Я не видел, но вот на ремнях.
Немецкие вообще без ремней, там угловой редуктор, и предохранительный вал внутри с гранки , если при встрече с чем либо будет удар , то грани на валу обрываются,а все остальное целое.Его просто заменяют причем довольно легко даже не сливая смазки с корпуса .
Кстати у кого то я видел такую самодельную полностью.
http://www.youtube.com/watch?v=r5yiBn3aBiY
Ну вот .... и без ремней...
Вот нашел на просторах ......https://youtu.be/fwIXIVeMGPs, что интересно два диска с нижним приводом... .
Да это она.
процесс изготовления косилки продолжается.
Может кто фото кинет как устроен механизм подъёма бруса. Посмотреть не у кого. А на фотографиях которые в интернете нашёл плохо видно. Хочу сделать если получится на гидравлике.
у меня так
Я так понимаю шина поднимается цилиндром паралельно земле. и для чего эта изогнутая пластина.
да коса поднимается паралельно земле пластина для усиления![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Дополните свою конструкцию тяговым предохранителем-очень полезная вещь.
у меня коса теперь на угольник навешивается в предохранительном механизме нет нужды так как покосы ровные![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Что за тяговый предохранитель. Кочек у нас не меряно, на новых покосах.
Ход косы хочу сделать 90 мм как думаете нормально будет.
В прошлом году начал себе собирать косилку, даже заводской образец для этого привез, но разные неурядицы не дали доделать. Теперь первый укос(соток 80 экспарцета) косой махать. В вашей конструкции пока не пойму как ремень одет будет
может просто ракурс фото не тот
