Косилка.... Страница 111 из 249
7448 сообщений
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Евгений -регион42 пишет:
КС-2.1 означает - крсилка скоростная, захват 2.1 метра.
А КСФ -2.1Б как расшифровать???
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
rus38igor пишет:
Про юукву "ф" сказать не мого, должна означать - фронтальная,
но врят-ли.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
но врят-ли.
Ну фронтальной она может стать только в одном случае , если ехать задом на перёд lol laugh !!! А так вроде как у всех , сзади !!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
rus38igor пишет:
но врят-ли.
Ну фронтальной она может стать только в одном случае , если ехать задом на перёд lollaugh !!! А так вроде как у всех , сзади !!!
Это понятно, но для чего букву "ф" прилепили?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
rus38igor пишет:
но врят-ли.
lol
https://fermer.ru/files/forum/attach/135966/kosilka_ksf-21.doc
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
АлександрКоновалов пишет:
rus38igor пишет:
но врят-ли.
lol
Про букву "ф" в документе не сказано...
но корилка такая как у sincos и тоже является скоростной
ход ножа 64мм ,получается я ошибался считая такую косилку
КЗНкой.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 зачем лисапет изобритать??? На безпальцевой брус тотже наоборот лучьше если прогибается. Траву скидывает лучьше. Растачивать пересверливать эксцентрик вообще глупость. для чего????? стоб потом с жажиганием мучиться??? smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ф означает фирменная smile3 алтаицы заморочились smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
andrej 73 пишет:
sincos пишет:
. Вопрос сколько делать смещение
3-4 мм Вполне достаточно. если реза нет при заходе сегмента на сегмент его не будет и дальше и смысла гнать сегмент дальше нет. Увеличивается нагрузка на шатун и головки.
Верно будет шатун рвать или пилу проходили уже. Скорость можно увеличить шкивами все гинеальное просто smile3
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
sincos пишет:
Хочу отцу сделать отдельное безпальцевое полотно на косилку старого образца
В магазинах продают готовые.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Evgeniygav пишет:
А вот под пальцами какая нибудь подложка в виде пластин есть или там что то другое?
Ничего нет, ставиш палец и все только болты на 10,пробовал рассверлить палец на 12 не получилось.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
sincos пишет:
andrej 73 пишет:
А из соображения что в момент среза травы скорость ножа будет выше - соответственно лучше скосит. Например если ножницами медленно сводить ручки или быстро. Есть же косилки с двойным ходом ножа ~ 14см.
Попробуйте, хорошим ножницам все равно с какой скоростью сводить ручки. косилка должна резать а не рвать с разгону.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
леонид177 пишет:
не только Алтай их производит dont
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Padsceen пишет:
Уважаемые коллеги, помогите с доукомплектацией КПН 2,1. Во первых при подьеме крайняя часть косы не подымается, видимо не хватает каких то частей, во вторых слетают ремни-несоосность шкивов.
Года два такой пользуюсь за место тяги лучше поставить автомат полотно целее будет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
леонид177 пишет:
Может ф означает "фантомная" ,
в смысле - то чего не может быть. laugh
18.11.2010 - 20:23
: 1673
sincos пишет:
Уважаемые коллеги Доброго времени суток Вам! Нужны Ваши советы. Хочу отцу сделать отдельное безпальцевое полотно на косилку старого образца (большая чугунная рама, эксцентрик вместе с ручьями вращается на неподвижном валу затянутым левой гайкой) и увеличить ход косы. Но нужно сделать так чтобы не переделывать существующую косилку. т.е. эксперементы проводить на других деталях (есть в наличии). Первая доработка в корпусе ексцентрика с ручьями увеличил отверстие и сместил центр наружу (уже сделано центр сместился незначительно ~3мм). Еще хочу выточить ексцентрик со смещенными осями т.е. увеличить радиус и соответственно ход косы. Вопрос сколько делать смещение 7-10мм? Хочу найти корпус для другого подшипника с осью на 30мм. Видится проблема что при увеличении радиуса и увеличении корпуса подшипника может шатун задевать за корпус, но думаю проблему можно решить если наклонить косилку с помощью тяг навески. По безпальцевому брусу буду делать все с нуля поэтому прошу подсказать как надежнее, удобнее в эксплуатации сделать. Вот Вы пишите нож ЖРБ или ДОН чем он отличается от косилочного? Как вариант купить ножи ЖРБ или ДОН и наклепать на что? На такое-же полотно только разрезать его на 3 или 4 части для удобства замены в работе. Или наклепать сегменты (по 4-5 штук) на металлические пластины (4-5мм) вырезанные в форме пилы (чтобы уменьшить вероятность отгибания нижних сегментов) и прикрутить полученные пластины снизу вместо пальцев. Прижимные думаю сделать самому из кусочкой толстостенной трубы с внутренним диаметром 45мм. и кусочков старого косилочного полотна. Идея такая берем полоску металла ~ 5-6мм. (можно что-нибудь прочное чтобы нестиралось - к этой полоске будет прижиматься верхний нож) в полоске сверлим два отверстия под болты старых пальцев, далее к полученной детальки привариваем полукольцо трубы к другой стороне полукольца привариваем кусочек старого косилочного полотна, так чтобы между деталькой с отверстиями и кусочком полотна проходило полотно верхнего ножа. Прижим полученного прижимного будет регулироваться за счет тонких пластин под болтами. Если при такой переработки уменьшится общий вес полотна можно попробывать увеличить длину полотна. Жду Ваших замечаний и комментариев. С Уважением Александр.
Херню вы задумали.Замените в своей косилке полотно на доновское и пальцы на КСС-2.6.Это наиболее надежный и проверенный вариант.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
sanyaez пишет:
Вариант без пальцев лучше, это я как роторщик заявляю.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
sanyaez пишет:
Обьясните почему, за счет чего? У пальцев есть дополнительный верхний упор.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10655
andrej 73 пишет:
sanyaez пишет:
andrej 73 пишет:
sanyaez пишет:
Хорошо когда если трава может подойти до сегмента и до этого упора на пальце
тогда её чикнит и она будет скошеной.
у нас лесостель, сенокосы , полянки среди околков, много разных прошлогодних листьев
и другова растительного хлама плюс муравейники бывает и старник.
и начинает это всё как шашлык нанизыватся на пальцы и препятствует подходу травы
, сегмент не может дотянутся до травы, косилка не косит а валит .
переделывают на беспальцивую, остаётся один носок и тот доставляет хлопот.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
andrej 73 пишет:
sanyaez пишет:
andrej 73 пишет:
sanyaez пишет:
Я тоже за безпальцевый режущий аппарат на много эфектней режет good
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Максим 20 14 пишет:
andrej 73 пишет:
sanyaez пишет:
andrej 73 пишет:
sanyaez пишет:
ну да good На мой взгляд так будет лучше.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
fishawn пишет:
леонид177 пишет:
Так я шуткой про фирменную. У нас в городе продают трех производителей цены пляцут от 42.000 я в том году году купил кс 2.1 новосибирска. Херня херней если честно sad немог вывесить брус неопускался пока ненаступишь разбираться некогда было. И металл полное ге.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Юрий61 пишет:
Evgeniygav пишет:
Я имел в веду сверху под сегмент а не снизу
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Доброго всем дня и хорошей погоды! Лисапед начал изобретать из-за того что очень хочется чтобы отец косил а не ремонтировал, вот и думаю как лучше сделать. Роторку - взяли этой зимой в кредит, отец почитав отзывы по поводу того что ножи улетают колеса пробивают, что косилка тяжелая ездить далеко и часто - бортовые разбивает - сказал нужно чтобы было две косилки. Косит ~ 500 Га за сезон. Да можно купить косилку для такого объема, но она и стоит под 300 т.р.
КЗНкой.
Да именно косилка такая как в документе. Только старого образца - рама чугунная литая, а узлы такие-же.
леонид177 пишет:
Леонид с зажиганием не проблема выставил по середине и алга, я вообще думаю если малость увеличить радиус кривошипа - убрать регулировку длины шатуна, один раз настроить и сварить шатун. Найти корпус под 206 подшипник http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost24850... Корпус вроде есть здесь http://uralcom74.ru/shop/spare-parts-for-agricultural-machinery/the-mowe...
леонид177 пишет:
Да такая проблема присутствует ломает пятку и полотно пилы (как Вы ее называете:) я косой ее зову) и данная проблема одна из самых главных, хотя выбираем все зазоры в пятке, стараемся чтобы шатун с пилой были на одной линии. Менять шкивы не представляю как это сделать на данной косилке - верхний и так большой больше и взять не откуда и нижний не сменишь. Да и если увеличить верхний шкив возможно что ремни будут тереться о раму. Хотя сменить шкивы - было-бы замечательно, а то приходится косить на полном газу. Еще один плюс чтобы увеличить радиус кривошипа - это при возникновении износа в корпусе подшипника и головке шатуна - пила будет дорезать. При 'плавании' полотна вверх вниз несколько меняется зажигание может получится недорез - если увеличить радиус то этого не случиться.
Юрий61 пишет:
Юрий да в Оренбургских магазинах видел пилу для безпальцевой косы, но она выглядит хлипко, сегменты тонкие, полотно обычное, крепление к брусу жидкое. По моему не проверенному мнению такая пила будет отгибаться вниз при густой и тяжелой траве например ковыл и ему подобные. То что у Вас на фото выглядит вполне приемлимо (сегменты на вид толстые) я бы только порезал на 3-4 части (чтобы менять в поле, как я понимаю клепать на месте очень сложно) и посолиднее закрепил к брусу. Да вот отверстия в сегментах необходимы для без пальцевой косы? При этом трава и т.п. не забивается под сегмент?
andrej 73 пишет:
Да согласен с Вами Андрей. Но это условие выполняется когда все зазоры и сам сегмент идеален. Такое встречается только на первых 10 га после настройки.
sanyaez пишет:
Поясните пжлст чем отличаются полотна? толще, шире, клепки на 6, сегменты толще. В магазинах где продают косилки просто не видел подобных полотен и кос. Без пальцев хочется попробывать из соображений что безпальцевая прорезает массу на разворотах если не поднимать и не выключать косилку (где-то в этой ветке читал - кто писал не помню).
А вообще бы найти Интернет магазин типа от производителя - закупать запчасти сразу на сезон и на будующее тогда даже с учетом доставки выйдет дешевле. Вот http://uralcom74.ru/ корпус под 206 подшипник на шатун написали 200р. стоит. Кстати среди косарей есть кто поближе к Челябинску?
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Еще очень хочется переделать пятку. Пятки которые сейчас продаются стальные или сварные - они как крепче? А то покупал новую пятку - как -будто из порошка. Попробывать пятку с яблоком - но пока не нашел где купить. Есть идея взять полотно металла 6-7мм. выкроить из нее пятку можно подлиньше чтоб не ломало приварить ребро жесткости и сверху приварить толстостенный корпус под шаровый подшипник http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost3635&.... Или яблоко приварить. Скорее всего сильно поведет при сварки и выпрямлять проблематично будет. Но как то так. Хочется сделать один раз и подремонтировать раз в месяц, а не 1-3 раза в день.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
sincos пишет:
Этим и отличаются.
sincos пишет:
В магазинах не найдете.Мы переклепываем сами с доновского полотна.
sincos пишет:
У нас это не прокатывает.Беспальцевая гораздо хуже.У вас есть косилки или жатки беспальцевые в хозяйстве?Поспрашивайте если что.Я живу от вас примерно километрах в 70-ти,примерно в курсе вашего травостоя.
27.02.2015 - 19:24
: 14
Рома Ж. пишет:
Padsceen пишет:
А можно поподробнее?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
sincos пишет:
КЗНкой.
леонид177 пишет:
леонид177 пишет:
Юрий61 пишет:
andrej 73 пишет:
sanyaez пишет:
smile3 smile3 smile3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Вот начинаем добираться до истины. то есть если сенокос более менее окультурен то смысла мудрить с беспальцевой косилкой нет. А если степь с ковылом и волосянкой то тем более палец с дополнительным упором лучше. Одно но противорежкщие на пальцах надо менять по мере износа и зазоры выдерживать.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Traktorist Ya пишет:
Рома Ж. пишет:
Padsceen пишет:
Как то так вроде с заводского копировал.
