миниэксковатор . Часть 2. Страница 92 из 288
8634 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
SERGEY-KANAEV пишет:
юрий 34rus пишет:
ребят, а вы на поворот клапана сбросники как на ЮМЗ ставите?
Если можно поподробнее, что за зверь этот клапан?
на масляной магистрали,что к поворотному цилиндру стоит регулируемый клапан, принципа как на р80 шарик с пружиной со сбросом на слив ( на ЮМЗ их два в одном корпусе "право-лево" ) по книге вроде на 100 кг/см регулируется-это для ЮМЗ-в реалии регулируется -поворотом на вытянутой стреле с грунтом в ковше махнешь-бросишь и она должна плавно тормознуть (назад не отбивать, и далеко не улетать по ходу стрелы)
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Юра а у тебя фотки этого клапана случаем нет посмотреть хотелось и где стоит
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
"юрий 34rus" пишет:
в идеале телескоп
Миша ! Ты уже задумал телескоп? shok
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Нефёд" пишет:
да нет , с чего ты взял???
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый вечер. Миш продолжаеш испытания?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ВЛадимир - Ул." пишет:
завтра скину.ставится на поршневые плости поворотных цилиндров
15.04.2014 - 22:40
: 2
Добра всем!
Выручайте товарищи, самоделю эксковатор. сегодня начал испытывать гидравлику и вот такая картина:
сначала вся система пустая выдвигаю лапы усе нормально, но когда начал задвигать обратно они не двигются давление растет ну и нагрузка на насос тоже вплоть до остоновки движка, грешу на распред, что не подключает вторую полость на слив, кто что посоветует?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
сегодня дождик, и ничего ниахота делать.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Поменяй местами подачу и слив
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
завтра скину.ставится на поршневые плости поворотных цилиндров[изображение]
Как я онял перепускной клапан ( 5 ) ставится между двумя цилиндрами у одного на сливе у другого на подаче .а если один гц
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"gog-gog" пишет:
Здравствуйте. Это происходит с одной лапой, или с обоими? Помоему лапы подсоединяются к разным секциям распреда.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так тоже самое и будет-соединить поршневую и штоковую полости через двойной перепускной клапан.в каждую сторону будет работать один из клапанов в блоке.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gog-gog" пишет:
Добра всем!
Распред болгарский?Как подключили вход- выход?
08.12.2012 - 00:38
: 768
Эх ёлки- палки смотрю телик и думаю как там наш Луганчанин. dntknw
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Никак не пойму???? bang Значит при одном ГЦ надо 2 клапана при двух ГЦ один клапан?У нас этот клапан стоит 3200 а ГЦ можно достать за3500 -сразу мысль поставить 2 ГЦ и один клапан будет мощнее а деньги одинаковые или я неправльно понимаю
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Никак не пойму???? Значит при одном ГЦ надо 2 клапана при двух ГЦ один клапан?У нас этот клапан стоит 3200 а ГЦ можно достать за3500 -сразу мысль поставить 2 ГЦ и один клапан будет мощнее а деньги одинаковые или я неправльно понимаю
на поворот нужен моноблок с двумя клапанами-один клапан работает в правую сторону,второй в левую.срабатывает при закрытии золотника и инерционном движении стрелы-чтобы поршень не стал плунжером создающим давление-при определённом давлении масло стравливается в другой цилиндр-за счёт этого не происходит разрыв шлангов и нет излишней нагрузки на механизмы поворота в момент торможения(распред отпустили а стрела движется по инерции).
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Конечно благодарю Но я половину слов даже не слышал Если можно обьясни как для дураков ? scratch_one-s_head -куда прикрутить один или два или схемку простую
02.04.2014 - 09:55
: 4954
на поворот с респреда выходит два шланга, на ЮМЗ два цилиндра- они просто параллельно подсоединяются, если цеплять на один- то на вход- выход
02.04.2014 - 09:55
: 4954
по схеме FinФИН (что на фото) соединяются между собой секции через этот клапан, при гидроударе сброс идет с одной полости в другую, у меня схемка немного другая- сброс на слив, но, в принципе разницы нет, фото, к сожалению пока не могу, трактор далеко.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
если по простому- на каждый шланг (поворот право-лево) вставить по тройнику, от каждого тройника по шлангу, и между ними этот клапан. его, в принципе возможно и самому сделать, механизм с регулятора давления р80
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Ребят а никто не замечал разве, или это только у меня так, в тот момент когда резко останавливаешь стрелу одновременно нажимаешь любую операцию ну например стрелу опускаешь, то поворот останавливается не резко а плавно.
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
провёл ещё одно испытание экскаватора, выкапывал пеньки.сначала оторвало крепление винта к трактору, сделал а потом когда хотел вырвать пенёк сломало рукоять когда разобрал оказались погнутыми пальцы на ковше. когда копал тянуло трактор, был затянут ручник и отжат на лапах может надо давление в распределителе уменьшить
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
фото
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Валерий-" пишет:
во блин, я наоборот увеличивал давление, а вы уменьшаете, каждому свое, хотя я бы не торопился уменьшать, может это конечно обман зрения на фото , но мне кажется что рычаг на рукояти маловат, сколько см от пальца до пальца ? и сколько рукоять от пальца где крепится к стреле до пальца ковша??
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
ещё фото
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
на рукояти расстояние 23см точно не помню
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Валерий-" пишет:
фото
Так оно не приварено было scratch_one-s_head
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Валерий-" пишет:
у меня 28см. а сама рукоять вместе с ковшом метр семьдесят с чемто, это от клыков до стрелы, а если от клыков и до гц рукояти 2м с копейкой.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
я вот смотрю на ваши стрелы-рукояти,- такие они жиденькие shok я на ЮМЗ стрелу (рукоять)-за стрелу не считаю, такие они дохлые, рвутся пополам, на части разваливаются- но они поболее, чем вы делаете, я, наученный горьким опытом, если б делал такой экс, сделал бы намного мощнее. у меня на JCB стрела начинается- металл не менее 20мм и ширина около 30см, каретка в месте оси поворота стрелы толщиной около 80мм. запас прочности хороший
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мишлен пишет:
"Валерий-" пишет:
Мишлен, а сколько у тебя от пальца стрелы до: зубьев(это 170); пальца цилиндра( это28?)?правильно? какой диаметр поршня цилиндра рукояти, рабочее давление?
