миниэксковатор . Часть 2. Страница 83 из 288
Здравствуйте, Валерий. А где вы скрывались от нас во время сборки экскаватора? Ну ладно, лучше поздно чем никогда. Добро пожаловать! Рассказывайте что из чего сделано, рукоять из какого металла, по сравнению со стрелой смотрится худенькой.
Больше похоже что при пробивке сопло очень близко от металла было или вообще полный контакт, тогда извергающийся из не пробитого отверстия металл прожигает сопло с "потрохами".По крайней мере у меня только от этого так сопла и электроды прогорают.
Валерий, а поворот сделан одним цилиндром?
спасибо Женёк, а анегдот класный
спасибо Валодь, да чтоб у нас у всех все было хорошо.
шикарный экс получился,
хорошо б еще видео посмотреть, увидеть его в деле так сказать.
спасибо Василич, это точно написаны и все равно нам неймёца. dread
Миша, хорошо что в голову, а если б руку - инвалидом стал бы!
Давай выздоравливай, с закрытыми глазами думается еще лучше, надумаешь себе планов громадье и не будешь сомневаться чем заниматься.
Классно получилось! Экскаватор смотрится легко, не массивно, и в то же время геометрия не слабая.
Коллеги, мое предположение использовать полстрелы КУНа оказалось верным! Работает, и на Т-25.
Все, я побежал на свалку, может еще КУН не увезли в чермет.
ты это того-давай выздоравливай.нам здоровые нужны,больных и так хватает-нечего в инвалиды записываться-здоровья и береги глаза-самое ценное.
[quote=Дмитрий-76][
его
Валерий, а поворот сделан одним цилиндром?[/quote
поворот сделан двумя цилиндрами стрела поворачивается на 180 градусов но в крайних положениях
увеличивается угловая скорость и происходит как будьто закус при повороте из
крайнего положения происходит рывок наверно надо ограничить поворот
видео пока не понял как выложить
Михаил спасибоно главное выздоравливай и чтоб было бес последствий как впоговорке /глаз не пи...... да проморгается так вот что и у тебя всё прошло ,а я ешё спрсил про турубу на чём стрела поворачивается у меня толшина стенки 6мл внутренний 50 мл выдержит она или слабовата ведь к ней ухо приваривается на40 мл ивесь вес почти на ней Ешё раз здоровья.
Да Михаил тоже желаю тебе скорейшего выздоровления!!!У меня тоже был случай,только стружку вытащили из глаза,а я через пару дней пошёл колесо размонтировать от телеги и когда отбивал уголком,уголок отскочил и прямо в больной глаз,я думал глазу пипец,выбил,не видел ничего минут 30,но нет повезло,только кровью весь залился и фингал под глазом был.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Фотоотчет!
Добрый вечер , всем здоровья . Вот что получается , с поворотом голову сломал и начал делать с рычагами . ГЦ стрелы придётся переваривать но наверное позже нетерпится опробывать так скажем почуствовать кайф Отжимался на стреле погнул и сломал центральную тягу надо усиливать
Такие вот зубья приобрел!
Сегодня были испытание при полной нагрузки,нагрузил 5 прицепов по 3 тонны.А грузил щебёнку с асфальтом,рвал старую дорогу на развалиной ферме.Досталось эксу хорошо,кое где пустил аж сопли,но выдержал.Прицеп цеплял за экс.Теперь на очереди вилы сделать для погрузки навоза.
Спасибо!!!
Сегодня пробовал,вроде получше уже получается.
MAIKL ты центральную тягу усиливал
понял сосед, исправлюсь
спасибо.
спасибо Кость, только вот про трубу яж говорю смотря какой трактор, и гц, ты ж не говоришь какой у тебя трактор, какие гц, так что я лично ни чего не могу сказать у каждого трактора своя нагрузка, и от ковша я думаю тоже будет зависить какая нагрузка выпадет на стрелу. А если тебя интересует размер моей трубы ? то у меня тоже внутренний Д. 50 а толщина стенки толи 10 толи 12мм не помню но если надо могу померить завтра, все равно без дела сижу. ты про эту трубу??
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140331170412.jpg)
спасибо дружище
Виталь блин как я тебя понимаю, у меня правда не в глаза но случаи такиеже , толко поранишь палец, и тут же не дожидаясь пока заживет нака еще раз по нему, и тут цепная реакция начинается , от боли психанешь кинешь молоток а он сволота отскочит и опять по этому же пальцу, и вот тут уже истерический смех начинается и вроде боль адская и смех .
вообщим ПОПА полнейшая.
по чём брал Валодь. и какая у них прорезь под ковш 15мм или больше?
Зубья брал по авито один новый и 4 немного бу отдали по 400р Зубья большие с JSB прорезь 20мм болты м24 Думаю повезло они на фирмах не меньше 2000р правда наваривать пластину 4мм придётся у меня плита 16мм
Центральный винт родной,я ему ничего не делал.
у меня есть 8 зубов от КЕЙСА там тоже прорезь 20мм, но мне отдали когда сибе новые ставили и эти уже сточились, они короткие стали, я по этому и не стал их ставить.
Тёзка ты выздоравливай давай,а то надо уже испытывать экс.
да а толку то у нас опять зима, - 7 и снегу вчера навалило.
Щас еду на приём к врачу, если разрешит копаться на улице то сегодня займусь трактором. уже соскучился.
Добрый день всем .Миша всё правильно ты понял я про эту трубу тракторов два это 40 и китайский фотон гц 63/40/630 второй 63/40/450 или 500 на остальные ( стипендии не хватает) ковш у меня с советских времён остался он на50 шириной он кроче с мтз но заужен копал трашею под дом вот и остался Одно почемуто ни кто не педупредил что будет перестройка а то у дома была бы свалка и только делай что пожелаешь свалка была бери трактор комбайн садись и поезжай самая крупная на весь района металу шефы навозили любой был сецас шаром покати.
Какое масло льёте в гидравлику? Не знаю какое залить в свой погрузчик.Есть немного и 20 а.Стоит ли его лить?
Я лью ВМГ З говорят всесезонка жидкое с низкой температурой замерзания Работаю зимой в любой мороз и в экс залил
у меня тоже гц 63*40*500 а ковш 47см. если стрелу вытягиваю , то в ней получается около 4х метров с ковшом вместе.
это точно еслиб знал что у нас С/Х развалится то не сдавал бы метал а домой таскал бы, у меня тут тоже раньше практически 100метров свалка была. там что только не было. даже вспоминать больно , сколько добра ушло.
я лью вот такое.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140401090450.jpg)
А можете видео на ютуб бросить посмотреть на ваш эксковатор?
Сегодня приобрел, по случаю.
Токарный настольный р105 только жалко поздно все валы и втулки уже готовы но на будущее пойдет темболее по цене металлолома
