миниэксковатор . Часть 2. Страница 269 из 288
8634 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5536
эдуард 74 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
эдуард 74 пишет:
Повесил ковш
Слушай тебе виднее конечно , но по мне Как то цилиндр на стреле не с той стороны, не погнет?
И по деньгам примерно что вышло?
Да испытания покажет где проблемы и слабые места ,а вот по деньгам если с трактором считать? или только экс считать ?
Экс.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Повесил ковш
Экс.
Примерно 100 т,р
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
эдуард 74. стрела действительно - жираф. в хорошем смысле. такой вопрос - поворотный механизм - пластины толщина и диаметр пальцев? и солидарен с диаметром цилиндра и штока - цилиндр стрелы - сил поднять ее хватит из нижнего положения, шток не тонковат... у этого цилиндра - параметры можно
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Константин 21ru пишет:
Пластины 20 мм пальцы на повороте 60 мм гц 80,40,630 пальцы на стреле и на гц 35
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
цилиндр на шс?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
цилиндр на шс?
Да
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
понятно. 40 шток ... испытания покажут. а нш какой и на каких оборотах?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Пока стоит один нш 32 но после испытания еще один нш 32 поставлю ,так что на экс буду ставить два нш 32 ,обороты примерно на одном нш будут 1000 а на втором малость будет больше ,пока точно не замерял
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
у меня нш10 на 2400 оборотах - цилиндр 63х40х500 - стрела быстро вверх подымается, но комфортно. при нш 32 и 80 цилиндре - при такой длине взлетать не будет? - может оптимально 120х80х630... понимаю, что ответ будет известен после установки рвд и первых испытаний...
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Обороты можно и понизить если надо будет ,с оборотами это все пока примерно сказано
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
понятно. при 160 атм. 80 цилиндр дает 8 тонн - должно хватить, но 40мм все равно смущает. ждем видео копания. по поводу крайних клыков на ковше: за боковую стенку ковша - край клыка вроде не должен выступать - на одной линии вроде должно быть...
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Клыки на одной линии ковша ,но потом по бокам ковша буду ставить боковые подрезы
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ковш должен быть со стороны копания шире, чем с задней, иначе его землей зажимать будет. Поэтому клыки выносят чуть шире и ставят боковые ножи.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вот ковш
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
saab95 пишет:
У меня на первом эксе не зажимала ковш
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
А у меня другое мнение. Изза боковых резцов - ков всегда уже траншеи. Сужение ковша нужно, чтобы глина из ковша вываливалась. Если сделать прямоугольным во внутрь - ломом придется глину выкавыривать. А клыки не должны выходить за боковые резцы - чтобы края ровно срезанные были и тогда осыпание по минимуму будет. Но клыки должны больше выстапать, чем боковые резцы. Я по такому принципу делал.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Пример.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Тапочками не кидаться ))) первый раз запутался в рычагах ))))
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Молодец - с пополнением навесного. я в первый раз в рычагах запутался - чуть забор не снёс:) Для пруда - это хорошо. А землю покапать? У меня стрела тоже также дергалась, особенно когда вниз опускал. Ребята посоветовали - купил регулируемый в одну сторону клапан. Вроде 2500р стоил. Могу фото скинуть - сейчас на работе. Опускается плавно: хоть пустой, хоть полный ковш. Если нужно побыстрей или медленней - без проблем. Закрутил на цилиндр - при обрыве шланга - стрела не полетит вниз - плавно опустится.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Это я просто не удержался решил попробовать покопать laugh
но мне понравилось как работает )) а сейчас надо еще всякие мелочи решить и собрать и доделать ,
скоро буду трубу укладывать под дорогу там и сниму видео как копает
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
На поворотные гидроцилиндры я бы поставил перепускную коробочку и на 120 отрегулировал а может и меньше. При такой длинной стреле : можно выдавить цилиндры. Мне рекомендовали и она у меня есть, но не стал ставить : стрела не тяжолая и я медленно работаю - нш10. При 120 - если в траншее случайно нажать на рычаг поворота стрелы - сработает переспускной и не будет гнуть стрелу в бок и не перегрузит узлы соединений стрелы. Мне коробочка эта досталась бесплатно - цену не знаю.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Здорово - здорово. Я тоже ждаааал - когда в деревню привезу: собирал в городе в гараже - там только воздух копать:) везде бетон. Привёз в деревню и сразу в бой. В тот день я понял - всё, что продается заводское : можно собрать самому и ничего сложного в этом нет: изучить теорию и собирать не боясь совершить ошибки. Их исправил во время эксплуатации. Одна осталась - всё руки не доходят:) эххх - 2d плазменную резку и токарник личный и таких дел натворить можно.... :)
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Плазменная резка есть и токарный свой ,есть одна проблема металла нету а если покупать новый оч дорогой стал ((
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На цилиндры поворота стрелы надо гидроаккумулятор ставить, что бы он работал демпферным элементом. Тогда стрела будет плавно останавливаться и плавно разгоняться.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Saab95. Согласен , что плавность хода стрелы не помешает. Особенно на длинной стреле.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Страус laugh
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
эдуард 74 пишет:
Страус [изображение]
Жираф.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
saab95 пишет:
И фиг поймаешь эту самую стрелу.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
laugh
maikl58 пишет:
эдуард 74 пишет:
Жираф.
thank_you
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Эдуард 74. Так всё-таки: жираф lol Когда свой экс собрал: знакомый видео посмотрел и спросил - как назвал? Я говорю, что не думал о названии. Он предложил: Робокоп - от слов : робот и копает. Мне понравилось, всё трафорет не сделаю laugh
