миниэксковатор . Часть 2. Страница 268 из 288
Почему не сделать как на иномарке? По мне гораздо надёжнее и не мешает.
Эдуард 74. супер получается. по поводу лап и поворота стрелы - я когда собрал свой экскаватор - тоже не обратил на транспортировочные пальцы. в случае обрыва или протечки шланга во время езды - можно и в дтп попасть... лапы и стрелу хочу у себя тоже фиксированные стопора на 25мм сделать. многие говорят - ремни или цепи... мне кажется - цепь и ремень - не надежно. эдуард - стрела если есть заготовки - покажи фото... у лап опора на землю - фото покрупней можно...
Эти лапы на болоте тонут и толку отних нету
Обетом я тоже думал ,но нету в наших кроях кобины ,а если из долека тощить то и цена выходет не гуманная ,я еще думал заднию хлопушку сделать от москвича 2141 может потом подумаю когда время будет слободное![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Пока только эти фото есть
Как на какой именно? https://autoline24.ru/img/s/spectehnika-ekskavator-pogruzchikJCB-3CX---1...
На лапы лучше поставить гидрозамки двухсторонние в транспортном положении падать не будут и в рабочем цилиндры спускать.
Какого года эта иномарка? Все что встречал были на "столбах", на лапах видел мтз и юмз - у которых их отрывало.
В некоторых странах подобными экскаваторами до сих пор пользуются для разгрузки вагонов.
https://www.youtube.com/watch?v=qGkb_R5_Chs
https://www.youtube.com/watch?v=gPiBN5D0DDE&t=54s
Отрывает лапы в большинстве случаев когда нету гидрозамков,многие их выкидывают потому что не знают что это такое,или не могут отремонтировать.
А как гидрозамки помогают от отрыва лап?
Я на ЮМЗ четыре раза отрывал, гидрозамки на месте и рабочие.
Спускают и начинают ерзать от нагрузки экскаватора,а потом резко за что нибудь цепляются и щелчок.
Гидрозамок (гидравлический замок) — устройство, предназначенное для удержания гидравлических двигателей в статическом положении под нагрузкой.
Речь идёт наверно о предохранительном клапане, который настраивается на определённое давление, при превышении которого начинает стравливать.
Я имею ввиду как раз гидрозамок который ставится не только на гидродвигатели но и на цилиндры. Гидрозамки бывают с гидравлическим срабатыванием и механическим,двух сторонние и односторонние.
http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=46
Эдуард 74. процесс сборки идет - супер, самое интересное... про лапы площадь думаю можно увеличить - тонуть на мягком грунте будут - без обид, это мое мнение. на пластины клыков можно приварить для усиления сломанные токарные резцы. я себе без клыков сделал, но 4ре резца попросил у токаря - лежат на будущее. про гидрозамки пишут - я писал в смысле: поднял лапы, сложил стрелу - вставил пальцы в лапы и в стрелу и зашплинтовал. чтобы при езде на пальцах фиксировалось все подвижные узлы. мало ли - вдруг шланг сорвет с стрелы на ходу - ну думаю смысл понятен. ждем новые фото - здорово получается. я даже боюсь спрашивать - кун будет? и такой вопрос - как хотите решить проблему одновременного управления экскаватором и трактором? при копании траншеи - перепрыгивать с экса в трактор и обратно...
Да нету ни каких обид ,мне надо сострелой еще разобратся ,и потом может буду думать с кабиной что нибуудь сделать ,а там видно будет что и как
Крутая техника. Респект мастеру.
Спасибо![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На лапах гидрозамки по любому нужны ими же лапы фиксируются,на стреле проще сделать пальцевые фиксаторы от опускания и поворота. Говорю это не от просто так, а по опыту работы на экскаваторах.
народ - без обид... сколько стоит поставить гидрозамок на две лапы, дорого... палец бу 25 с газели и три пластины с отверстиями на 25 и все - лапа зафиксирована для транспортировки. а чтобы лапы во время работы фиксировать - смысл вообще есть? я не знаю - у меня лапы без гидравлики![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мы сейчас говорим о прицепном экскаваторе,или оборудованном на тракторе?
Для поддержания темы![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Рукоять длинноватая,хватило бы силы гидроцилиндра тянуть ее.
Да я и хотел длинную рукоять ,испытания покажут как будет работать а там видно будет
Что-то фотку в интернете не нашел, но видел как на этих иномарках вместо маленьких подставок прикручивали швеллер по всей ширине трактора, и он был широкий. С виду конструкция явно заводская не самопал.
Боковые лапы больше нравятся ,к ним можно привезать хоть брёвна
На втором видео: такое ощющение, что трактор в такую жоп... Загнали специально и белые сапоги надел. Показать, что в таких условиях можно на нём работать в костюме и туфлях:) а я вот для экса собрал из мотособаки напарника:) правда всего на три полных ковша , но лучше чем с тачкой бегать.
так надо в тему минидумпер !!!!
Повесил ковш
Малость видео снял
Слушай тебе виднее конечно , но по мне Как то цилиндр на стреле не с той стороны, не погнет?
И по деньгам примерно что вышло?
Да испытания покажет где проблемы и слабые места ,а вот по деньгам если с трактором считать? или только экс считать ?
