миниэксковатор . Часть 2. Страница 245 из 288
Вот немного фото поворотного узла... Собираю фото и видео материал... Потом сделаю фильмец по постройке))))
ниже расчетного усилия цилиндра-не стоит ставить-помимо свободного вращения колонки-в работе всякие моменты могут быть.так что плясать надо именно отсюда-условий тяжелой работы.пусть в в них встанет цилиндр,сработает клапан ограничения давления а не лопнет цепь.
Ну хорошо! - запас ещё никому не мешал))))![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тогда скажите на заводских эксах какая цепь используется?
большая и толстая.там палец 12мм. марка
Номер ПРУ-50.8-22700
Наименование Цепь 23 звена L= 1168.4
но думаю что вам можно и меньшую цепь использовать,можно двух-трехрядную взять.
ООО у этой цепи шаг 50.8..... Нехило! Да мне и поменьше пойдёт... Тогда буду искать в районе 40 ))))
Спасибо !
хоть прояснили ситуацию... А я даже не представлял какая цепь на эо стоит))))
На поворот ставь 63 цилиндр,он будит более спокойна работать.И цепь должна ходить как ремень в шкиве.Я на поворотную стойку наваривал кусок 150 трубы.
У меня поворотный узел итак из трубы наружний ∅160. Да я на 63 гц и нацелился... Он все же мощнее.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
valerii 76 привет . поворотный механизм помоему немного не правильно сделан. я про установку подшипников они на скольжения предусмотрены . при работе экса будут удары рывки.... согласен что легко но будеш постоянно менять я тоже рассматривал такой вариант но пришлось отказатся . сделал на втулках чугунных
Ой ну не знаю.... У меня вал поворота ∅60 и подшипники сверху шариковый+роликовый, внизу шариковы+ роликовый + опорный. Не думаю, что такие подшипники раздолбашит)))) а на втулках ∅40+- неужели крепче? Посмотрю как пойдёт, там видно будет)))))![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Друзья скажите почему у Миши Чапаевского видео удалены? Он , что канал на ютьюбе удалил? Хотел пересмотреть его ролики, а тут.... Шиш с маслом))))
А зачем тебе такой вал? тяжести и так хватит на твой мини пальцы на 30 за глаза. Лишнего веса не нужно .
вот еще немного продвинулся
Всем привет. Прикупил МПУ-ф-0,5. Думаю сделать к нему ковш и использовать как экскаватор. Подскажите как запитать там гидрораспределитель, параллельно или можно к одной секции штатного распреда?
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Отлично! Финишная прямая.
вчера немножко шлёпнулсаг набок![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
хорошо што мягко и без потерь
экскаватор из него будет наверное слабоват,там стрела жиденькая на полном вылете как пружина болтается,хотя за 1 год использования 4 прицепа навоза погрузился им,стрела длинная прицеп можно грузить не отцепляя , главное с полными ковшом резко стрелу не поворачивать а-то аж навеска начинает хрустеть и опоры от земли отрывает.
здравствуйте комунибудь нужен почти целый экскаватор?
пожалуйста сделайте фото со стороны сиденья.сзади.под сиденьем.интересует клапан.обычно его все выкидывают. может у вас есть.
Нет его уже нет потому что там на нем нет распределителя, там их ставится несколько клапанов, один из них служит для того если путаешь шланги подачи чтоб не рвало не чего, есть ещё тип перепускного что то.
Если не забуду на выходных сфоткаю клапан на целом экскаватор.
[quote=mixas63;1078632869]пожалуйста сделайте фото со стороны сиденья.сзади.под сиденьем.интересует клапан.обычно его все выкидывают. может у вас есть.
Пост 6969 открой.
точно точно я же ведь фоткать этот распределитель.
да там два клапана.на одной квадратной фигне.к этим клапонам шланги на подъем опускания рукояти.
Мужики, вот такой клапан надо. Один есть, другого нет.
Здравствуйте! Это от чего такой? Сколько стоит?
Похоже как с МКСМки , у нее около 40 навесных
у нас такой есть на работе,штука отличная ,но дорогущий пипец
Ну нифига вы
"иномарку с запорожцем" сравнили
Это Российская МКСМ ( машина коммунально строительная малогабаритная) было как то работал с телефонистами лет 15 назад, по частному сектору в городе, , у них такая с экскаватором была, он по палисадникам перед домами траншейку рыл под кабель .
