миниэксковатор . Часть 2. Страница 244 из 287
Друзья скажите: какой оптимальный угол поворота стрелы нужно сделать? И на заводских эксах сколько? Всякие башенные , которые вращаются на 360° не в счёт)))))
У меня пока по расчетам получается 140° - это с помощь гц. А если делать цепным методом то можно и 180°....
Юра спасибо ! Валера 140 это гуд ,больше тоже хорошо . я пытался зделать больше 180 градусов но когда попытался копать понял для троншеи и 120 за глаза всторону откинул и все . А остальное редкие случаи в спец . нужды . Другой прибор нужен . Я так думаю может ине правильно!
При копки 120 хватает,а вот при погрузки мало,чем больше тем удобней.
Ну вот, вы меня озадачили))))
А мне -то и для копки и для погрузки надо))))
Тогда скажите профессионалы: какой привод сделать лучше цепной с гц или рычаг и гц. Здесь в теме есть и такие и такие , а вот какая схема работает лучше? Если у меня был гидромотор, то я бы наверное лучше сделал на гидромотор через шестерни. Но увы такого добра у меня нема))))
Для постоянной работы ( копание в стеснённых условиях, с погрузкой , где нет возможности трактор в сторону завернуть, и т. д) конечно же лучше 180' , а если чисто для себя , где к тебе не будут предъявляться жёсткие требования, то хватит и 140' тем более 20' на сторону не так и много . А по поводу цепи , или нет, наверное вам решать, многое зависит ещё и от качества конструкции, для себя бы предпочел ( более 10 лет владею цилиндровым ЭО 2621)цилиндры, хотя цепной не эксплуатировал, но как то не впечатляет
Ладно, понятно!
Щас сварю раму, установлю всю конструкцию на колёса, а там буду кумекать какой привод приладить... А то щас все на чурках , не повернуть, не развернуть... Блин тяжелая хрень получается)))) надо наверное взвесить, для интереса)))))
Я хотел делать на цилиндрах ,но на цепи получается более компактней и меньше весу,но больше угол поворота .Но когда цепь надо обязательно ставить клапан ,а без него рвёт цепь,ну и чуть больше разбег.Это вам решать что предпочтительно.
Клапан - имеешь ввиду замедлитель?
Дорабатываю потихоньку
Клапан - имеешь ввиду замедлитель?[/quote]
Нет ,перепускной. фото.
Нет ,перепускной. фото.[/quote]
Так- так)))) а с этого места по подробнее! Для , чего и за чем?
Рабочее давление в гидросистеме 150-250 кг/см для поворотного узла смерть. Это во всех экскаваторах , наших ЭО , импортных. Плюс такой момент, как " махнуть стрелой" порвет все на свете. . За счёт инерции стрела ( а если ещё и вытянутая с грузом) если резко отпустить рычаг может создать в запертой золотником системе за 300 кг/см. и если выдержит гидравлика, сломает механизм. Этот клапан соединяет левую с правой стороны через регулируемые по давлению клапана
Всё верно сказано.У меня пока не было клапана цепи рвал на раз,зато с ним мягко и плавно.
Я так понимаю он заводской... Интересно сколько он стоит? Надо узнать в магазине))))
А самому можно такой сделать? Где бы посмотреть его внутренности?))))
Да там два отверстия , места под шарик, далее пружина , втулка с резьбой для затяжки пружины ( регулировки давления) В общем как регулировка давления во всех распредах , только два , навстречу друг другу
Вот левый http://www.tradicia-k.ru/product/gidroklapan-perepusknoy-eo-2621-26-6771...
Тааак уже понятно становится!
Ещё вопрос: они на разные давления? Или пойдёт любой?
Ведь я так думаю на мини экскаваторе этот клапан должен быть маленький, а на каком нибудь карьерном большом эксе- и клапан большой))))
Вот эта штуковина... Посмотрю цену в магазине, а потом буду кумекать)))
Я сделал самодельный перепускной клапан из двух форсунок от т-25. Давление регулируется как в форсунке.
Да в принципе они не отличаются. Давление везде одинаковое.разница может быть в пропускной способности по литражу клапана.с большой на маленькую технику можно вструмит а вот с мелкого на большой колупатор и его большими обьемами цилиндров маленький клапан может не справиться с потоком масла.
Тезка приветствую! Что- то я смотрел- смотрел на первое фото, где глапан установлен на Эксе и запутался в шлангах))))) Как я понял у тебя два гц на поворот... А если будет один? (Как я хочу сделать) то как эта вся схема будет выглядеть? Мне бы чертежик))))
Шланга то два идет от распреда, независимо от количества цилиндров, вот и ставится клапанок на закольцовку
Так пост 7427 там ссылка
Под себя регулировать . Стрелой вытянутой махнешь налево и рычаг резко бросишь. Если сразу встала - убавляй , если " без тормозов" прибавляй давление .в общем должна плавно тормозить. Методом научного тыка так сказать
Понятно мужики! Спасибо за инфу!
Ваяю дальше))))
Друзья всем привет! Нужен конструктивный совет. Посчитал я на поворот стрелы с помощью двух отрезков цепи нужен гц с ходом 250мм . Есть у меня два гц значит данные следующие: 63*32*250 - это на фото розовый. И 40*20*250 - это темно красный. Посоветуйте какой поставить?
Вот экс приобретает уже нужные очертания...
И ещё сразу вопрос... Какую цепь можно поставить минимально?
минимально-на рассчетное усилие цилиндра.на приводные цепи так же распостраняются законы физики и они так же имеют свои рабочие параметры.
Да согласен, что можно рассчитать по мощности гц... Но я не представляю какое усилие нужно приложить к повороту стрелы)))) кстати поворотный узел у меня на подшипниках + на опорном подшипнике... По идее все это должно легко поворачиваться...
