миниэксковатор . Часть 2. Страница 240 из 288
Присоеденяюсь к поздравлениям
.И желаю что всем добра, бобла, и здоровья.
С новым годом всем желаю только здоровья здоровья и здоровья
Очень давно заходил на ветку . Начинаю модернизацию своего екскаватора вернее только погрузчика до ковша руки не доходят хотя заготовки есть только в кучу собрать.Пока был безработным процес продвигался хотя очень зависел от финансов .Теперь работа есть денежку можно потратить на любимое дело-времени катастрофически не хватает а работать по паре часов - процес растягивается на неопределенный период. техника нужна очень часто и догосрочный простой не подходит .НО модернизация(капремонт)неизбежен из-за скорей необходимости чем желания что-то улучшить .заглянул посмотреть свежие идеи
Больше фото можно? Поворота стрелы и насоса как установлен .да и воопще
привет коллеги . вот и я продвигаюсь к своей цели миниэксковатора. начал делать стрелу да немного не правильно посчитал длину выхода штока. и рукоять не сильно низко опускается а другого пока нет может оставлю так . пока займусь другим. . собираюсь делать рукоять не могу решить с материалом. на стрелу делал проф трубу 100\100 толщина 5 мм. на рукоять хочу сделать 80\80 толщина 5 или 6 где то. как думаете выдержит?
по подсчетам должно было быть так
стойки опор буду укорачивать. так что еще опустится ниже к земле рамка полностью
Глубина копания маленькая будет, надо цилиндр длинне и точку крепления к стреле дальше перенести.
Вданной ситуации стойки опор ничего не изменят ведь рабочий ход стрелы останется без изменений ,ниже рамка -меньше высота подьема стрелы.Только длиннее цилиндр поможет или уменьшить расстояние между креплением стрелы и креплением цылиндра(нижним)
Надеюсь хоть на этот рас дадите хоть савет если че не так!?
Блин друг! Дал бы совет, но у самого экс только в планах! А так на мой взгляд все отлично! Могу только посоветовать, взять фото заводского экса и с него примерно все слизовать, на мох взгляд так меньше ошибок будет! Я так фронтальный погрузчик делал!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Плохо видно на фото гидроцилиндры поворота .При повороте посмотрите чтобы у гидроцилиндра не было мертвых зон.При максимум повороте шток гидроцилиндра не должен проходить дальше шарнира поворота.Обьяснил как мог надеюсь мысль понятна.
Спасибо! свой франтал я сделал ещё лет пять назад. тоже слизал дз- шку
Вроде не плохо как то. Угол поворота стрелы примерно160-165 градусов.
Стрелу ещё не делал? Из чего и как планируешь делать?
Насколько смог разглядеть в оголовках ГЦ нет ШСП, на мой взгляд это не очень хорошо.
А теперь расшифруй! Шифровку давай!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что именно расшифровать надо?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/133021/podshipnik-shsp-40-500x500.jpg?itok=2iEwO3Hv)
ШСП:
на хороших экскаваторах все соединения обходятся без шаровых соединений-и все прекрасно работает.правда нужна точность при изготовлении-но в целом конструкция прочнее.
Стрела уже готова она довно зделана все начиналось с её. рама последней делается ! Так древние экскаваторщики вещали. Ковш на половину сделан.
Шсп на целиндрах нет. Все втулки запресованы в том числе и целиндры , но целиндры втулки тоненькие в будущем придётся рассверлить и большие втулки поставить.
Отличный экс намечается! Сколько уже его делаешь?
Очень долго! два года С половиной. Как время появляется Свободное и метал .
это ведь хобби!!
Отличный екс получается .Ввсе сделано капитально с запасом прочности .Цилиндры хорошие поставил . особенно на рукоять ведь там основная нагрузка часто гнет шток при неправильной работе (при заборе грунта что восновном и делаем МЫ на наших екскаваторах)редко кто ставит обратный клапан.А ведь прижимая рычаг мы не чувствуем предела для металла и.....что-то отрывается или изгибается.Ето не критика .ето горький опыт.Теперь ремонт совмещаю с усилением некоторых узлов .по максимуму заменяю РВД на металическую трубку(качество РВД не внушает надежд) масло дороговато обходится .
Спасибо !
за рвд не сильно волнуюсь так как однокашник делает у нас договор я плачу полную стоимость а он из лучших матерьялов делает ,дорого но не один рукав не лопнул за 10 лет .
В итоге дешевле!
Заменил цилиндры поворота старые не устраивали из-за быстрого (резвого) поворота.Стоял самодельный блок клапанов регулировка только нагружала гидравлику -(поворот плавный-распред пищит масло греется усилие слабое-чуть отпустил пружину-полный ковш при повороте такую инерцию задает того и гляди перевернет трактор)Подвернулся заводской блок.помощней цилиндры-надеюсь отрегулирую
Сегодня подцепил , вот как смотрится .
Такое впечатление, что сильно далеко экс от трактора, нет? Или это не столь важно при работе?
