миниэксковатор . Часть 2. Страница 163 из 288
делаю на 40 но если потянет китаец то и он пусть трудится а фотки не как не получается вставить НЕ много как смогу объясню сварные швеллера если делать по его размерам то полученный квадрат будет весить кг 30-35 стенки 4 мл , а второй квадрат наружный 80/80 толщина стенки 8 мл его вес кг 25/30 саму раму тоже из швеллера такой же.
Сергей я щёки хочу сделать из 10 миллиметрового мне кажется выдержат и пальцы на 30 но нужно будет купить коронку на 30 а на 25 есть она наверное будет маловата. сверлить отверстия долго на 20 мл минут 30 коронкой и плохо нет токарного
Вроде получилось вставить фото
Щеки выдержат однозначно, но не пожалейте металла и продлите их в сторону ковша, чтобы рукоять получилась сужающаяся к ковшу.
По моему 80 квадрата вполне хватит,я поставил 100 квадрат и мне кажется многовато.
занялся кое какой мелочевкой . поставил тягу как Олег говорил . зафиксировал все пальцы которые самодельные . ну и автосцепку переделал .......
Я тоже все пальцы зафиксировал,а пальцы классные получаются с гидроцилиндра (штока).Надо и себе поставить пружину на рукава.
какая цена у нее сейчас ? раньше была вроде 150 р.м в среднем ! зависило от диаметра.....
Илья, не было мыслей о том что ГЦ аутригеров нужно было перевернуть? на мой взгляд штоки будут постоянно в земле, поцарапаются![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
я так понимаю речь идет о лапах! всяко думал но пошел по Мишенным стопам
может защиту поставить типо П обтазной на сами лапы ,а то если перевернуть гц шланги болтаться будут ...
Шланги (РВД) это расходка, дело наживное, а потеря работоспособности ГЦ это уже затраты!
Защита в виде П-образного кожуха может и поможет, но под неё грязи и земли будет набиваться ещё больше. Всё сужу по своему опыту, опоры вечно уходят в землю при работе, да ещё кАчка постоянная, достаётся аутригерам крепко!
ну так нарукавники на них как у писарей
так на импортных пескаваторах делают ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На импортных эти штуки для красоты на время продажи одивают, через месяц работы их как правило уже нет, видимо рвутся.
Надо было внутрь квадрата прятать
там они хорошо защищены ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А это на чем? Гусиничный чтоль? Насчет набивания-да, есть такое дело, если в грязи, особенно в мороз работаешь
жесть.Лапы в грунт утопали. Я на своем так в ноябре работал-уе
ался каждый вечер чистить -сверху-типа шомполом проталкивал, пока тепленькая, а то наутро-бетон. Но это-редко такая работа ( в мороз- в грязи по пояс) приходится потерпеть ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ЮР ни как себе пруд капаеш?
Это Юнттан ПМ-25, сваебойный копер типа как на снимке, только на один размер больше и с аутригерами с зади.
Кстати, на снимке погружение свай под "Дворец Независимости" в Минске, где на днях проходила встреча "нормандской четверки" по Украине.
Да нет, нанимали. В ноябре копал. На этом пока у них все и остановилось (последнее фото) и бульдозер ( т-170)сломался. Если б себе- не так бы копал![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
всем привет ! сегодня пришли рвд все подключил ! такое ощущение что не хватает силенок на стреле не отжимается и срабатывает клапан не пойму который на куне или на навески ! Олег подскажи которым ты регулировал давление? разрывные муфты подошли с пимпочкой которые . но и как раньше писал маленький угол поворота . поставил сиденье от мотоцикла урал . фото завтра батарейки сели в фотоаппарате .
Привет Илья
На стреле я не отжимался,нафиг не нужно мне это,отжимался на лапах,когда колеса менял.После того как погнул ГЦ,отрегулировал,что бы все в меру было,сильно не стал.Клапана регулировал на респреде экскаватора.
понял ну и я не буду
! Сегодня подключил манометр проверил давление 170 bar . сделал фиксатор рычага на доб выходе . Ребята я вот думаю может манометр оставить на эксе пусть будет
!?фото опять не получилось сделать ........
Я не вижу особого смысла,но Миша оставил в тракторе,вроде доволен(красиво)
ну да больше для этого охото оставить !
Вот еще вопрос "гидромотр " он от наших насосов вообще крутить не будет или мощьности не будет ????? понимаю что достал уже всех с просьбами и вопросами но у меня больше не кого нет кроме вас
! Летом я купил мотобур бурит отлично, у нас в основном пески ,но достовать его из лунки глубиной 1700 одному очень хлопотно .... У брата в гараже наткнулся на гидромотор вот и закралась мысль вместо ковша на экс повешать и к нему бур ... Что скажите ????
Крутится будет от любого насоса и мощность будет, но обороты будут зависеть от объема гидромотора, чем больше гидромотор тем меньше скорость.
[quote=SERGEY-KANAEV], чем больше гидромотор тем меньше скорость.
на прямую бур к мотору можно прикрутить ?!
на буре как раз не нужна большая скорость! привет Серега !
В принципе да, но надо понимать что одной из характеристик бурилки является осевое усилие, - усилие с которым можно выдергивать шнек из грунта. Так что
гидромотора, потом будем говорить конкретней.
Вот товарищ тему создал по бурилкам:
https://fermer.ru/forum/spectehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/217302
А здесь товарищ уже сделал бур из коробки Ауди:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1559...
вот и фото
Илья :good:,мне очень понравилось решение с фиксацией рычага,просто и эффективно.Как трактор с экскаватором на ходу,как вес?Сиденье вообще класс :good:,да и все сделал хорошо,ждем видео.
Олег спасибо ! Без вас мне было бы его не собрать !!!!! Экс не перевешивает трактор покатался по стоянке вроде нормально .... Сейчас брата уговариваю смотровую яму ему выкопать в гараже там и видео сделаю ... СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА ЗА ПОМОЩЬ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Илья молодец! Экс получился как родной. А сколько было сомнений и хлопот. Не желеешь о потраченных деньгах и времени?
Привет Нефед !!! Не сколько не жалею ! Это подарок мне на 23
Нарадоваться не могу курить хожу только к нему , любуюсь !!! Но еще предстоит полная разборка пескоструйка покраска и обратно собрать .....
