миниэксковатор . Часть 2. Страница 159 из 288
8628 сообщений
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
iliy пишет:
ребята отдельно городить гидравлику я не буду ! экс работает на ура и с китайской не плохо и скорость нормальная посмотрите ролики Олега и у Миши .
хозяин барин , просто самому казалось что так даже проще будет легкосъёмный пескаватор сделать :dntknw:, а тогда как распред экса запитывать будете? или распред не съёмный будет?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
iliy пишет:
экс запитается от родной гидравлики ! а там нш 10 примерно
Илья привет,дела идут,контора пишет,молодчина.Насос примерно нш-12(если бы был)
-24л/мин.
iliy пишет:
люди работают ! говорят хватает. увеличить нш не когда не поздно
Все правильно,нормально работать будет,спешка не нужна.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Александр o_0 пишет:
легкосъёмный
он такой и будет . на треугольник повешал два рвд на быстросъемах и в бой !!
дела идут
привет Олег морозы не дают из тепла выйти ! остальные работы улечные ..... жду!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
iliy пишет:
Не застудись dont
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
iliy пишет:
alexandr21 пишет:
медленно
нш 32 всамый раз будет думаю нахолостых капать будеш как я на юмз с нш 100 на холостых капаю
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
alexandr21 пишет:
экс с таким нш32 дерганый получится гц то маленькие
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
вот похвастаюсь на днях собрал пескоструй ! чистит ржавчину и краску на ура blush2 теперь добываю песок сушу сею ..........
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
iliy пишет:
все супер тоже летом делали пескоструй кран слабое место быстро сьедает его
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
iliy пишет:
good надо beer , сам о ентой штуке мечтаю
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
alexandr21 пишет:
еще где экиперовку взять к нему
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
iliy пишет:
alexandr21 пишет:
хозяин барин я из своего опыта на японском кран манипулятор (там плавность нужна) с нш 32 работал отлично по началу через месяц понял чтобы делать два действия нехватает 32 . нш 50 поставил плавность така еже просто на рычак меньше нажимаеш отновременно 2 операции можно делать. так и продал с нш 50 (плавност от распреда зависит)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
alexandr21 пишет:
Возможно по плавности и выполнения ДВУХ операций вы и правы,но когда ОДНА и так рычаги сдерживаешь при поворотах,и в принципе достаточно,ведь не каждый день,не такие уж большие объемы,что бы менять или делать дополнительные конструкции.А сдерживать рычаг не всегда получится и будет экс болтаться как........,ведь закреплен он не так серьезно и не надо его ровнять с настоящими ЭКСКАВАТОРАМИ,да еще ЯПОНСКИМИ laugh .А то можно так договориться и до установки нш-100 и экскаватор будет начинать работать когда вы еще рядом с ним стоите ya
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
У нас опять назревает спор о размере нш. lol на мой взгляд у Олега с нормальной скоростью работает только поворот и опускание стрелы, а в остальном нужен распред с фиксацией, зафиксировал положение и пока ковш набирается, можно пописать сходить. Очень удобно. В общем это на любителя и спорить не стоит, соберёт экс Илья, если не будет хватать скорости, тогда приладит нш поболе. Кстати по поводу сдерживания рычага при повороте у Олега правда, поворот резковат, не правильно сделан привод, либо цилиндр маловат либо рычаг короткий, если исправить, то и плавность появится и силы добавится повороту.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Я за нш-50 tomato ну на крайняк нш-32 а остальное не годится laugh
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
эдуард 74 пишет:
А в поворот можно и золотники ( замедлители) приспособить smile3
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
юрий 34rus пишет:
эдуард 74 пишет:
или запитать его от нш 10 родного, правда тогда нужен тодельный распред
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
потеплело !!РЕБЯТА выручайте не влезаю между трактором и эксом . bang а если распред поставить то вообще места не будет !!!! что лучше сделать ????
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
iliy пишет:
!РЕБЯТА выручайте не влезаю между трактором и эксом . а если распред поставить то вообще места не будет !!!! что лучше сделать ????
Илья,я понимаю,что чем ближе к трактору экс.,то легче навеске,но наверное все-таки надо отодвинуть треугольник,хоть на 20 см ,от рамы экса.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
iliy пишет:
Это после праздников у всех так beer wiggle pie lol А если серьезно, а заднее стекло не открывается? Как вариант управлять из кабины
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
треугольник на навеске или швелера на эксе ?
юрий 34rus пишет:
lol не мне это не грозит я за велосипедом прячусь !!!
юрий 34rus пишет:
управлять из кабины
из кабины не вариант ! могу сделать фото как это будет выглядеть уже пробывал присаживаться выглядет пипец как смешно lol
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
iliy пишет:
потеплело !!РЕБЯТА выручайте не влезаю между трактором и эксом . а если распред поставить то вообще места не будет !!!! что лучше сделать ????
А если как вариант распред загнать под сиденье? рычаги получаться между ног.
залезать конечно неудобно и бубенчики можно рычажками прищемить laugh
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
обратите внимание мне кажеца кранштеин нужно передвинуть чтобы можно было капать глубже хотябы 2 метра. ворос к вам на какую глубину будет капать увас?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Zhekaz B пишет:
не этот орган занимает не мало важную часть в моей жизни ! dont laugh [quote=хоменко олег викторович][quote=iliy] у меня сам треугольник на навеске самодел пальцы надо будет переделать наружу . и можно отвести их в перед как на заводских но на 20см это много будет
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
alexandr21 пишет:
обратите внимание
я новый приварил на тоже место где был родной кронштейн ! испытания покажут переварить не долго...
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
вот фото моего треугольника
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
iliy пишет:
alexandr21 пишет:
обратите внимание
отлично если нетрудно
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
iliy пишет:
Илья,я про швеллера,ответная часть.На фото ,примерно,видно расстояние от рамки экса.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Миша надеюсь ты не против выложу для наглядности твое фото!!!! Вот Олег у Миши так и я по этому также сделал но расстояние маловато ...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
iliy пишет:
Я с таким смехом в совхозе на грейфере ( вешали на МТЗ в малой кабине- сиденье не поворачивалось)несколько лет отпахал. А сиденье поворотное сделать места нет?
