миниэксковатор . Часть 2. Страница 164 из 288
Как я тебя понимаю. Молодец!!!
Мы рады за тебя
,с наступающим.
[quote=хоменко олег викторович]с наступающим.
всех нас с наступающим !!!!!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
По теме ямобура. У меня стоит КПП с переднеприводного авто.
привет !!!! я следил за постройкой вашего погрузчика ! бур хороший !! а как подключен гидромотор ??? просто два рвд и все????
Привет!
Да,два шланга и дренаж в канистру.На гидромоторе есть один отвод,как я где-то прочитал,является дренажным (?) Я его в канистру.Масла там мало просачивается,так как ГМ практически новый.
глянул цену на него 17с лишнем![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
а к обратке нельзя его подключить (дренаж)
Илья, это не самый шокирующий ценник![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/61531/dsc01405.jpg?itok=jpCx7Hvg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/61531/danfoss.jpg?itok=lZwQUsh5)
мне сосед притащил гидромотор просто так, я ради интереса ценник глянул
Мне он достался по цене металлолома
В чермете нашли и кинули в машину,а он оказался совершенно новый,хотя и 80-х годов выпуска.
Можно,но это нужно тянуть шланги или тройник делать,а мне некогда было. Посверлил все ямки на теплицу,вылилось в канистру около 500ммл масла
да дела !!!! у брата я так понял нет особого желания подогнать мне мотор , они лежат у него для крана лет 5 уже , похоже еще столько же будут пылиться
вот и начал прицениваться http://pkp-skala.tiu.ru/p555414-gidromotor-mgp.html вот такой вроде по дешевле но есть и еще халявней ..... не знаю пойдет или нет !!! тугой я в этом !!!!!
удачная находка !
понял спасибо !!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В принципе можно. Но только при работе в одну сторону. Если захотите дать реверс шнеку (застрянет или грунт стрясти) то давление пойдет в дренаж, что не есть хорошо.
а для чего он вообще нужен дренаж?
Спасибо за подсказку.
Как я понимаю,насос работает на подобие топливного насоса высокого давления.Масло просачивается между поршнем и цилиндром и оно должно куда-то деваться.Для этого и нужна обратка.
Учтем !!!!!![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Как хорошо когда есть у кого все узнать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
[quote=Aleks 00]Как я понимаю,насос работает на подобие топливного насоса высокого давления.Масло просачивается между поршнем и цилиндром и оно должно куда-то деваться.Для этого и нужна обратка.
Ребята я незнаю точно как он работает но когда работал на касилке КПС балгарская она вся на гидромоторах даже привод жатки и там просто идут два шланга от распреда на гидромотор и можеш менять направление водну и в другую сторану если на распреде включать принудительно это будет в одну сторону а если включить на подём то будет вращение в другую ,кстати распреды были Р-80.
Разные гидромоторы
Но вот что я прочитал тут "http://www.gidro.ru/files.images/410-2.pdf"
Ориентация гидромоторов и схема монтажа дренажного трубопровода. Ориентация гидромоторов при установке - любая (см. рисунок). Дренажную полость гидромотора необходимо соединить с линией дренажа гидросистемы. Дренажную линию рекомендуется подсоединять через верхнее дренажное отверстие в корпусе гидромотора. Дренажную линию проводить согласно показанных на рисунке схемах. Это необходимо для исключения создания в корпусе гидромотора естественного давления от резервуара.
Я писал вот отаком гидромоторе лиш не было вот этого болта ,что означен красным![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/53448/dsc01405.jpg?itok=JP03tO_v)
Илья а нельзя фото поворотного устройства,а распред болгарский или чей
да болгарский !!!! фото не грузится но оно тут в теме где то есть ...и малость видео https://vk.com/video225290853_170963781
Добрый вечер ребиата
Наконец решил присоединица к единомысликам
Я Алгирдас из Литвы, (извините за мой руский) заразилса я екскаватором, намечаэтса немого землероиных работ на строике сваево дома, наткнулса на америкосовский шедевр http://ubuilditplans.com/webpage4_page2.htm и заболел полтора года сабирал материалы, читал интернет , искал инфу, перечитал всю вашу ветку,
Наконец все детали собрал и начиал лепит прицепной екскаватор. стрела переделана из остатков ПГ, двигател имелса Форд рскорт 1.6 дизель, насос НШ 32, цилиндры и распред импортные от фуры для перевозки автомабилей (один 90 другие два 80, у всех ход 45см) на паварот купил советский около75 и ход 40см
всю геометрию рисовал с рограмой solidworks 2012(сколко сумел овлодеть) избежал пастроики модели из досок :)
если интиресно, постараюсь выложить,што получитса далше
есчо раз всем привет с Литвы
добро пожаловать!!! какой угол поворота ? и ход штока на гц поворота ?
угол поворота около 148 градусов, а ход 40см
Служил в армии с ребятами из Литвы, рад, что и здесь мы вместе....![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
всем здравствуйте ! после пробного копания стало понятно что поворот стрелы точно надо переделать ! после поворота стрела долго болтается из стороны в сторону . и очень маленький угол все обратно ссыпается в выкопанную яму .... от старых лап остались два гц ход по моему 200мм будет ли их достаточно для использования как на этом фото ? может у кого размеры есть или это только опытным путем выяснить можно ? если на моем эксе убрать перегородку (отмеченной стрелкой ) то можно поставить два гц и стрелу поставить по центру ! и еще вопрос какого диаметра сделать прохождения штуцера для поворота?сейчас 10мм стоят очень резкий поворот приходится придерживать рычаг .
[quote=Algir2kas]Добрый вечер ребиата
Привет, Алгирдас, добро пожаловать в нашу компанию. Гидроцилиндры у вас серьёзные, можно было поменьше, а то вес лишний. Но если достались по случаю, то "запас карман не тянет", лучше больше чем меньше.
Хватит 1 мм, потом можно разковырять если что.
ну да биуджет у меня, скромный, многое из скупки метололома
вот содрал на работе с списаной старенкой юмз, как понимаю (навароты)
перепускной клапан для плавновной остоновки поворота(смегчает удары при резкой остановке стрелы)
и разгрузочный для как панимаю снятия нагрузки с цилиндра стрелы (начиталса инструкцию екса ЭО....)
http://www.bankreferatov.ru/referats/677EEEBB434F34C0C3257303006C9C93/%D...
"Перепускной клапан 13 (см. рис. 5) устанавливается между цилиндрами поворота экскаватора ЭО-2621А и предназначается для смягчения резких остановок рабочего оборудования. При повышении давления клапан соединяет обе полости цилиндров, обеспечивая плавное торможение поворота. "
"Во время подачи рабочей жидкости в поршневую полость цилиндра 7 стрелы ковш опускается в забой (обратная лопата). Для заполнения его грунтом машинист подтягивает рукоять к себе. В это же время стрелу следует постепенно поднимать, для чего масло направляется в штоковую полость. Однако может получиться так, что, подтягивая рукоять к себе, рычаг управления стрелой временно остается в нейтральном положении. Поршневая полость цилиндра стрелы оказывается запертой и в ней даже при незначительном подъеме стрелы возникает очень высокое давление. Ограничивает величину давления разгрузочный клапан 6, перепускающий жидкость на слив в бак."
попробую применить
