миниэксковатор . Часть 2. Страница 15 из 293
8763 сообщения
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
классно получилось
Та же конструкция что и у тебя Миш. Мог бы тоже по одному цилиндру сделать.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Юрий тр DF244" пишет:
у меня шток 25, а у него 30, так что Х/З выдержит ли мой шток, а так я уж тоже думал, так ведь экономней.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Миша,прекрати,у тебя все правильно,а экономней,на ручной лебедке,так ,что же теперь scratch_one-s_head
16.12.2013 - 00:15
: 18
SERGEY-KANAEV пишет:
"Иван Василич" пишет:
А экскаватор снял с шасика....???
Законсервировал. yes3
здравствуйте екскаваторщики вопрос по поводу бронзовых втулок, стоит ставить их или нет. оправдана ли трата на пальцы со штоков гц , ещё подскажите какие приемущевства или недостатки у изогнутой стрелы перед ровной
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
кулибин1 пишет:
бронзовые втулки у меня не стоят , а изогнутая стрела копает чуть глубже чем прямая у Сергея спроси как живут втулки бронзовые laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Втулки пока живут, время покажет, но пока они отработали совсем мало.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Если будет один цылиндр, а не два, тогда будет быстрей поднимать в два раза. Я правильно мыслю или нет scratch_one-s_head
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Правильно, только в два раза слабее.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Да, всё верно, но зато уменьшится подъёмная сила. Тут важно не столько кол-во ГЦ, а их суммарный размер. Т.е. один большой может быть больше чем два маленьких. Важен и диаметр и ход поршня.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
laugh
"вик74" пишет:
да это смотря какой гц будет стоять.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 769
А почему? По закону Паскаля жидкость давит во всех направлениях одинаково,просто одному цилиндру тяжелее поскольку площадь давления в два раза меньше,а скорость должна быть одинакова.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Нефёд пишет:
Не забывайте про производительность насоса! чем больше ёмкость полости цилиндра , тем дольше насос масло туда качать будет, а если два таких цилиндра... wink
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"вик74" пишет:
Согласен
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Я имел в виду про одинаковие ГЦ
"Нефёд" пишет:
Мне кажется, в два раза меншая
Где задействовать такие ГЦ к своему DF244? Ход гдето 900мм, а диаметр цилиндра - 90, шток не достал чтоб замерить, есть 2 шт.
Думаю фронтала делать, но они масивные
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Это даааааа
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Гидравлика и гидростатика совсем разные вещи. В гидростатике давление создается силой земного притяжения, а в гидравлике гидронасосом и совершенно тут не причем законы Паскаля. Они действуют только когда сосуд с жидкостью сверху открыт и на жидкость действует ТОЛЬКО атмосферное давление и сила земного притяжения. А в гидравлике давление совсем не атмосферное и сосуды запертые герметично. И правильно ребята говорят, что влияет плошадь или диаметр поршня, причем сила зависит прямо пропорционально от площади, а скорость работы цилиндра обратно пропорционально.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Юрий с такими цилиндрами можно целый стогомет сделать. На экс можно по одному на стрелу и на рукоять. И масла им не мало потребуется. Можно гидравлический дровокол сварганить. И сразу по два или три чурбака давить. Можно гидропод"емник на навеску.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
вик74 пишет:
Гидравлический пресс – простой механизм, дающий выигрыш в силе. Он представляет собой сообщающиеся сосуды разного сечения. В основе его действия лежит закон Паскаля.
Внешняя сила, действующая на малый поршень, совершает работу. Давление в жидкости одинаково. (Высота столбов жидкостей в цилиндрах пресса меняется, но в задачах это не учитывается.
Такой пресс может работать в любом положении и в невесомости.)
"Сила давления жидкости, действующая на большой поршень совершает полезную работу. Из меньшего цилиндра в больший перемещается некоторый объем жидкости - при этом перемещение меньшего поршня больше. Выигрыш в силе аналогичен действию рычага. Затрачиваемая и совершаемая работы одинаковы (если КПД 100%). " Насос тут выступает как раз в роли маленького цилиндра ))) разве объемы полостей двух цилиндров не суммируются и не представляют в совокупности ту одну большую полость в которую подается рабочая жидкость от маленького поршня в роли которого насос в принципе?Или я ошибаюсь?Хм...
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Вот именно большая полость цилиндра и выигрывает в силе. Да она суммируется. Это же очевидно. Только не поршень маленький выступает в роли насоса в твоем случае, а внешняя сила, действующая на этот поршень.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Только вся эта теория для идеальных условий, таких как вакуум, КПД 100%,прочие пренебрежения как, например, ты пишешь не учитывается высота изменения столбов, всякие прочие силы трения, тяжести. А в реальной жизни идеальные условия недостежимы. Как и КПД100% впрочем.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
"вик74" пишет:
__________________
Ну да))) .Я ни сколько не сомневаюсь в правоте Ваших рассуждений....но физика есть физика и с ней не поспоришь.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Простой и наглядный пример: при под"еме телеги с трехштоковым цилиндром всегда сначала выходит толстый шток, затем средний, потом тонкий. При чем давление на них воздействует одно и то же. При опускании наоборот, начиная с тонкого. Вот при опускании чистый закон Паскаля, только гидравлика в этот момент разгружена, рычаг на плавающем.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
всем привет, вот что получается, конечно это только наброски , думаю многое еще предстоит доделывать и переделывать , но зима большая времени вагон и маленькая тележка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
good good good Молодчина Миха!!!Что хочешь копать?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Миш,молодец,здорово получается good ,мне нравится.Я так понял будешь своей гидравликой на лапы опираться.Потом сделай ребра на пластинах лап внизу,поперек трактора,что бы в землю врезались. А дело вижу хорошо идет.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Виталий Соболев" пишет:
спасибо Виталь thank_you да все буду копать, я ведь еще почему пошел по своему пути, потому что еще буду навешивать на него вместо землекопного ковша грейферный ковш чтобы грузить все подряд.ну и вилы возможно.
Миш,молодец,здорово получается ,мне нравится.Я так понял будешь своей гидравликой на лапы опираться.Потом сделай ребра на пластинах лап внизу,поперек трактора,что бы в землю врезались. А дело вижу хорошо идет.
спасибо Виктрыч thank_you да пока буду навеской упираться , но это так временно пока цилиндров нет, а так конечно сделаю лапы выдвижные, потому что сам понимаешь не везде же ровная поверхность.
спасибо за совет про ребра, обязательно учту.
а дело на самом деле идет медленно и ниахти, чета ноги стали мучить, и правое плече.
08.12.2012 - 00:38
: 769
Молодец Миша !Хорошо получается .А муки творчества перекроют физические недомогания.Удачи. super
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Миша! как обычно "голова спокоя рукам не даёт"))) good good фоточек подбрось для затравки форумчан, я и сам люблю поглазеть на творения людей.. yes3
всё равно до своих железяк руки не дойдут cry
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Цилиндр под стрелой не будет об край выкопанной ямы бахаться...??? scratch_one-s_head Может стрелу и цилиндр поменять местами...??? scratch_one-s_head
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Нефёд" пишет:
спасибо Валодя. ты всегда умел подбодрить. thank_you
"Zhekaz B" пишет:
это точно. laugh
"Zhekaz B" пишет:
фоток особо нет так кое что сфоткал чтоб самому ночью проанализировать, все равно не спится.
