Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 92 из 410
если интересен фотку завтра сделаю,а подключение там элементарно,так как он постоянка то возбуждается сам.а дальше регулируется оборотами двигателя.если нужно подробнее в личке объясню.
вы просто не умеете их готовить.а сварка подразумевается от вома трактора.потому как крутить его китайским двигателем,то в 5-7т.р. не уложишься,под него над лошадей под 30.так как при работе от вома трактора он работает отлично потому как нет понижения оборотов двигателя при зажигании дуги.
А что за электроды? Знаю только МР-3...А из дешёвых больше нравятся ОЗС-12. И в любом варианте не синие...
Прочитал про ок46 - завтра буду брать и пробовать.
если от вома то да , в Топчихе когда танки резали то эти генераторы продовали , а если генеатор 6.5 кВт то привод к нему сучётом кпд , потерь и передачи ну максимум 10 , ато и 8 кВт двигателя хватит
МР 3 , 3мм? для новичка сложно будет варить металл толщиной меньше диаметра электрода
ситуация такая,сварка от вома,редукция от вома до генератора 1 к 5,(то есть 1 оборот вома -5 оборотов генератора.)4 мм электродом варит чуть выше холостых..при зажигании дуги едва заметно понижение оборотов дизеля,что не влияет на качество розжига дуги,дальше варишь как карандашом рисуешь.когда делал редукцию выше ,что б ы варил на холостых,то задрачивало только прикоснёшься двигатель немного оборотов потерял электрод залип.короче мутотень.и это при 80 лошадиных сил.а если поставить 10 киловатного китайца.то проку от него не будет совсем. под такой двигатель нужно генератор г-290,(150 амперный)от бтр и брдм,но он переменка и с возбуждением там не всё так просто как с этим .кстати г-6.5 выдаёт до 340 ампер.я както раз оборотов прибавил на тракторе и попробовал варить так 5 мм электрод сгорев где то на 2 см,раскалился до красна и вытек из держака.
Уж лучше тройкой,чем двойкой.От неё шлака много,а толку мало. А тройкой нормально,сегодня варил железо встык,не разу не прожег,хотя спецом себя не считаю...
Возьмите пару штук, попробуете(ток для вашего металла 70-80ампер), и отпишитесь.
МР-3 берете и варите. ОК-46 гораздо дороже. Ради какой-то бочки, затраты на ОК-46 чересчур. МР-3 сейчас делают диаметром 2,5 мм. Пойдет и тройка. МР-3 надо брать с синей или красной обмазкой, в этих точно есть рутил, вариться будет легко даже по грязи без зачистки. Если обмазка серая как у УОНИ, то они без рутила, и зажигаются также хреново как УОНИ. Когда варите тонкое железо, то плюс надо кидать на деталь, минус - на держак.
есть у меня МР 3 , после ОК 46 и LB работать ими как то не охото совсем
Спасибо, а я делал наоборот, буду пробовать, МР 3 есть, с красной обмазкой, но они стреляют, те есть при варке искрят сильно. УОНИ с серой обмазкой варят как-то мягче. ок46 буду брать, попробую.
Спасибо, отпишусь.
Если не хотите тройную цену за ок-46 платить (по моему мнению это не всегда разумно) попробуйте ано-21. Мне нравятся, варят мягко.
Попробую, спасибо!
А по чем у вас ок-46 у нас пачка стоит 650р ещё мне нравятся корейские электроды HYUNDAI S-6013.LF пачка 5 кг стоит 600р.
В районе полутора тысяч пять кг.
Когда это МР-3 перестали быть рутиловыми? Они по определению рутиловые. Хоть серые, хоть синие, хоть серобуромалиновые.
И сварка тонкого "+" на держаке(обратная полярность).
Взял ESAB ок46 2,5мм, 2,0 не было, разделили пополам, получилось где-то 2,6кг. отдал 450р, буду пробовать. При сварке Есабом на держаке + или - ?
Рекомендую!
Они же дорогущие. Если хорошие, придётся и эти взять.
классные электроды , работать одно удовольствие , сами почти варят
тож завтра поеду за электродами , пачку 2мм взять надо , на уазике кузов надо начинать варить
По цене сколько?
если кто пачку долго расходует то так можно сделать , отвод 50 см 110 трубы , с одной заглушка глухая со второй заглушка с резьбовой пробкой , туда электроды прям в пачках и селикогель в пакетиках , и если какую мелоч варить то можно не прокаливать
3.2 мм 320 руб кг
раму на грузале ими варил , котлы печные , то что нужно заварить так чтобы со швом проблем небыло
а так ок 46 беру там рублей 160 кг
Брал месяц назад пачку 5 кг 3,2мм за 1500руб.
Да на сколько дороже ну пусть на 400 р пачка, у нас мр-400 ок-700, их же не каждый день покупать. Если человек пьет пиво и курит он за день или два любые электроды прокурит
Если учиться варить на плохих электродах процесс обучения может затянуться на годы, тем более если постоянно не варить, а так изредка.
екарный бабай!!! я таких почти пачку на работу отдал из батиных запасов (лет 30 отлежали), они нормально что на трансе, что на инверторе не варили, а на работе контура заземления варить пошли.
я их брал варить ответственные детали , раму варил в месте где трещина пошла , котёл проваривал ,
горели ровно , без брызг , шлаку не много
