Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 87 из 410
Не надо было пробовать такой крутой опорат, теперь тебе не чем не угодиш, а я вот поэтапно иду сначала трансформаторная сварка была, теперь варю инвертором, планирую полуавтомат. Епрст сейчас посмотрел сколько стоит полуавтомат каторый хотел взять 55,000р блин год назад 33,000тыс стоял.
Спасибо Бараку.... Шоб ему икалось не переставая.
Не того благодарите...
Ему тоже спасибо! И долгих лет жизни!
Да того. Линкольн блин электрик. Весь завод им варит, я прикинул штук пятьдесят аппаратов. Своего кроме токарных фрезерных и т.д 60-х годов ничего нет. Честно говоря ужас берёт а если завтра война?
Некоторое время назад я задавал вопрос как варит такая проволока. Никто не сказал что она вообще варит. Сегодня закончилась катушка и случайно наткнулся на эту проволоку. думаю дай попробую, поставил и оболдел от того как она варит. Ей можно картины рисовать. Не шипит не трещит, а главное брызги не летят. Единственный недостаток остается вокруг шва белый налет как будто свариваешь оцинкованное железо. Без проблем варит крашенное и ржавое железо. Варит прямой и обратной полярностью без проблем.
А варил с углекислотой? У меня тоже рулончик флюсовой лежит, без газа варить ей не понравилось.
Ну расскажу про своё - на халяву достался полуавтомат Советского производства 2 в 1 - сварочный и как оказалось зарядное, так вот долго я с ним боролся пытаясь его наладить, опыта "О,, в сфере ремонта такого оборудования но спасибо Анатолию Иванычу подсказал - рассказал наладили всем миром - заработал, но возле сварочного шва очень много брызг, что не есть гут, хотя варили и с газом и без, обратился за разъяснениями в одну контору и там пояснили что возможно на аппарате стоит порошковая проволока, а у неё свойственность к брызгам так что буду покупать проволоку под газ и пробовать, может быть у кого то и варит, и хорошо, но у меня вот такой опыт.
Для чего это? Зачем укорачивать полуоси?
Варит без углекислоты.
Для минитрактора.
чтобы не такие длинные были
Флюсовая проволока правильно называется порошковая. Она бывает самозащитная и не самозащитная для сварки в среде защитных газов. Самозащитная проволока при сварке выделяет шлаку как электрод, по сути это электрод вывернутый наизнанку. Такой проволоки я не встречал диаметром меньшим 2,1 мм.
Не самозащитная проволока мне встречалась начиная с диаметра в 1,3 мм. Там флюса гораздо меньше и он другой, у него основная роль легирование металла шва и улучшение металлургических процессов в сварочной ванне, но не защита от воздуха.
Подающее для порошковой проволоки должно быть с двумя парами подающих роликов, т.к. эта проволока полая и плохо выдерживает сплющивание. При сварке на подающем с одной парой роликов, зажимающее усилие выше, и проволоку может на роликах расплющить, и порошок высыпется.
У меня лежит килограмовый рулончик самозащитной, пока небыло балона с углекислотой варил ей. Одной парой роликов не сминает, диаметр 0,8мм, шлак немного есть.
У меня нет в средине ничего, а покрытие сверху. Но при сварке ощущение такое, что если кусок отрезать и вставить в держатель обыкновенной сварки то будет варить как электрод.
Доброго времени суток .У меня сварка Fubag IN 180 , почему когда варю УОНИИ 13 / 55 часто пропадает дуга , вроде и ампер даю как положено 130 - 150 . На пачке написано варить обратной полярностью . Это как ?
Плюс на электроде, минус на детали.
P.S. Не плохое "Иллюстрированное пособие сварщика"(ссылка).
Рекомендую.
Обычно когда варишь на держак идёт плюс ? Это обратная полярность ?
Даже при + на электроде уони горят плоховато, я варю эсабовскими ОК 53.70 типа наших УОНИ но варят отлично, вообще перешел на есаб, предсказуемый результат.
У меня на ресанте УОНИ даже не зажигаются, сверкают только.
У меня тоже Ресанта 190, лет 5 ей уже, плоярность меняю и вперед, российские уони неожиданно тухнут потом не достучишся, а ОК 53.70 варят!
Минус на держаке это как раз обратная полярность. При сварке эл. дугой образуется плазма из воздуха, т.е. эл. дуга. Она образуется свободными электронами со знаком минус, и ионами газов в воздухе и сварочных материалов (ионы материалов обмазки и электрода). Энергия электронов ниже, чем энергия ионов, т.к. их массы сильно отличаются. Соответственно температура анода, к которому летят электроны ниже чем катода, который бомбардируется ионами. При обратной полярности минус подается на электрод, происходит более интенсивное плавление электрода, с менее интенсивным нагревом свариваемой детали. Возрастает коэффициент наплавки, но и увеличивается расход электродного материала.
Я практически не варю уоними. Варю МР3 прямой полярностью. По моим ощущениям на прямой полярности, при сварке МР3 шов получается лучше и варить приятней.
Где вас такому обучили?
Прикупил для ответственных швов,пачка 5 кг цена 1500р. японские.Буду бак для воды варить.Вот фото.
Хорошие электроды я ими только и варю!!!!!!!!!Беру на рынке,были по 600 рублей!
да LB52U :good:но дорогие дома всё практически варю ОК46 уже привык к ним
Я последний раз брал осенью ОК-46 Питерские за 600р.У нас в Тюмени тоже завод делает ОК-46 по лицензии, они дешевле Питерских,но их никто не берет,качество совсем не то.
Ну у нас рынок ЮНОНА называется там всё можно купить и дешевле намного!!!Гастрики тащут туда всё что плохо лежит!Бывает идёшь и они сами предлагают,кипи брят!!!!!!!!!!!!!!!!!Счас мож и подорожали не покупал после нового года!А АНО брал так там 100-200 рублей!
у нас токо ано мр-3 и уони 13/55.варю уонями на инверторе.сейчас закончились,добивал мркой-не то.разбрызгивание большое и обрыв дуги из-за залива шлаком.пробовал 4-кой-автоматы не вытягивают но льют хорошо(13/55).лб вообще не встречал,ок46 иногда попадают на глаза-но не пробовал.
