Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 86 из 410
Всегда варил мр3 синей считая их нормальными а взял мр3 пенза и офигел от разницы Разница как между уони и мр
Я тоже раньше всегда варил МР-3 (других то у нас и не возят)) , но как только попались негорючие электроды, сразу перестал ими пользоваться, перешёл на АНО-21, недавно варил одному товарищу железяку, он притащил МР-3 "спецэлектрод", такое редкостное Г!!, хотел уже за забор выкинуть всю пачку, но они полежали недельку на отрытом воздухе и о чудо! начали варить :dntknw:
П.С. кто знает Куда подевалась кнопочка "изменить?"
Сколько у вас стоит килограмм АНО?
П.С. У меня кнопка "изменить" на месте!
Недавно покупал килограмм двойки ано-21 стоил 180 рублей. А вот здесь писали про японские электроды не помню как называются говорили очень хорошие в четверг ездил в Рязань видел их 1500 рублей пять кг. Думаю за такие деньги они сами варить должны а сварщик в тенёчке пиво пить.
И у меня измениьь на месте. Предыдущий комментарий изменял про японские электроды дописывал. Никак не могу вспомнить как называются, красно-белая пачка. Здесь и фото было.
как бы 1500 руб за кг эт не цена ещё , понятное дело такими электродами не забор варить
брал электроды поштучно по 25р штука , 10 шт , 3 мм , востанавливать диски с японского грузовика( трещены заваривал ) так диски ходят , а тот что варил УОНИ 1355 порвало, благо на внутреннем скате стоял
У меня видимо какой то глюк с компом... сейчас "изменить" появилось, но не могу цитировать выделенный текст
АНО-21, 2,5мм стоят 160рулей 1кг., японские электроды это LB-52, очень хорошие, но очень дорогие электроды, редко варю ими, только ответственные конструкции типа баков для воды, бывает расщедрюсь и внутреннюю часть котлов варю.
Попались мне было на халяву LB-52 две пачки ,так я их спалил за обычные .очень хорошо варят.На подобие УОНИ 13-55,но легче зажигаются.По крепости шва ,ничего не скажу,так как и УОНИ держат отлично.
Никогда не переживал за марки электродов, их влажность, зажигаются они или нет. Сварочная проволка рулит.
Втулки для укорачивания газоновских полуосей.
Какая у них (втулок) функция, если не секрет, полуось приваривается к ней?
Полуось проточена до зеркала на длине 70 мм диаметр 41.00 мм. Расточена втулка до диаметра 40,93. Втулка нагрета в муфельной печи до температуры 240 град Цельсия. Произведена напресовка. Торец заварен в кратер глубиной 12мм.
Спасибо за информацию
Как это сварочная проволка? Всмысле полуавтоматом варить? Порошковой проволкой швы сделаны или с газом?
Нихрена она не рулит. Иначе бы электроды давно бы ушли в прошлое.
А при ремонтных работах электрод вообще незаменим, где надо подрезал, где надо прогрел и подогнул и проварил, рулит электрод.
но если стационарно работать , то всёже полуавтомат бы выбрал...
дешевле выходити качественнее
Знакомый работает дефектоскопистом на арматурном заводе, изготавливают металлоконструкции на заказ фермы, балки перекрытия и т.п., так говорит сейчас сварка ведется только полуавтоматом, электроды вообще не используют.
Все производство, метало конструкции все варят полуавтоматом, я не разу не видел чтоб роботы варили электродами, тем болие сейчас есть 200 амперные апораты, я думаю что такого ампеража вполне хватит и на метал толщиной 10 мм и до 1мм
У меня полуавтомат сварог 200 как бы начал им варить постоянно но потихооньку на металле 10 -12мм вернулся на электроды тем более металл грязный Ощущение непровара хотя шов красивый а глубины мало Сегодня плюнул на пензенскую мр3 и купил обычную синию Радовался как ребёнок варит прелесть пачка 5кг 540р.На тонком металле спору нет полуавтомат рулит
200 амперные? У нас на работе 500 амперные есть, правда 500 нн ставят а на трёхсот варят металл 30 мм. Вот только и электроды используются для локальных целей. Полуавтоматом не подлезешь где подлезешь электродом, на улице не поваришь, мобильности никакой.
Как инженер-дефектоскопист могу сказать что у всего есть свои плюсы. Полуавтомат оправдывает себя только на больших объемах. А там где сварка идет в единичных случаях - РД дешевле МП. По качеству сварки при прочих равных условиях (включая сварщиков): полуавтомат всегда лучше ручной, автомат под флюсом всегда лучше полуавтомата, поэтому сейчас стараются по возможности больше применять механизированные и автоматические виды сварки. Ручная сварка не гарантирует достаточной стабильности качества швов. Брака на ручной сварке всегда больше.
Чем варят газо - нефте - прововоды?
А наш форумчанин, Сварчик, вроде как электродами...
Сварочные головки.....
Суровые всетаки ребята!
Электроды незаменимы только со специальными свойствами в малых количествах.
Целиком и полностью согласен.
Я пару недель назад на огороде каркас для теплицы варил из водопроводных труб, интересно бы мне было посмотреть как бы вы его полуавтоматом варили бы.
Вовий вопрос такой, чем бы ты предпочел варить например погрузчик фронт.. Где метал не привышает максимум 6мм? Эликтродоми или проволкой?
Отлично варится. Полуавтоматом в среде защитных газов варятся швы во всех пространственных положениях, только вертикальные швы рекомендуется накладывать сверху вниз, а не снизу вверх как на РД. Но каркас теплицы это единичное производство. Покупать ради него полуавтомат нет смысла. Полуавтоматы рентабельны при больших объемах работ. Оборудование для МП гораздо дороже чем на РД. На малых объемах не окупится.
А там где варят ответственные конструкции ручником объем неразрушающего контроля 100%. На нефтепроводах 100% стыков подвергаются ультразвуковому и рентгенографическому контролю. На газопроводах еще добавляется и магнитный контроль. При автоматизированном сварочном процессе ответственных конструкций в заводских условиях проводится выборочный рентгенографический контроль, при 100%-ом ультразвуковом.
Ясен пень полуатоматом. Я не отрицаю что он намного удобнее, просто говорю что электроды тоже имеют право на жизнь. Только вот варил аппаратом который стоит 20 тысяч нахрен он мне нужен, чвик чвик и ничего радостного. Лучше я эдектродом. Вот на работе варю там да кайф получаешь как из жигулей на мерседес сел. Жаль те аппараты больше 400 тысяч рублей стоят.
И ответ Максиу НК (пишу с телефона процитировать не могу пришлось бы ещё одно сообщение писать). Ваш среда защитных газов на улице улетит с первым порывом ветра.
